Автор Тема: Нужна схема для ч.я 2114  (Прочитано 1225 раз)
Оффлайн techniqf3r
« : 13 Октября 2013, 20:02:03 »
У кого есть,скиньте пожалуйста схему для Ч.Я 2114
Маркировка: 21143722010.18
  • москвич 2141 2.0 93г.
Re: Нужна схема для ч.я 2114
« Ответ #1 : 13 Октября 2013, 23:00:17 »
а для чего тебе она? если на 41 поставить хочешь, то всё, кроме карлсона с этим ЧЯ нормально работать должно. я себе ставил
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #2 : 13 Октября 2013, 23:53:13 »
Ну как бы этот Ч.Я и стоит у меня)
« Ответ #3 : 14 Октября 2013, 08:39:48 »
Вот схема
Оффлайн angtar
« Ответ #4 : 14 Октября 2013, 18:14:35 »
только вчера вечером выложил схему на форум, посмотри в моих сообщениях...
а ещё лучше найди букварь АвтоВАЗа: Автомобили ВАЗ. Электрооборудование, в ней все схемы есть
Есть ещё такой сайт производителя ЧЯ: https://www.zavodavar.ru/
« Последнее редактирование: 14 Октября 2013, 18:16:52 от angtar »
Оффлайн techniqf3r
« Ответ #5 : 18 Октября 2013, 23:33:43 »
VARAN, а когда ты ставил другой ч.я ,то разьемы и распиновку нигде не менял?То есть получается,если стоит ч.я от 2114 то можно проверить проводку поворотников и фар по стандратной москвичевской схеме?(Имеется ввиду колодки шин одинаковые или всё таки нужно где то менять провода?)
« Ответ #6 : 19 Октября 2013, 00:32:01 »
techniqf3r всё точно так же. единственные два отличия-
1) вентилятор радиатора работать не будет т.к. там другая схема. просто собрал отдельную независимую схему. даже я за пол часа сделать смог, хотя электрик из меня как из Нивы спорткар 😆
2) для работы габаритов(и по моему, стопов, если не ошибаюсь) нужно либо реле контроля неисправности ламп, либо перемычки на его месте
« Последнее редактирование: 19 Октября 2013, 00:33:59 от VARAN »
« Ответ #7 : 19 Октября 2013, 12:18:01 »
дополню, надо 3 перемычки - 2 на габариты (левый и правый борт авто) и 1 на стоп сигналы.
« Ответ #8 : 19 Октября 2013, 14:01:29 »
вот нашел что
https://auto.bezmani.ru/topic19.html
