Автор Тема: осень... депрессия...  (Прочитано 5260 раз)
Оффлайн Beavis
« : 13 Октября 2013, 11:43:18 »
На днях поставил уплотнители проёма дверей от ваз 2110 , подходят , только подрезать надо маленько! Сильного восторга не испытал , обычный ширпотреб который не отличается от родных! Поставил вынужденно , так как свои в труху развалились , сильных улучшений не заметил!
Оффлайн х123ас
Re: осень... депрессия...
« Ответ #1 : 17 Октября 2013, 09:41:37 »
Интересно а какого мега прихода ты ждал от уплотнителя?)) Если он не уставший - то он и родной нормальный, просто родной не найдёшь...
ВАЗ 2108,1,66 16вэ 1,32 8вэ тюненх; ВАЗ 21123 турбо; иногда Святогор с F3R
Оффлайн Beavis
« Ответ #2 : 17 Октября 2013, 11:55:24 »
Ну я ждал , что хоть воды в салоне меньше будет! Воды думаю теперь будет ещё больше , так как на днях ехал в дождь и вода лилась прямо с веха рамки , при этом не в одном месте! Со старым рваным уплотнителем и то текло в одном углу!
Оффлайн chek
« Ответ #3 : 17 Октября 2013, 12:57:44 »
Тоже поставил от 2110. все нормально ничего ни где не течет и не дует
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #4 : 17 Октября 2013, 13:00:53 »
По уплотнителям тут много инфы вобще-то, наверно будет глупо отправлять модератора фпоиск  🤔 😁
Однако поставив уплотнители от 2108, я первое время закрывал дверь  "с ноги". О течи в этом случае и речи не может быть, ака люк в подлодке. 🎈
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн х123ас
« Ответ #5 : 19 Октября 2013, 09:39:39 »
Мне кажется что проблема у тебя не в уплотнителе, а в том что дверь провисла, и она его тупо не прижимает... В зубиле именно 10 уплотнитель помог от течи, тоже были проблемы.
Оффлайн Beavis
« Ответ #6 : 19 Октября 2013, 12:19:38 »
Кажется не верно! Я 2 месяца назад поставил новые двери и новые оси петель! Провисание исключено!
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #7 : 19 Октября 2013, 12:44:43 »
Вот теперь и не кажется, а абсолютно точно известно.
Двери ты поставил скорее всего не правильно. Ибо петли у нас приварные. И если ты их варил- то скорее всего приварил не туда. Это первый вариант. Второй- ты не варил петли. Ты поставил на старые половинки, поменяв оси. Они подошли, и это не удивительно. Однако расположение самих петель на дверях- другое, нежели было раньше. Т.е расстояние меж петлями тоже, но приварены они выше, или ниже, или глубже, или наискосок... В любом случае - зазор не ровный по периметру. Поэтому у тебя не плотно.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Beavis
« Ответ #8 : 19 Октября 2013, 12:53:30 »
Не варил и не стану! Внешне двери встали вполне ровно , для нашей машины , смысла в переварке петель не вижу!
Оффлайн алекsей
« Ответ #9 : 19 Октября 2013, 13:58:00 »
При замене дверей у меня и расстояния между петлями  не подошли...
« Ответ #10 : 19 Октября 2013, 15:23:35 »
Ну в общем правильно пишет Алик - каждый наш кузов индивидуален по дверям. Застрелить того, кто это придумал...
Мастер на форуме Сергиус мне менял двери. Тоже специально их не варил - только подгонял петли. Считает, ослаблять и так хз какой металл сваркой не стоит.
В этом плане он прав, но двери сели не ровно, закрываются плохо. Правда, не текут. Хотя я не заморачивался особо...
Оффлайн Beavis
« Ответ #11 : 19 Октября 2013, 15:45:21 »
А у меня как раз двери стоят достаточно ровно и закрываются нормально , но текут!
« Ответ #12 : 19 Октября 2013, 15:48:11 »
Я вспомнил: целенаправленно искал родные новые уплотнители - ВСЕ. В том числе югославские в проемы кузова. Помню, что было дорого... Потому и закрываться стали туго. Двери кривые, но не текут нигде. Все наоборот...  🚬
Оффлайн Beavis
« Ответ #13 : 19 Октября 2013, 15:57:09 »
Не думаю , что родные уплотнители спасут! Я вообще особой разницы между 2110 и нашими не заметил! Проблема скорее всего в том , что сделано всё в нашей стране кривыми руками пьяного дяди Васи! На наши машину любая деталь похожа только внешне , а при установке создаётся ощущение , что это вообще не от этой машины!
« Ответ #14 : 19 Октября 2013, 16:35:29 »
может руки установщика немного не правильные?
такой вариант не рассматривается?
Оффлайн chek
« Ответ #15 : 19 Октября 2013, 16:43:40 »
+100
  • 2141 1995 F3R
Оффлайн Beavis
« Ответ #16 : 19 Октября 2013, 16:55:06 »
Это намёк на мои руки? Может конечно у меня не самые правильные руки на планете , но как можно по разному и не верно установить такую вещь как уплотнитель , я не понимаю!
« Ответ #17 : 19 Октября 2013, 17:09:25 »
Это намёк на мои руки? ...
угу.
..., но как можно по разному и не верно установить такую вещь как уплотнитель , я не понимаю!
я тоже не могу понять как это можно умудрится сделать.
в своё время поменял все резинки в дверях. покупал родные. до сих пор двери закрываются плотно с характерным звуком. "герметизирующим" 😀
Оффлайн Beavis
« Ответ #18 : 19 Октября 2013, 17:20:13 »
угу.
Ну поставить резинки не верно думаю точно не реально , а вот за ровность кузова и дверей я не отвечаю! Все 4 двери я недавно поменял , внешне встали вполне прилично , явных перекосов если смотреть относительно крыльев и соседней двери не видать , но это внешне по пенкам , а что по каркасам  дверей относительно проёма , это я не знаю! Хотя я не знаю , что там может быть не так при том , что внешне ровно и всё нормально закрывается!
« Ответ #19 : 19 Октября 2013, 17:27:22 »
намазать зоны контакта.
закрыть дверь
открыть дверь
смотреть где нет следов соприкосновения
искать причину
устранить причину
