Автор Тема: Проблема! Нет циркуляции ОЖ  (Прочитано 18209 раз)
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
Re: Проблема! Нет циркуляции ОЖ
« Ответ #80 : 23 Октября 2013, 08:32:57 »
Неплотно закрытая дверь багажника тоже дает эффект стойкого запаха выхлопа в салоне.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн SERYOGIN
« Ответ #81 : 23 Октября 2013, 23:04:00 »
5-я дверь на совесть! началось всё после ремонта коробки, недели 2-3 назад дело было. Когда двиган соединили со всеми сопутствующими приблудами, заменили прокладку между штанами и выпуском, вот с тех пор практически. Отсоединял в выходной патрубок от воздухана к черепахе - запах такой же из черепахи! Что может быть? Чуть выше писал, что поставил теперь более толстую прокладку))
  • космич тазомотор 1997г. выпуска
АЗЛК 2141-06
  • Карма: 43
« Ответ #82 : 24 Октября 2013, 01:04:13 »
Собственно ты на свой вопрос ответил. Копай выхлоп.
Оффлайн МАЙОР ВРУНГЕЛЬ
  • Масла Agrinol
« Ответ #83 : 01 Ноября 2013, 13:00:18 »
У меня было подобное,тоже перегрев,тоже холодная печка,вентилятор не включался.Виновата была помпа.Хорошая феноксовская помпа с косой крыльчаткой,только зазор был более 2 мм.Вот и не было циркуляции.
Да все дело в ней родной, феноксовской помпе. Воздух сгонишь а на трассе опять греется и воздушится. Помпу поменял и все.
  • м 2141
Масла и смазки Agrinol
Оффлайн kosmich 41
« Ответ #84 : 04 Ноября 2013, 19:13:44 »
прочитал тему, у меня сейчас такая же фигня. поменял прокладку-история повторилась, может быть гильза лопнула или головка сама.
  • Москвич 2141, 1.7 УЗАМ (1988 г.в)
