Автор Тема: Перекос стекла.  (Прочитано 20015 раз)
Оффлайн Beavis
Перекос стекла.
« : 12 Октября 2013, 19:29:59 »
Проблема думаю была у многих! Стекло в двери перекашивает , наклоняется вперёд и его не закрыть! На нескольких машинах это проявлялось постоянно! Регулировка даёт результат максимум на месяц , да и то не всегда! Все механизмы стеклоподъёмника и направляющая , которая стоит в передней части двери , жидкое барахло , которое постоянно изгибается! Кто как решал проблему? Возникает только одна мысль , обварить всё это уголками или профилями потолще , но это слишком проблемно! Может есть какой метод , надёжный и простой? Поиск результата не дал , там только про регулировки , а это не на долго и не устраивает!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Перекос стекла.
« Ответ #1 : 12 Октября 2013, 20:19:25 »
Две причины. Первая- недостаточно/не та смазка в агрегатах.
Вторая. Тугая резинка. Уплотнительная, по контуру стекла.
У меня все работает, никогда не было проблем.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн FrostIce
Re: Перекос стекла.
« Ответ #2 : 12 Октября 2013, 20:56:39 »
А "сухари" стеклоподъёмника проверял? те что внутри детальки номер 11? вот собственно они: у меня один развалился и стекло перекашивалось, поменял-всё ок теперь!
« Последнее редактирование: 12 Октября 2013, 20:58:39 от FrostIce »
  • СВУ'00 с F3R, СВУ'99 с F3R
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #3 : 12 Октября 2013, 22:58:16 »
Какая смазка? Шестерни и трос смазаны литолом , хотя связи между перекосом и смазкой не вижу вообще! Резинка тоже не думаю , что тугая! Стекло , если открутить его от механизма , достаточно легко можно поднять руками!
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #4 : 12 Октября 2013, 23:03:24 »
Я особо в это не всматривался , поменял стеклоподъёмник на другой , лучше не стало , правда взял не новый , а первый валявшийся в гараже! Да и вообще , менять эти сухари , это как-то не сильно хороший метод , хотелось-бы что-то придумать , чтоб забыть про эти проблемы на долго , а с родным механизмом мне кажется этого не добиться , без каких-то доработок и переделок!
Re: Перекос стекла.
« Ответ #5 : 12 Октября 2013, 23:28:40 »
 А стекло в кронштейне крепко держится?
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #6 : 12 Октября 2013, 23:49:20 »
Это имеется ввиду планка в которую стекло запрессовано через резину? Честно говоря не смотрел!
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Перекос стекла.
« Ответ #7 : 13 Октября 2013, 00:05:00 »
А с чего подходят сухари, кроме родных. 🤔
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
Оффлайн FrostIce
Re: Перекос стекла.
« Ответ #8 : 13 Октября 2013, 09:02:24 »
К сожалению ни с чего.. Только родные..
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
Re: Перекос стекла.
« Ответ #9 : 13 Октября 2013, 14:07:59 »
Оффлайн алекс718
Re: Перекос стекла.
« Ответ #10 : 13 Октября 2013, 15:27:51 »
Та же беда.При подъеме падает пр.переднее,причем одно и тоже на обеих машинах.Неоднократно разбиралось,сравнивалось-грешу тоже на сухарик,только не понял как он снимается
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Re: Перекос стекла.
« Ответ #11 : 13 Октября 2013, 16:26:00 »
тоже борюсь с этой проблемой! сухариков нигде нет... видимо надо просто купить олектро подъемники 🧐
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #12 : 13 Октября 2013, 16:41:44 »
А в чём разница? У меня стояли эсп , та-же ерунда! Правда у меня они тросовые! Возможно у реечных и нет такой проблемы , но это под вопросом , да и цена у них 100 баксов! Как то это не бюджетно , хочется решить проблему без глобальных вложений , особенно учитывая , что эсп есть в наличии , хоть и тросовые!
Re: Перекос стекла.
« Ответ #13 : 13 Октября 2013, 23:02:31 »
Берём задние родные подъёмники в разделе продам по 50 рублей ( средняя цена на них) переставляем с них планку крепёжную с сухарями, либо только сухари и радуемся.  😁 задними редко пользуются, там износ минимальный у сухарей. можно со своей же машины и переставить с задних дверей сухари на передние.
 была такая беда, после того как снимал стёкла для тонировки ( еще на первом 2141) ослабил крепёж стекла к подъёмнику, дал натяжку тросу, руками в обратку пластину руками максимально отогнул и затянул, пару раз стекло опустил-поднял, повторил процедуру. больше меня стекло перекосом своим не беспокоило. сейчас на белом такая же фигня, ЭСП стекло перекашивает, буду менять на термалку, можно отчёт забабахать по лечению...
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #14 : 18 Октября 2013, 18:19:45 »
В итоге избавился от перекоса стекла , поставив очередной стеклоподъёмник! Перебрал в гараже все стеклоподъёмники , у меня их нашлось штук 20 с разобранных машин , большая часть хлам! Сухари изношены и всё болтается! Короче говоря надо что-то мудрить , так как тот что поставил , хоть и работает пока нормально , но думаю это не на долго! Хочется как-то раз и на всегда решить эту проблему!
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #15 : 19 Октября 2013, 15:48:19 »
Я оказался прав! На долго не хватило , сегодня опять перекосило стекло! Бесит всё это! Что делать не знаю!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Перекос стекла.
« Ответ #16 : 20 Октября 2013, 10:13:44 »
А у тебя двери-то ровные?
Чет с ними вообще проблем многовато  🤔
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #17 : 20 Октября 2013, 21:06:17 »
А я по чём знаю! Как я определю ровные они или нет? Да и вообще наши авто думаю все кривые!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Перекос стекла.
« Ответ #18 : 21 Октября 2013, 09:10:09 »
Нет, не все. У мня ровный. Хотя и самосбор почти. Хотя может по этому и ровный  🤣
Омар Хайям. Рубайят
Re: Перекос стекла.
« Ответ #19 : 21 Октября 2013, 09:31:51 »
Я сухари поставил металлические самопальные,перекос пропал.Стоят передние Югославские ЭСП.С бошевскими и другими таких проблем нет.Сзади Бошевские,левая дверь была бита,стекло при подъеме норовило выползти наружу,но внутренний уплотнитель не давал,гнул рамку.Стекло идет нормально и прижимается хорошо к уплотнителю рамка.
