Автор Тема: Почему гнет клапана на УЗАМе  (Прочитано 19551 раз)
Оффлайн CHain
Re: Почему гнет клапана на УЗАМе
« Ответ #80 : 29 Сентября 2013, 20:37:45 »
Скинул впускной коллектор, был очень удивлен...он весь был усыпан стружкой, ко всем цилиндрам поступала, видимо подвис клапан, всего один и так совпало, что именно в нем у меня выбило свечу, после пуска двигателя стружку вместо выпуска засосало во впуск и забило все клапана... продул всё это дело, на всякий случай пролил карбюраторкой,той что МВХ советовал и о чудо, компрессия вернулась))) и зазоры вернулись на прежнее место!Но после сборки завести мотор не смог так как села АКБ ... завтра буду пробовать пускать. И ведь надо же самая,казалось бы, невероятная причина с полтергейстом и телепортацией стружки оказалась возможной в моем моторе... 🤪
Рад что именно так. Всегда убеждался в том, что если после какого - либо "ремонта" машина ведет себя хуже, чем до ремонта - то дело именно в ремонте. Ничего невероятного здесь нет, обычная логика. Автору удачи с пуском. И его машине тоже. И не забываем о стружке, которая уже в камере сгорания.
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Combat
« Ответ #81 : 29 Сентября 2013, 22:38:05 »
Вот как так... не особо видно общий план, но как есть ... 🤕
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн КСП
« Ответ #82 : 29 Сентября 2013, 22:44:33 »
Ага, стружка долетела до карбюратора равномерно рассредоточилась и засосалась во все цилиндры...реальный полтергейс...
И все-таки он есть! Как я и предполагал.
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
« Ответ #83 : 29 Сентября 2013, 22:49:53 »
Мдя, а инструмент при данных операциях нужно обильно обмазывать консинстентной смазкой. Не знал? 😉
« Ответ #84 : 29 Сентября 2013, 23:14:49 »
И извлекать каждые чуть-чуть-немного, и удалять, то что налипло, и тряпочку промасленную в камеру сгорания пихнуть, и клапаны отпустить-опорные тарелки снять, дабы не улетала стружка куда не надо.  🤐
ИМХО тему надо отредактировать, переименовать и прикрепить в первых строках раздела.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2013, 23:18:49 от ABars »
« Ответ #85 : 29 Сентября 2013, 23:20:41 »
Ну клапана не обязательно распускать, а вот поповторять операцию после каждого "по чуть-чуть" нужно, тогда  и темы этой не было 😉
В данной операции самое проблематичное, работа сверлом, с него особенно тяжело не упустить стружку(даже с литола).
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #86 : 30 Сентября 2013, 00:29:17 »
А если после восстановления резьбы попробовать пылесосом помощнее всё пропылесосить, поможет?
« Ответ #87 : 30 Сентября 2013, 00:33:43 »
ИМХО лучше дунуть от души через длинную трубочку.
« Ответ #88 : 30 Сентября 2013, 00:39:13 »
лучше такие работы проводить на снятой ГБЦ. Тем  более по уму надо изнутри футорку вальцевать.
Оффлайн CHain
« Ответ #89 : 30 Сентября 2013, 00:52:35 »
+1
« Ответ #90 : 30 Сентября 2013, 00:58:58 »
Футорку вальцевать не обязательно, фиксатор резьбы прекрасно справляется. Проблема в другом, тяжело найти футорку полной длины , без фланцев(обычно заказывал у токарей).
Многократно проделывал такие операции на месте. Стружку не упускал, по времени несопоставимо быстрей чем снятие головки, хотя и кропотливо
Оффлайн leha2000
« Ответ #91 : 02 Октября 2013, 02:05:28 »
А как вообще такая идея могла придти сверлить, головы не снимая 🤐
Я б ещё понял, еслибы так на СТО сделали и сказали: "А-ааа, так сойдёт!"
Но ведь для себя.... 😆
  • ИЖ-2126-020, М21412-01
Колхозник по-жизни
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #92 : 02 Октября 2013, 02:35:19 »
ИМХО лучше дунуть
Оффлайн Combat
« Ответ #93 : 02 Октября 2013, 16:54:26 »
эх епт, видимо не всё выдул... троит мотор...
« Ответ #94 : 02 Октября 2013, 22:08:19 »
Если компрессия в норме, проверь свечи, может стружка между электродами попала.
« Ответ #95 : 02 Октября 2013, 22:50:25 »
Воистину скоро Земля налетит на небесную ось!
То два подряд реномозга умерло, то стружка вона что учудила...
Оффлайн Combat
« Ответ #96 : 04 Октября 2013, 03:03:50 »
блин компрессия во втором как раз таки 1 кг всего, а все остальные 14
« Ответ #97 : 04 Октября 2013, 12:40:04 »
Похоже опять стружка( не всю выдул, из уголка "прилетела"😉
Оффлайн Combat
« Ответ #98 : 06 Октября 2013, 21:21:25 »
ну да, видимо стружка осталась, но машина нужна была очень, по сему не стал долго разбираться и поехал на 3-х котлах... В общем проехав километров 120 скинул клапанную крышку, зазора на впуске не было совсем, выставил зазор, завел и вот он - полностью рабочий ДВС, через 300 км проверю зазоры клапанов и протяну ГБЦ как раз, надеюсь всё будет хорошо уж теперь.Проблема решена!  😍 Всем спасибо!
