Автор Тема: американский таз или Dodge Neon 1995 г.в. (Джордж)  (Прочитано 34762 раз)
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
Re: американский таз или Dodge Neon 1995 г.в. (Джордж)
« Ответ #100 : 15 Октября 2014, 20:07:52 »
2 недели назад купил новый капот (спорт версия) и правое переднее крыло и задний бампер. капот в неон не залез, зато залез в bmw e36compact 😀) куплена краска и грунт на всю машину, взят задаток и неделю назад все это дело поехало под пушкино в покрас 😀
машину скоро уже отдадут. жду не дождусь! по работе там очень много делать.. . как сделают и заберу, сделаю фото. всем удачи
« Последнее редактирование: 15 Октября 2014, 20:09:55 от mounster »
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
« Ответ #101 : 19 Октября 2014, 11:33:15 »
ждём....
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #102 : 23 Октября 2014, 11:04:55 »
Во что по деньгам машина встала уже?
Оффлайн vovandemon89
« Ответ #103 : 23 Октября 2014, 14:01:28 »
Я думаю уже как минимум из серебра)))
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #104 : 25 Октября 2014, 15:54:00 »
да машина золотая уже..но не в этом суть..я думаю это последнее авто, над которым я так изгаляюсь...а встала примерно щас посчитаем...ноябрь 2013 покупка машины 60р, сразу грм, подвеска тормоза + 50р, затем все эксперименты с оптикой +30р (но можно было сразу поставить биксенон и тогда было бы +10р), усилок + саб + твиттеры 4.5р, передняя подвеска в этом году 15р, кузовня 7,7р + покрас 50р + антикор 10р. итого имеем 227200 + масла и всякая мелочь + будет замена лобового стекла, скорее всего заднего, будет замена сидений, покупка литья или ковки к лету...как-то так. сейчас машина технически в идеальном состоянии..вот жду, когда ее докрасят уже..работы говорят там очень много...но скоро уже надеюсь сделают
Оффлайн batman
« Ответ #105 : 27 Октября 2014, 16:31:09 »
может кпп и двигатель с срт4 еще?
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #106 : 27 Октября 2014, 17:12:04 »
как раз думаю над этим..но от автомата отказываться не хочется..
« Ответ #107 : 27 Октября 2014, 19:03:52 »
Вся прелесть "американца" как раз в наличии автомата, который идеально сочетается с общим удобством и характером автомобиля - сидя в американской машине подобного типа, совсем нет желания "дрочить ручку".
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #108 : 28 Октября 2014, 08:55:25 »
во-во. Хотя при большом желании и автомат можно оставить, но это надо и акпп менять на другую. И в проводку глубже лезть
  • Карма: 28
« Ответ #109 : 12 Ноября 2014, 11:27:57 »
Как дела с маляркой?
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #110 : 14 Ноября 2014, 16:21:56 »
Дим, во вторник звонили мне и сказали, что собирают все обратно уже. все покрашено. крышу два раза красили..первый раз там вылез косяк при покраске..второй раз убрали его. щас все соберут поеду заберу ее и сразу в соседний район на антикор ее. фотки выложу как чего видно будет 😀 жду не дождусь уже. надоело ходить пешком!!!
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2014, 16:26:24 от mounster »
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #111 : 15 Ноября 2014, 21:27:56 »
« Ответ #112 : 15 Ноября 2014, 22:35:21 »
Ну, с виду вроде ничего так, красивенько получилось.
  • Карма: 28
« Ответ #113 : 17 Ноября 2014, 09:36:11 »
Смотриться классно. Поздравляю! 😎
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #114 : 19 Ноября 2014, 00:08:21 »
Спасибо! 😀
вот фотка при дневном свете:
один габарит не горит..падла 😀))))
из-за черных резинок вокруг фар кажется, что фары утоплены. на самом деле это не так. там все чики-пуки 😀
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #115 : 26 Ноября 2014, 03:58:03 »
После покраски было несколько недоработок..
Был не подключен правый поворотник рядом с фарой, стело наперекос..пердящая музыка...летняя резина..
Поворотник/габарит подключен, стекло настроено..сделана полностью заново аудиоподготовка от акб, до колонок, везде протянуты силиконовые провода! Очень забавно заниматься этим на морозе на улице с температурой 😀)))
заменены динамики в дверях.
так же сегодня отказался крутить акб с утра. до этого нормально, а сегодня фиг...зарядка 14.6..заменил акб. переобулся аж два раза перед зимой 😀)) первый раз когда с покраски выезжал, второй сегодя. прикупил комплект колес для зимы. сами диски с виду на 4-..но отбалансированы, не бъют. резя кама евро 519 с шипами. по отзывам вроде норм..там видно будет.
Оффлайн chaika
« Ответ #116 : 26 Ноября 2014, 11:38:26 »
Конечно, музыка всяко важнее брызговиков.
  • АЗЛК 21412, 1991г, 1,5л.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #117 : 26 Ноября 2014, 14:21:56 »
ты про задние? а я купил их вчера вместе с колесами..как будет шуруповерт в доступности, так сразу поставлю.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #118 : 29 Ноября 2014, 22:58:24 »
С самого начала, когда купил машину, была одна проблема…а именно датчик уровня топлива. сначала он показывал только когда зальешь полный бак.как только доходит до середины, то сразу падал.не так давно перед самой покраской он перестал показывать вообще…прозвонили проводку от насоса, до приборки — ОК, значит пропаяли контакты на приборке — НЕ ок.было принято решение менять насос в сборе.купил неоригинал Krauf 770B116. Распродажа со складов экзиста.цена порадовала.2800 руб. Поехал в мой любимый сервис на м. владыкино. там, кстати, работают очень толковые ребята. никаких косяков у них еще не было. все делают быстро четко качественно! попутно поменяли сальник правого привода акпп, т.к. при прошлой диагностике подвески была замечена не сильная течь АТФ.сейчас все работает, ничего не течет.а когда приехал домой — поменял лампочки в приборке.а то несколько перегорели. вот такие дела. 😀
а уровень топлива не показывало потому, что сломался шарнир поплавка на корпусе бензонасоса. он тупо отплывал в сторону, унося контакт с дорожек уровня.как-то так.сам насос рабочий и я его оставлю про запас, если навернется тот, который я поставил. ибо моторчик стоял еще родной.
замутил штатив на работе под фотоаппарат. надо у кореша вззять зеркалу и пофоткать машину получше! скоро будет много интересных ярких фото! всем удачи!
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #119 : 02 Декабря 2014, 19:16:06 »
вот немного фоток. еще без литья 😀)
