Автор Тема: Проблема! Нет циркуляции ОЖ  (Прочитано 18208 раз)
Оффлайн SERYOGIN
« : 06 Октября 2013, 23:43:28 »
слова товарища-москвичевода: Машина меня поимела.Проблема! Нет циркуляции . Машина нагревается до красной зоны- вентилятор включается с опозданием - жидкость кипит и выходит через расширительный бачок. При этом нижний патрубок радиатора холодный из печки идёт холодный воздух. поменял 4 термостата и помпу эффекта нет. Кстати вентилятор включается только при открытом расширительном бачке. В конце расковырял один термостат эффекта ноль  двигатель уфа
« Последнее редактирование: 06 Октября 2013, 23:45:35 от SERYOGIN »
  • космич тазомотор 1997г. выпуска
АЗЛК 2141-06
Re: Проблема! Нет циркуляции ОЖ
« Ответ #1 : 06 Октября 2013, 23:59:34 »
слова товарища-специалиста: "сперва следует изучить вопрос удаления из системы охлаждения воздушных пробок, а потом уже решать" .
« Ответ #2 : 07 Октября 2013, 18:59:13 »
слова москвичевода-специалиста: пробой прокладки гбц. необходима её замена
Оффлайн змей000
« Ответ #3 : 07 Октября 2013, 20:25:21 »
Проверить прокладку. ГБЦ достаточно  просто. Ее пробивает либо в масло,либо в цилиндр. В первом случае масло превращается в эмульсию, во втором должно из выхлопной трубы лихо парить и в расширительном бачке должно тянуть выхлопными газами.
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
« Ответ #4 : 07 Октября 2013, 20:32:25 »
неа.
не всё так просто.
возможно огромное множество вариантов.
Оффлайн змей000
« Ответ #5 : 07 Октября 2013, 20:37:27 »
Михаил, какие еще есть варианты пробития прокладки ГБЦ? Разве что льет наружу? Так это еще можно спасти протягиванием головы. И то не всегда
Оффлайн SERYOGIN
« Ответ #6 : 07 Октября 2013, 20:42:44 »
за ответы спасибо, передам)) посмотрим, что выйдет)
АЗЛК 2141-06
« Ответ #7 : 07 Октября 2013, 20:45:15 »
Михаил, какие еще есть варианты пробития прокладки ГБЦ?...
многовариантность системы.
могу предположить что у ТС не это вариант
...Ее пробивает либо в масло,либо в цилиндр
скорее всего у него не парит. а просто из цилиндра давит в систему ОЖ. соответственно бурление в расширителе.
Оффлайн змей000
« Ответ #8 : 07 Октября 2013, 20:49:01 »
могу предположить что у ТС не это вариантскорее всего у него не парит. а просто из цилиндра давит в систему ОЖ. соответственно бурление в расширителе.
Тогда должно из бачка переть жидкость. Подниматься выше уровня и выгоняться наружу. Самый простой способ проверить это одеть презерватив на горловину бачка. Надувается весело. Если нет, значит проблема не в этом. Бывает редкий случае пробивает из цилиндра в цилиндр. Это легко проверяется при помощи компрессометра. Могут и в голове быть трещины, но это в основном проблема старых дизелей. Тут этот вариант вполне можно отбросить))))) свечи еще можно вынуть и посмотреть. Если пробило тосол в цилиндр то та свечка будет чистая как новая)))
« Последнее редактирование: 07 Октября 2013, 20:50:50 от змей000 »
« Ответ #9 : 07 Октября 2013, 20:51:00 »
Тогда должно из бачка переть жидкость. Подниматься выше уровня и выгоняться наружу. ...
первый пост не пробовали прочитать?
... - жидкость кипит и выходит через расширительный бачок. ...
Оффлайн змей000
« Ответ #10 : 07 Октября 2013, 20:54:31 »
Я читал. Я просто написал человеку как проверить прокладку головы ничего не разбирая. Других вариантов проверки нет. Воздушную пробку я не имел ввиду. Я написал именно про прокладку головы. Просто изначально непонятна фраза "нет циркуляции" циркуляцию жидкости обеспечивает помпа. Но там ее тоже меняли. Просто вы написали про кучу вариантов, я поинтересовался какие вы еще знаете, чтобы проверить целостность прокладки
« Ответ #11 : 07 Октября 2013, 20:57:30 »
при данной неисправности проверять смысла не вижу. 99% прокладка.
Оффлайн ogur
« Ответ #12 : 07 Октября 2013, 20:59:01 »
Очень больная для меня тема 8 лет назад и сейчас на Рено тоже. Если был перегрев двигателя, тогда да, заменой головки двигателя лечиться. Прокладку если заменить на долго не хватает. Ну или шлифовать головку.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн змей000
« Ответ #13 : 07 Октября 2013, 21:02:53 »
Это у многих больная тема. Но если сильно автор темы или его друг не перегревали двигатель, то можно самому на камне широком шлифануть голову. Под линеечку посмотреть сначала. Голова у уфимца здоровая. Это как ее греть надо? А так я конечно тоже склоняюсь к мнению Михаила, что проблема именно в прокладке ГБЦ. Симптомы налицо
Оффлайн змей000
« Ответ #14 : 07 Октября 2013, 21:06:32 »
Вот вопрос к автору темы. Если нижний патрубок радиатора холодный, то как вентилятор включается при холодном радиаторе?
Оффлайн SERYOGIN
« Ответ #15 : 07 Октября 2013, 21:09:14 »
у меня у самого двигатель 06, у товарища уфа 1,5, а в уфимцах я ничего не понимаю)))))) надеюсь на днях к нашей беседе подключится сам "виновник торжества" и объяснит всё более точно))
АЗЛК 2141-06
Оффлайн ogur
« Ответ #16 : 07 Октября 2013, 21:10:52 »
Дело в том что у всех двигателях симптомы одинаковы !!!
И у всех есть нижний патрубок.
« Последнее редактирование: 07 Октября 2013, 21:13:12 от ogur »
      спросила Элли.
Оффлайн змей000
« Ответ #17 : 07 Октября 2013, 21:13:09 »
Система такая же. Датчик стоит в левом бачке радиатора(если смотреть снаружи машины) почти в самом низу. Что на тазомоторе, что на уфимце. Система одна и та же. И радиатор начинает нагреваться когда открывается термостат и жидкость идет по большому кругу. Пока холодный  нижний патрубок, холодный и радиатор. Датчиков ТМ-108 которые и включают вентилятор насколько я помню три типа. Для наших отечественных мобилей. Отличаются температурным диапазоном вкл-выкл (87-82) (92-87) и (99-94)
Оффлайн SERYOGIN
« Ответ #18 : 07 Октября 2013, 21:15:01 »
понятно, но на счёт того как у него карлсон срабатывает ничего ответить не могу... сам на днях с проблемой по охлаждению столкнулся! пошёл запах гари, как бумага горит! заглянул под капот, а там верхний патрубок, что над помпой немного дымит и ещё в одном месте такая же картина - у радиатора верхний патрубок тоже дымил... низ тоже был холодный, всё обошлось заменой термостата.
АЗЛК 2141-06
Оффлайн змей000
« Ответ #19 : 07 Октября 2013, 21:19:12 »
На уфе с ковырянием термостата я не делал, но если на тазомоторе вынимать из него потроха, то надо закрывать ему верхний вход. Либо запаивать, либо деревянную чурку забить. Вот тогда все хорошо работает без потрохов в термостате. И можно забыть на всю оставшуюся жизнь. Ибо зимой просто с дырявым термостатом греть умучаешься
