Автор Тема: Срочно!!!! Что то не так с маслом в двиге.  (Прочитано 7914 раз)
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
Стал проверять уровень масла а там белая густая хрень как сало на щупе. уровень масла не увеличился так же как и вчера. на щупе прямо много этой хренотени было а в самом масле после того как вытер щуп немного но всё же есть. Такое ащущение как буд то тосол в масло попал. но тасол не такой густой и всё бы масло таким стало. да и тосола у меня нет. вода залита.
« Последнее редактирование: 01 Октября 2013, 11:09:44 от Letchik1111 »
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
Re: Срочно!!!! Что не так с маслом в двиге.
« Ответ #1 : 01 Октября 2013, 10:58:34 »
под пробкой тоже самое только не такое белое и не густое. масло ZIK 10w-40. Что же это может быть?
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #2 : 01 Октября 2013, 11:01:04 »
Прогнал сейчас немного машину, работать немного не так стала. но на щупе так же немного только в начале эта штука присутствует. под крышкой сейчас нету ничего такого. 🥴
AZLK Сила!
« Ответ #3 : 01 Октября 2013, 11:03:48 »
Ну значит, вода в масле, раз тосола нет...
Другой вопрос, что эта вода может быть банальным конденсатом. Ты проехался, он выпарился.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #4 : 01 Октября 2013, 11:06:10 »
Я так думаю если вода была бы то уровень масла повысился бы и цвет бы оно не так поменяло. Тут Прямо густоватая белая субстанция.
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
Re: Срочно!!!! Что то не так с маслом в двиге.
« Ответ #5 : 01 Октября 2013, 11:12:30 »
Забыл добавить, с месяц назад меняна прокладка под головой и шлифовал саму голову. из-за перегрева.
AZLK Сила!
Оффлайн Timofeus
« Ответ #6 : 01 Октября 2013, 11:22:25 »
  Ну откуда столько конденсата? у меня самыми лютыми зимами немножко было на крышке, но на щупе всегда было масло. Думаю всё-ж таки давит охлаждайку в масло. Может ГБЦ не только повело, но и трещина где-то есть. Впрочем у меня, хоть и кипятил УЗАМ по разным причинам раз 10,никогда ничего не вело и не давило.
  • адский пепелац
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #7 : 01 Октября 2013, 11:35:44 »
AZLK Сила!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #8 : 01 Октября 2013, 11:56:54 »
Это тосол в масло точно. Я недавно снимал ГБЦ как раз чтобы избавиться от такого. Уровень не поднимается масла, но майонез под крышкой и на щупе есть.
Дак вот что нашел - меж ГБЦ и блоком в месте шпильки тоже есть такая эмульсия. Пришел к выводу, что по прокладке ГБЦ протягивает к шпильке и там немного попадает в масло.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #9 : 01 Октября 2013, 12:20:58 »
Да вот если бы у меня был тосол в системе я бы даже не сомнивался что это тосол в масло идёт. Но проблема в том что у меня вода залита. Тосол я в субботу только собираюсь заливать!
AZLK Сила!
« Ответ #10 : 01 Октября 2013, 12:22:25 »
От воды такая же срань будет
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #11 : 01 Октября 2013, 12:30:57 »
Менять головку блока и точка.( для начала можно заменит опять прокладку- они сейчас полное Авно ... хорошую сложно купить)
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #12 : 01 Октября 2013, 12:35:34 »
Так оно местами как то... Разве не должно было масло полностью испортиться?
AZLK Сила!
« Ответ #13 : 01 Октября 2013, 12:43:25 »
Ну так сам же говоришь - мало воды. Прокатись 100 км (только не на полной мощности), потом посмотри - либо выпарится, либо больше станет.
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #14 : 01 Октября 2013, 13:06:05 »
ок. Так и сделаю прокачусь только не 100 а километров 60 тогда сразу отпишусь. просто у нас тут за 100км ехать некуда! Только либо 60 либо 400 😀  Сразу отпишусь! Если не выпариться то поменяю прокладку с маслом и залью тосол. а там видно будет что да как.
AZLK Сила!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #15 : 01 Октября 2013, 14:42:15 »
Под тосолом имел ввиду жидкость системы охлаждения, вода там или антифриз не важно.
Вода будет выпариваться. У меня например в масле не накапливалась, хотя из бачка уходит заметно, по 1-1.5л подливаю периодически.
Антифриз так же уходил, перешел на воду.
Неси ГБЦ на опрессовку системы охлаждения. Можешь конечно сам сделать. Я у бмвводов нашел способ. С помощью уголков и резины от камеры затыкаются все отверстия, потом накачиваешь насосом и в ванну.
Я прессовол так ГБЦ одну, 2 очка выдержала. Ту которую снял пока не опрессовал.
« Ответ #16 : 01 Октября 2013, 15:05:17 »
Очень приблизительно, т.к. нужно греть. В неявных случаях, которые больше всего нервов и съедают, трещина может раскрываться при нагреве.
Хорошо когда проблема ограничена ГБЦ. Бывает и блок (тьфу*3).
Оффлайн Letchik1111
« Ответ #17 : 01 Октября 2013, 16:02:08 »
Что такое опрессовка? Для чего это?
AZLK Сила!
Оффлайн Снежный Человек
« Ответ #18 : 01 Октября 2013, 16:06:31 »
Другими словами, это проверка на герметичность системы охлаждения.
Оффлайн Raul1327
« Ответ #19 : 01 Октября 2013, 19:04:02 »
  Повторные протяжки  Г.Б.Ц. не забыли выполнить ?
