Автор Тема: Двигатель Узам  (Прочитано 1245 раз)
Оффлайн Дима Потапов
Двигатель Узам
« : 05 Октября 2013, 09:28:48 »
Можно ли визуально определить в каком состоянии двигатель УЗАМ 1.7 без специальных приспособлений?
  • Москвич 214122 1995г.в. УЗАМ 1.7
Оффлайн NewPlayer
  • Голос разума
Re: Двигатель Узам
« Ответ #1 : 05 Октября 2013, 10:54:16 »
Смотря для чего он тебе нужен:
1. Если поставить в угол и любоваться им, то можно и визуально определить, без спец. приспособ.
2. Если для сдачи в цвет/мет, нужны весы.
3. Если ездить, то надо мерить компрессию и давление масла хотя бы...
Если серьёзно, то визуально многого не определишь...
1. Течи масла и ОЖ.
2. Свободное вращение КВ(без заклиниваний), с усилиями на сжатие пружин клапанов, и сжатие воздуха в цилиндрах. Хорошей отвёрткой за храповик вполне прокручивается от руки.
3. Выкрутить свечи, затыкать отверстия бумажными пробками и вращать КВ. Если пробки вылетают, - компрессия есть.
4. Продольный ход КВ(состояние упорных полуколец).
5. Цвет масла и количество отложений под клапанной крышкой.
Вот пожалуй и всё...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Двигатель Узам
« Ответ #2 : 05 Октября 2013, 11:07:28 »
Да и ещё состояние распредвала : наличие люфта и состояние кулачков - это как-бы тоже важно.
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 14:01:02 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Re: Двигатель Узам
« Ответ #3 : 05 Октября 2013, 14:34:10 »
На собраной ГБЦ - не определишь, вал коромыслами поджат
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Двигатель Узам
« Ответ #4 : 05 Октября 2013, 15:00:10 »
Фомочку под вал, ближе к звёздочке где натяг цепи,  и пошатать вверх-вниз : люфт заметен  сразу... и выработка кулачков заметна сразу(на ощупь и визуально)
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: Двигатель Узам
« Ответ #5 : 05 Октября 2013, 19:06:26 »
Фомочка - это специальное приспособление. Не годится.  😀
  • разрушитель мифов, 1.7.
Re: Двигатель Узам
« Ответ #6 : 05 Октября 2013, 23:22:38 »
ладно, тогда берётся большая толстая отвёртка или вороток. как вариант, Г-образный колёсный ключ
