Автор Тема: Перекос стекла.  (Прочитано 20013 раз)
Re: Перекос стекла.
« Ответ #60 : 30 Сентября 2016, 13:34:09 »
Нижний и верхний сухарь вставляются в пластиковую втулку, которая при помощи клепки крепиться к каретки с направляющей.
Сжать посадочное место плоскогубцами не получится, можно сломать пластик.
Сжимать необходимо металл в том месте, где весь этот пластиковый бутерброд крепится. Если необходимо, могу завтра на снятом стеклоподъемнике сфотографировать и стрелками указать. Неоднократно делал себе и товарищам. Хватает надолго, но со временем разжимает и надо повторить.
Re: Перекос стекла.
« Ответ #61 : 30 Сентября 2016, 16:12:44 »
сжимаем метал вокруг пластика, он не даёт расползаться пластику.
Не очкуй! Я сам так сто раз делал! ( с ) Димон.
Re: Перекос стекла.
« Ответ #62 : 30 Сентября 2016, 18:10:30 »
Вот и я про эту штуковину. Спасибо, что избавили от необходимости брать фотик в гараж.
Re: Перекос стекла.
« Ответ #63 : 27 Мая 2021, 10:13:35 »
Сейчас борюсь с перекосом водительского, у человека приобрел стеклоподъемник, проверенный на его автомобиле, все равно небольшой перекос присутствует... свой снятый свеклоподъемник вообще в идеале
Re: Перекос стекла.
« Ответ #64 : 27 Мая 2021, 10:27:35 »
У меня еще на белом была проблема с пассажирским стеклом. Тоже пугали, что там сухарик сломался или еще что-то такое критичное, что только стеклоподъемник менять...
В итоге все решилось просто откручиванием крепежа стекла к каретке стеклоподъемника, шевелением стеклоподъемника и последующим закручиванием крепежа.
Я так понял, перекос был чисто из-за того, что стекло о переднюю направляющую терлось сильнее, было сильнее к ней поджато при подъеме, поэтому тормозило и перекашивалось.
Когда ставил ЭСП ножничного типа, с перекосом боролся аналогично - выкрутил крепеж, поднял стекло без крепежа, закрутил крепеж.
Re: Перекос стекла.
« Ответ #65 : 27 Мая 2021, 11:22:26 »
...Я так понял, перекос был чисто из-за того, что стекло о переднюю направляющую терлось сильнее, было сильнее к ней поджато при подъеме, поэтому тормозило и перекашивалось.
 Именно так! поджимаем сухарики , там их 2! смазываем рейку направляющую  проверяем соосность передней направляющей с зеркалом, чаще всего именно там и перекашивает стекло, до зеркала более-менее ровно стекло поднимается. Далее поднимаем стекло почти до конца. затягиваем болты крепления до соприкосновения шайб с планкой стекла. заднее по ходу движения крепление подтягиваем так, что бы в овальный паз планки стекла, можно было вставить шлицевую отвертку. после этого стекло прижимаем заднюю верхнюю его часть к раме двери. затягиваем на механизме подъема по ходу движения авто передний крепёжный болт, потом вставляем отвертку в овальный паз и действуя ей как рычагом, максимально поднимаем болт крепления задний и затягиваем его. Таким образом мы выбираем все люфты у механизма при его движении вверх, обеспечив излишний прижим заднего верхнего угла стекла ( по ходу движения авто)
Надеюсь поймёте что делать))) пару раз стекло опускаем/поднимаем, при необходимости повторяем процедуру, но уже подняв почти до конца стекло подъемником и ослабив задний болт, еще раз отверткой  отодвигаем подъемную пластину так, что бы стекло прижалось к раме, уже не помогая руками!
Re: Перекос стекла.
« Ответ #66 : 27 Мая 2021, 12:42:04 »
ПРо затяжку с отверткой слабо представил как надо, а так все делал как Сережа описал, терзают сомнения, что дверь как-то сварена криво
Re: Перекос стекла.
« Ответ #67 : 27 Мая 2021, 12:52:57 »
овальное отверстие в пластине которая с сухарями елозит по направляющей вверх-вниз представляешь? А теперь поставь в середину овального отверстия болт, подтяни его до касания с пластиной. Там будет за шляпкой болта видно сверху и снизу овальное отверстие, если вставить в него отвертку и как рычагом сдвинуть болт от закругления отверстия, болт переместиться к противоположному краю отверстия.  Просто руками гарантированный натяг в отрицательную сторону, никак не сделать!
 а нет! Можно еще открутить верхний и нижний болты крепления направляющей и руками выгнув в противоположную сторону от перекоса стекла, придать этот гарантированный натяг, затянув болты крепления подъемной планки стекла и только потом вернуть направляющую на место и закрепить на двери.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2021, 12:54:38 от opossum »
Re: Перекос стекла.
« Ответ #68 : 27 Мая 2021, 13:44:27 »
Да это все проделывал
Re: Перекос стекла.
« Ответ #69 : 27 Мая 2021, 14:13:57 »
Ну тогда в сервис. Сколько раз по этой методе делал- ни разу не подводила! направляющие выровнял ?
Re: Перекос стекла.
« Ответ #70 : 27 Мая 2021, 15:05:20 »
да, стекло ходит без заеданий
Re: Перекос стекла.
« Ответ #71 : 27 Мая 2021, 15:09:06 »
а чего же оно тогда перекашивается? Что то не так значит все таки делаешь!
Re: Перекос стекла.
« Ответ #72 : 27 Мая 2021, 15:11:05 »
после работы еще поковыряюсь
