Автор Тема: Почему гнет клапана на УЗАМе  (Прочитано 19550 раз)
Оффлайн Combat
« : 26 Сентября 2013, 19:20:10 »
Спасите, помогите!Сегодня загнуло все впускные клапана, не с того не с сего. На кануне выстрелило свечу во 2цилиндре(сорвалась резьба) Проточил мечиками аккуратно в ручную, хотел выкинуть стружку из цилиндра,заводил мотор, начал пускаться и не успел я выключить стартер, как он заглох и дальнейшее маслание стартером не приводило не к каким результатам(как швейная машинка крутился). Вывернул свечи и попытался проверить компрессию - 0 во всех горшках... её вообще нет, в 4 горшке 1 кг показал. Сняв клапанную крышку никаких отклонений в работе обнаружено не было, т.е. распредвал целый, отметки РВ и КВ совмещены и никуда не смещены, на маховике и шкиве, тоже всё совпадает, цепь натянута. Единственное, что зазоры выпускных клапанов увеличились, где то на 0.5мм Покрутив кривым стартером ещё раз посмотрел, всё работает, как должно работать на исправном моторе. Поршня ходят каждый в свою очередь. Положив пакет на карбюратер определили, что впускные клапана не закрываются дышит в обе стороны... Кто, что может предположить, какова причина этого, в какую сторону копать?
PS: до этого движок бегал без каких либо проблем, ещё на обкатке, пробег всего 5 тысяч после капиталки. Никаких посторонних звуков, стуков и скрежета, не было, да собственно и нет, стартером маслаешь, всё крутиться, но без компрессии.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2013, 19:24:18 от Combat »
  • Москвич 21412, УЗАМ 1.7, Солекс 073, бсз.
Оффлайн CHain
Re: Почему гнет клапана на УЗАМе
« Ответ #1 : 26 Сентября 2013, 20:25:16 »
Головку скинуть не вариант? Причина возможно та же самая стружка, возможно не только впускные клапана, но и выхлопные не закрываются. Возможно вам придется для устранения неисправности сделать мини-ремонт. Если клапана не закрываются из-за стружки - то лучше притереть клапана заново.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2013, 20:33:13 от Grey741 »
  • М21412 1991г. УЗАМ 331 => 1.7 => реноха "нарва"
Оффлайн Combat
« Ответ #2 : 26 Сентября 2013, 21:07:52 »
Причина в стружке, маловероятна, если бы даже и загнула из за неё, то только во 2-ом цилиндре, в котором хотели поставить ввертышь, но загнуло то ведь во всех 4ех!!! 😲i: 😝
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 26 Сентября 2013, 21:10:41 »
Ага из одного цилиндра стружка попала во все...и именно под клапана...это полтергейс какой-то...
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2013, 21:13:41 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Combat
« Ответ #4 : 26 Сентября 2013, 21:22:31 »
Полтергейст не то слово! Целый день сидя в универе думал, не об учебе, а о том, как это вообще возможно, чтобы цепь на месте была, натянута и метки не смещены, но фазы газораспределения нарушены были в момент пуска двигла почему то, и погнуло клапана. Пришел только к одному не менее волшебному мнению, что могло шпонку звездочки КВ загнуть, провернуть на 360 градусов и зацепить обратно... при этом погнуть клапана, а дальше, как будто всё нормально работает ... Вскрыть голову и тем более переднюю крышку просто не было времени, у меня сессия сейчас, в понедельник буду вскрывать, а пока прошу дать дельные советы и комментарии по поводу случившегося, методы диагностики узлов, которые возможно привели к данной неприятнейшей ситуации.
Оффлайн КСП
« Ответ #5 : 26 Сентября 2013, 21:29:23 »
А что, при заводке не могло стружку из 2-го выбросить во впускной коллектор, а потом засосать в другие цилиндры?
  • 1992г., 21412, 1,5->1,7, Солекс 21073
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #6 : 26 Сентября 2013, 21:38:54 »
Ага, стружка долетела до карбюратора равномерно рассредоточилась и засосалась во все цилиндры...реальный полтергейс...
