Автор Тема: Перекос стекла.  (Прочитано 19480 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Перекос стекла.
« Ответ #20 : 21 Октября 2013, 10:05:13 »
А я по чём знаю! Как я определю ровные они или нет? Да и вообще наши авто думаю все кривые!
Я вылечил эту болячку путём снятия передней направляющей рельсы(внутри двери По которой волочится и тормозит стекло,тот что ближе к зеркалу) и расширению енной...немного. Перекос пропал. Стекло легко перемещается и не ЗАЕДАЕТ в рельсе.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 20:18:33 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #21 : 21 Октября 2013, 18:55:11 »
Я сухари поставил металлические самопальные,перекос пропал.Стоят передние Югославские ЭСП.С бошевскими и другими таких проблем нет.Сзади Бошевские,левая дверь была бита,стекло при подъеме норовило выползти наружу,но внутренний уплотнитель не давал,гнул рамку.Стекло идет нормально и прижимается хорошо к уплотнителю рамка.
А можно подробнее про изготовление сухарей? Желательно с фото!
Re: Перекос стекла.
« Ответ #22 : 21 Октября 2013, 19:33:01 »
Фото сделать проблема,ЭСП в дверях.Тупо по месту,изогнуть,подпилить,просверлить.
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #23 : 21 Октября 2013, 19:36:05 »
Сухари делал просто из стали или цветного металла?
Re: Перекос стекла.
« Ответ #24 : 21 Октября 2013, 19:45:37 »
Сталь,толщина не более 2мм,смазал направляющую,бегают
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #25 : 21 Октября 2013, 19:58:43 »
Ясно! Спасибо за информацию!
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #26 : 28 Октября 2013, 16:33:34 »
Я задолбался с этим стеклом!  🤦‍♂️ Короче говоря замена стеклоподъёмников не решает проблему! Я грешу на кривую дверь и жидкую направляющую , хотя может ещё и планка крепления стекла стоит не ровно! В ближайшие дни буду менять стекло , и как-то усиливать направляющую , если не поможет , то уже не знаю что делать!
Re: Перекос стекла.
« Ответ #27 : 28 Октября 2013, 16:40:53 »
Там вся загвоздка в одном моменте, как прикручиваем стекло. Решал достаточно просто. На пальцах сложно объяснить. смысл в том, что поднимаем стекло до перекоса, ослабляем один из винтов крепления ( какой не помню, вроде тот что ближе к замку двери) подтягиваем тот что ближе к зеркалу. берём плоскую отвёртку и вставляем её в  виде клина между болтом крепления стекла и металлом крепежа на стекле, и расклиниваем до тех пор , пока стекло не выровняется в проёме - затягиваем. пару раз опускаем-поднимаем стекло, перекос снова проявится, но в меньшей степени. Повторяем процедуру. я себе именно так и лечил перекос. На первом 2141 таким образом избавился от него даже с ушатанными сухариками!
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #28 : 28 Октября 2013, 16:58:05 »
Что-то не очень ясно , но в принципе я пытался регулировать стекло этими болтами , помогает либо не на долго , либо совсем не помогает!
Re: Перекос стекла.
« Ответ #29 : 28 Октября 2013, 17:22:52 »
ну я честно предупредил, на пальцах не очень будет понятно. там надо дать отрицательный натяг стеклу в месте где оно крепится к пластине подъёмника.ну и при наличии нормальных болтов и гроверов, одного раза вполне достаточно чтоб забыть на долго, даже при изношенном механизме. Бархотки крайне желательно проверить тоже, правильно ли они установлены и до конца ли сидят в своём гнезде.если будет перекос, то стекло в этом месте и будет клинить!
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #30 : 28 Октября 2013, 17:53:49 »
Натяг пытался сделать! У меня есть подозрение на перекос направляющей в передней части двери! Уж очень жидкая она сделана!
Re: Перекос стекла.
« Ответ #31 : 28 Октября 2013, 17:58:18 »
если в треугольник зеркала неправильно вставить, то да, будет постоянно клинить! снять, рихтануть и поставить как задумано заводом, проблема должна уйти.
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #32 : 28 Октября 2013, 18:52:03 »
Знаю про этот момент , но у меня впечатление , что направляющая просто изгибается после нескольких подъёмов стекла и начинается перекос!
Re: Перекос стекла.
« Ответ #33 : 28 Октября 2013, 19:10:02 »
Попробуй крепление рейки сдвинуть к зеркалу, я милиметров на 5 сместил, стало полусчше. А еще в почти поднятом положении можно добраться до 2х болтов, крепящих стекло. Делаем отрицательный натяг в этом положении. У меня помогло.
Скорее всего после нескольких поднятий болты проскальзывают. Я затягивал головкой с нормальным воротком.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2013, 19:14:47 от green_weevil »
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #34 : 28 Октября 2013, 19:21:00 »
Делал я всё это! Даже отверстия крепления стеклоподъёмника к двери рассверливал , чтоб отрегулировать положение механизма и ещё больший натяг сделать! Не помогло!
Re: Перекос стекла.
« Ответ #35 : 28 Октября 2013, 19:59:38 »
наварить усилитель. прям чудеса... реально, была проблема, нормально раз затянул, поджал, подогнул - забыл!
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #36 : 28 Октября 2013, 20:12:59 »
Именно к наварке усилителей я и склоняюсь , если не удастся как-то иначе решить проблему!
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #37 : 02 Ноября 2013, 20:50:39 »
Сегодня снял зеркало с треугольником , перекос без них почти пропал! Проблема похоже в треугольнике и направляющей , они кажется стоят криво относительно друг друга!
Re: Перекос стекла.
« Ответ #38 : 02 Ноября 2013, 20:52:14 »
Я писал об этом)))там еще бывает бархотка не садится до конца и зажимает стекло.
Оффлайн Beavis
Re: Перекос стекла.
« Ответ #39 : 02 Ноября 2013, 21:18:26 »
У меня на машине нет бархоток и обшивок дверей! Не успел поставить после замены дверей!
