Автор Тема: Перекос стекла.  (Прочитано 20031 раз)
Re: Перекос стекла.
« Ответ #40 : 02 Ноября 2013, 22:16:41 »
Т.е. стекло по металлической раме скользит?  😲
У меня как бы тоже всё разобрано, в салоне кроме мерсовских сидух и торпеды нет ничего, но бархотки по которым стекло елозит стоят. Пока что еще старые и трухлявые. надо будет новые подобрать купить...
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #41 : 02 Ноября 2013, 23:16:18 »
Не , мы не поняли друг друга и говорим про разные вещи! Я под бархотками подразумевал то , что стоит между стеклом и обшивкой двери! То что стоит в  рамке и в направляющей естественно присутствует!
Re: Перекос стекла.
« Ответ #42 : 03 Ноября 2013, 11:50:36 »
и те и те - бархотки. бывает....особенно у меня, иной раз в голове как у Винни-Пуха из мультика  😁
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #43 : 03 Ноября 2013, 20:02:46 »
Сегодня заменил треугольник с зеркалом! Перекос как был так и остался! После в гараже случайно попалась на глаза силиконовая смазка , полил ей паз где ходит стекло и перекос почти пропал! Посмотрим на долго-ли хватит! Чушь полная короче!
Re: Перекос стекла.
« Ответ #44 : 03 Ноября 2013, 20:26:21 »
надолго не хватит скорее всего. Сами бархотки стекла, в каком состоянии?
там вот как раз в месте где треугольник с металлической направляющей стыкуется, есть место плохое - сужение, вот там бархотка и поджимает стекло сильнее, из-за этого и перекашивает его, можно даже эксперимент провести, понаблюдать в каком месте начинается перекос.... с нижней же части его нет :😀
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #45 : 03 Ноября 2013, 20:29:53 »
Ну да , примерно у треугольника и заедает! Что делать с этим узким местом?
Re: Перекос стекла.
« Ответ #46 : 03 Ноября 2013, 21:01:52 »
сейчас только вспомнил, на первом 2141, я опустив стекло вниз,посмотрел на эту бархотку с оконного проёма,там чётко видно где сужается она, берём и отмечаем любым способом место начала и окончания сужения, выдёргиваем бархотку, там где отмечено - подрезаем загибы на краях бархотки - те что резиновые и не покрытые ворсом(которые в П-образном проёме выступают наружу из него и в бок - от стекла.) в результате чего, бархотка больше не упирается своими краями в пластик, разница в том, что по рамке края бархотки спокойно болтаются и ничто не мешает ей, а вот внутри двери эти края упираются в пластмассу и как бы сужают бархотку - зажимая стекло.
ну типа того.)))
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #47 : 03 Ноября 2013, 21:06:28 »
ну типа того.)))
Так может тогда проще феном погреть уголок и придать ему нужную форму , если зажимает именно он?
Re: Перекос стекла.
« Ответ #48 : 03 Ноября 2013, 21:09:23 »
там резинка очень глубоко сидит, внешность пластика пострадает, ИМХО самое простое подрезать бархотку.
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #49 : 03 Ноября 2013, 21:12:09 »
Ладно , прикину! Резать бархотку жалко как-то!
Re: Перекос стекла.
« Ответ #50 : 03 Ноября 2013, 21:16:45 »
там только выступ надо срезать, совсем немного ну типа вот эти ухи отрезать - _П_ чтоб осталось только - П.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Перекос стекла.
« Ответ #51 : 23 Января 2016, 13:36:43 »
А кто знает, пластиковые шестерни редуктора электростеклоподъёмника можно литолом мазать? Говорят он пластик разъедает  🤦‍♂️
21412 УЗАМ 1.5
Re: Перекос стекла.
« Ответ #52 : 23 Января 2016, 16:28:18 »
Даже если так, то время быстрее разъест машину, нежели литол шестерёнки  😁
Re: Перекос стекла.
« Ответ #53 : 23 Января 2016, 22:54:51 »
Не маж литолом, в чем проблемма? Маж солидолом..
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Перекос стекла.
« Ответ #54 : 23 Января 2016, 23:27:29 »
В том-то и дело, что я в смазках ничего не понимаю. Какая для чего. Знаю, что ШРУС-4 для шрусов и всё))
21412 УЗАМ 1.5
Re: Перекос стекла.
« Ответ #55 : 23 Января 2016, 23:33:50 »
шрусом и маж, не замерзнет или графткой.
вот только пыли за год столько будет, что отпадает под весом.
лучше вытри на сухо и забудь.
« Последнее редактирование: 23 Января 2016, 23:38:54 от sanekyoo »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: Перекос стекла.
« Ответ #56 : 24 Января 2016, 01:32:11 »
Мне надо сам редуктор стеклоподъёмника помазать, там внутри пыли не будет.
21412 УЗАМ 1.5
Re: Перекос стекла.
« Ответ #57 : 24 Января 2016, 15:15:01 »
литол. вполне достаточно. и не мудри.
Re: Перекос стекла.
« Ответ #58 : 24 Января 2016, 16:54:57 »
в аптеке купи нейтрального ( или как там его) вазелина и набей в редуктор.
Re: Перекос стекла.
« Ответ #59 : 27 Сентября 2016, 14:16:28 »
Стекло очень часто начинает перекашивать от того, что на нижней части каретки, которая движется по направляющей разжимает посадочное место под нижний сухарь. Метод лечения: снимаем каретку с направляющей, вынимаем нижний сухарь, сжимаем посадочное место плоскогубцами. Собираем и радуемся.