Оффлайн Combat
« Ответ #7 : 26 Сентября 2013, 21:42:54 »
Если честно, я вообще сомневаюсь, что того количества стружки, который образовался в результате нарезки новой резьбы, столько,что бы загнуть клапана хотя бы в одном цилиндре, не говоря о всех остальных... да ещё и засосать её из выпускного коллектора, в обратку...
  • Карма: 325
« Ответ #8 : 26 Сентября 2013, 21:44:42 »
судя по всему автор упускает какой-то очень важный момент в своих действиях.
ибо чудес не бывает.
« Ответ #9 : 26 Сентября 2013, 21:46:12 »
Недавно, в одной их подобных тем, уважаемый Гуру МВХ рассказывал возможный механизм. Суть: клин клапанов в направляющих из-за лаковых отложений на ножке клапана. Причина отложений неудачный ГСМ + режим эксплуатации. Подробнее - в поиск по форуму.
« Ответ #10 : 26 Сентября 2013, 21:51:54 »
ИМХО катушку или коммутатор жахнуло. 🤔
Оффлайн Combat
« Ответ #11 : 26 Сентября 2013, 21:51:59 »
Я бы и сам рад понять, что я упустил, но прокручивая сегодняшнее утро целый день в голове, я так и не понял, что именно я упустил... Сам понимаю, что чудес не бывает, но тем не менее, постарался в первом посте описать всё максимально подробно и поэтапно ... Мужики из соседних гаражей, ничего внятного тоже посоветовать и разобраться в причине не смогли ...
Поищу, но какие могут быть отложения за 5 тыс. км...
Оффлайн Combat
« Ответ #12 : 26 Сентября 2013, 21:53:44 »
Ах да про искру не упомянул, это было первое, что проверял, искра есть и очень хорошая.
« Ответ #13 : 26 Сентября 2013, 21:56:02 »
Вовремя?
« Ответ #14 : 26 Сентября 2013, 21:57:15 »
какие? те самые... Самый реальный вариант кстати.
К сожалению, поиском что-то не выходит. Тема там была про гнутые клапана на новом моторе, но после хранения (хотя возможно что-то и путаю уже).
Одна надежда, что сам сюда заглянет. Или обратитесь к нему в ЛС.
« Ответ #15 : 26 Сентября 2013, 22:06:59 »
вот, нашел перебором ту тему: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,59662.0.html
но чет поиск вообще не работает.
Оффлайн Ёрш
« Ответ #16 : 26 Сентября 2013, 22:25:36 »
А с чего решили что клапана загнуло? Какой удар должен быть что бы загнуло ВСЕ клапана представляете?маловероятно что это возможно сделать стартером. Да и грохот при загнутых клапанах будет слышен за версту. Я бы зазоры перепроверил.
Оффлайн Combat
« Ответ #17 : 26 Сентября 2013, 22:33:29 »
Ну не знаю, у меня это первая машина, как гнет клапана не слышал. Решил так, потому что положив пакет на карб и покрутив стартер увидел, что воздух гуляет и туда и обратно выдувает его, то есть клапана не закрываются. Ну и самое главное если всё дело в зазорах, то вопрос неизменный, почему он увеличился на всех впускных клапанах и куда в одночасье делась компрессия.
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #18 : 26 Сентября 2013, 22:37:13 »
Сколько суток машина простояла без заводки мотора перед тем как загнуло клапана?
Оффлайн Combat
« Ответ #19 : 26 Сентября 2013, 22:41:52 »
Она вообще у меня не стояла, ночь простояла, я сел в неё поехал в гараж к отцу (около 15 км ). Заглушил мотор, завелся - выстрелило свечу, проехал 20 метров на 3-х котлах, заглушил. Простояла час, пока нарезал новую резьбу, где то. Ну, а дальше всё уже описывал... Пробег не менее 50 км в день,  на протяжении последних 3 месяцев был.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2013, 22:44:06 от Combat »
