Автор Тема: Проблема! Нет циркуляции ОЖ  (Прочитано 18210 раз)
Оффлайн змей000
Re: Проблема! Нет циркуляции ОЖ
« Ответ #40 : 07 Октября 2013, 22:39:56 »
И пролей систему. Через датчик температуры. Я правда всегда заполняю через шланг печки который от крана отопителя идет. Снимаю, закрываю кран и лью потихоньку. А потом друг открывает кран через какое то время. Как потекло из крана, соединяю обратно патрубок. Зато гарантия отсутствия воздушных пробок. А в новые запчасти я не очень верю. Как-то заведомо рабочие точно укажут причину
« Последнее редактирование: 07 Октября 2013, 22:42:54 от змей000 »
  • сву1.8.рено логан 1.6 в полном фарше.тойота королла 89 г.в, СВУ 1,7
Когда хотят что то сделать-ищут способ. Когда не хотят-ищут причину    Если Вам тошно садиться в Жигули-значит у Вас есть 2141   Мой Рыжик- https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,44857.0.html Мой новый "Космич" https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,64372.0.html
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #41 : 07 Октября 2013, 22:42:01 »
Думаю, там уже все плоскости повело. Поршня не по задирало? по уму, снять ГБЦ, на опресовку, на шлифовку, померять плоскость блока, новую прокладку ГБЦ. Но это же так дорого для москвича, хай йизды як нэбудь.
Оффлайн moscvich1983
« Ответ #42 : 07 Октября 2013, 22:44:49 »
Через датчик подливаю обычно - а вот через патрубок от крана отопителя попробую ) А про то что на жигулях тошно ездить как у тебя написано это точно. Сейчас езжу на зелёном ведре 2104((((((((((((((( 😍
  • Москвич 2141 1989 года
Оффлайн змей000
« Ответ #43 : 07 Октября 2013, 22:45:41 »
Если он на кипящем моторе не ездил, то ничего с ним не будет. Если ездил, то да. И голову могло повести и поршни задрать.
« Ответ #44 : 07 Октября 2013, 22:46:35 »
Деньги на москвич не проблема. Никогда не жалел.
« Ответ #45 : 07 Октября 2013, 22:49:10 »
Явно на ходу он не кипел. Я с неисправной системой с дачи меньше 90 не ехал чтоб охлаждалось хоть как нибудь. Тем более пластик перед двигателем снят - так что наврятли.
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #46 : 07 Октября 2013, 22:49:28 »
Ну тогда своевременная разборка, с выявлением причины, и хорошая сборка, выходят дешевле пития боржоми.
Оффлайн змей000
« Ответ #47 : 07 Октября 2013, 22:50:33 »
Ну в общем два варианта. Либо прокладка, либо пробка. Начни с малого. Потом отпишись. Интересно
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #48 : 07 Октября 2013, 22:51:11 »
1 правило. пока дует печка горячим, пока еще все гут, обратное говорит об обратном, а именно-о завоздушивании.
« Ответ #49 : 07 Октября 2013, 22:52:52 »
Починим) Отпишусь обязательно. В среду выходной намечается вот займусь
Оффлайн змей000
« Ответ #50 : 07 Октября 2013, 22:53:10 »
И пластик верни на место. Не просто так он придуман. Радиатор то сбоку стоит. А без пластика обдув очень слабый
Оффлайн FRIENDEE
« Ответ #51 : 07 Октября 2013, 22:54:56 »
логика без пластика есть, т.к. термос не работает и радиатор холодный-толку ноль с него.  а двигатель хоть как то охлаждать-гут. но опять-же, пока дует печка.
« Ответ #52 : 08 Октября 2013, 07:53:20 »
Я вот ещё думаю может новая помпа Fenox мозг трёт🤯
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #53 : 08 Октября 2013, 09:56:15 »
"Система охлаждения двигателя УЗАМ как повод для общения". Предлагаю так назвать тему. Тем про охлаждение - мильен и, тем не менее, появляются все новые и новые. С одними и теми же симптомами. Третий день обсуждаются возможные причины, пробиваются термостаты и придумывается прочая лабуда типа г--нов на расширительном бачке описанная не один раз в соседних темах. За это время систему можно полностью разобрать, отдефектовать и собрать, попутно заменив старые хомуты и раздутые патрубки, промыв радиаторы, отшлифовав ГБЦ, выкрутив штуцера и убрав с них (и из них) накипь.
  • разрушитель мифов, 1.7.
Оффлайн змей000
« Ответ #54 : 08 Октября 2013, 14:32:53 »
Помпа не качала бы. А у тебя шланг раздувает
« Ответ #55 : 08 Октября 2013, 14:50:30 »
Если крышка расширительного бачка закрыта то да
Оффлайн Леонидович
« Ответ #56 : 08 Октября 2013, 16:40:26 »
Не в забитом ли радиаторе проблема ?
 Особенно  внутри.
  Годов - то машинке более 20-ти.
   Могли и на простой воде ездить.
    Могли и "жижу" какую-нибудь заливать, которая зашпаклёвывает трубки радиатора.
« Ответ #57 : 08 Октября 2013, 19:04:50 »
совет кстати грамотный.
Многие делая из нижнего термостата (типа Вазовского) пустышку полагают, что избавились от проблемы перегрева, т.к. термоостат теперь всегда "открыт".
Однако, когда вместо термостата тройник - эффективность прокачки через основной радиатор снижается, что бы она была максимальной (штатной), - малый круг СО должен быть перекрыт. Подобное достигается разными способами: перекрытием патрубка, отвода термостата и т.п.
Резюме: если на машине стоял неисправный термостат, то поставив пустышку, вы локально решите проблему перегрева, но в максимальных режимах эксплуатации (жаркое лето) мотор будет всё равно перегреваться, что бы такого не было, - нужно перекрыть малый круг.
вот ведь как оно бывает...
а я всегда думал что надо просто поставить качественный термостат...
  • Карма: 43
« Ответ #58 : 08 Октября 2013, 19:39:47 »
это слишком просто )))
« Ответ #59 : 09 Октября 2013, 07:46:05 »
радиатор новый- 3 месяца отроду - лузаровский алюминевый. На антифризе ездил
