Автор Тема: американский таз или Dodge Neon 1995 г.в. (Джордж)  (Прочитано 34759 раз)
Оффлайн SHMEL
Re: американский таз или Dodge Neon 1995 г.в. (Джордж)
« Ответ #60 : 10 Марта 2014, 14:54:39 »
зато ямы видать хорошо с птф.
  • Москвич 214145
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #61 : 10 Марта 2014, 16:18:36 »
При нормальном головном свете ямы видать куда лучше, поверь))))
На Москвиче вначале стояла хелла штатная, новая, радовался ппц.... потом стало мало.... поставил хеллу модульную линзованную галогенки - разница ощутимая! Снова радовался... потом опять стало мало.... поставил хеллу линзы ксенон - разница просто космос! Никакие ПТФ не нужны в принципе.
Автор себе тоже линзованный ксенон поставил, думаю поездит и оценит. Если он у него норм, то от ПФТ откажется 100%.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #62 : 11 Марта 2014, 14:06:13 »
вчера ночью наконец выставил свет как надо! руководствовался статьямииз инета. расчертил белым тейпом ворота нашего склада. отъехал на 5 местров и выставил! сегодня утром туманки не включал уже! видно хорошо все! теперь в идеале хотябы омыватель фар поставить..не говоря уже об автокорректоре!
  • Dodge Neon 95 г.в. 2.0АТ
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #63 : 11 Марта 2014, 20:56:35 »
Омыватель точно нужен, хелловский со стационарными формунками льет просто супер, если по одной форсунке на фару. Нужно померить только будет ли работать при твоих углах: бамперVSфара. На телескопическом расход больше будет - там две форсунки.
Удобнее на отдельную кнопку его подключить, иначе по умолчанию срабатывает при 3 сек ссыкании на стекло, а это адовый расход будет))) мне на стекло достаточно 0.5 сек, и оно все мокрое с веерными форсунками, вот на грандере это тема раздражает - надо столько вылить на стекло, чтобы этот омыватель сработал, что ппц(((
Автокорректор, имхо, баловство, хоть и есть у меня, но мне кажется при наличии мозгов в голове достаточно и ручного. Хотя если бюджет позволяет, то лучше авто - прикольная штукенция 😆 совсем без корректора не айс - будешь слепить всех при перевозки картохи 😆
а по поводу туманок, говорю же, что ни к чему они при хорошем головном свете, а ксенон в них это ваще лишнее - какой-то сомнительный понт, не более.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #64 : 11 Марта 2014, 21:09:57 »
на москвиче хелла нормально поливает, угла хватает, и здесь хватит
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #65 : 11 Марта 2014, 21:16:18 »
здесь фара ниже и меньше..так что хз
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #66 : 11 Марта 2014, 23:01:29 »
судя по фото у тебя площадка прям под форсунку сделана, нужно померить влезет ли, чтобы изнутри гайку затянуть, а так - вариант самое что надо
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #67 : 14 Марта 2014, 13:09:30 »
там перед фарой горизонтальная площадка примерно 6-7 см
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #68 : 16 Марта 2014, 22:47:06 »
нарядный таз 😀))
знатно погуляли 😀))
а еще я решил покупать билинзы! хочу дальний ксен! подробности позже!
всем добра!
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #69 : 17 Марта 2014, 18:13:12 »
всем добра!
На хэндай тоже ксен только ближний, хотел менять, но посмотрел на что можно махнуть - форма галки везде не такая, у грандера в стоке очень хорошо освещает знаки на обочине, на хелле не так высоко.
Поэтому передумал, да и удобнее моргать галогенками, и не так часто в принципе нужен дальний (лично мне), поэтому решил, что не стоит оно того (еще и фару курочить).
Подумай еще раз - как часто ты им пользуешься, стоит ли? Понты или реальная необходимость?
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #70 : 18 Марта 2014, 21:25:09 »
часто езжу за мкадом по темным трассам... не понавилось, что когда выключаешь дальний - секунды две три едешь без света..ибо лампа пока разгорится. курочить не буду..сниму аккуратно все..тем более линза снимается у меня.
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #71 : 18 Марта 2014, 23:17:36 »
не понял фишку... у тебя же вроде в фаре раздельный ближний/дальний, при дальнем у тебя ближний гаснет что ли? Если раздельный, то по идее дальний должен быть в дополнение к ближнему - у меня так, поэтому и не парюсь.
Если у тебя в стоке были фары с совмещенным ближним/дальним (h4?), то тебе нужно просто проводку с контроллером купить, чтобы при включении дальнего не гас ближний. Стоит от 200 до 500 в зависимости от жадности продавца.
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #72 : 18 Марта 2014, 23:30:23 »
раздельный. гаснет. цоколь был hb5 (9007). в новых фарах подключение старого цоколя через переходник...т.е. заводская разводка на ближний дальний и цоколи в фаре уже другие.
« Последнее редактирование: 18 Марта 2014, 23:33:08 от mounster »
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #73 : 19 Марта 2014, 02:23:56 »
имхо, проше пошариться по форуму доджеводов, найти тех, кто уже ставил такие фары, и как они решили этот вопрос, потому что на раздельной оптике должно вместе гореть: ближний и дальний
Оффлайн SHMEL
« Ответ #74 : 20 Марта 2014, 15:07:12 »
Парни разжуйте деревне по поводу не штатного ксенона и пидра
  • Москвич 214145
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #75 : 25 Марта 2014, 20:49:58 »
на американской - нет. там другие госты по свету. отличаются от наших..и они более строгие..
на ксеноновых фарах на корпусе и на стекле должна быть маркировка D. свет должен быть в линзе, стекло фары гладкое, цоколь лампы d1s, d2s и т.д... должен стоять автокорректор и фароомыватель.
насчет маркировок - есть контора, где можно преобрести наклейки с маркировкой D и сертификатом...правда это сомнительно..и находятся они в Ростове на дону!
делать буду по госту..сначала ксен, потом автокорректор, потом омыватель..
вот небольшой тизер
завтра буду устанавливать 😀
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #76 : 28 Марта 2014, 01:48:15 »
привет всем!
купил сток фары депо. сняли с них стекло. сняли с китайской линзованной оптики стекло и поставили в депо.в депо впендюрили линзы! вот то, чего я хотел. настоящий холодный широкий свет. я доволен! выглядит зло и светит зло 😀
как-то так! всем удачи! 😀
Оффлайн fikusnik
  • Цените близких
« Ответ #77 : 28 Марта 2014, 12:40:35 »
Хренасе зазор между фарой и крыльями....
Светит как-то странно, на фото не видно четкой СТГ, да и по виду на дороге - как будто галоген. Может это фото так, но оно точно никого не слепит?
Надо мне на дороге сухой сфоткать, и с москвичем сравнить. Вот как у меня это выглядит:
грязные фары
тут помыл
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #78 : 28 Марта 2014, 20:31:50 »
фотик - мобила. светит белым. четкая граница есть. зазоры потому, что на фарах резинки должны быть..а их фиг найдешь..никого не слепит
вот фотка такой же машины с резинками на фарах!
Оффлайн mounster
  • самоделкин :)
« Ответ #79 : 04 Апреля 2014, 13:16:03 »
Всем прЮвет! 😀
пришлось немного доделать проводку под биксенон! а именно поставить перемычку на разъеме переключателя поворотов! т.к. при переключении на дальний + с ближнего пропадает в выключателе, который переключает ближний дальний! соответственно шторка в линзе открывается, а сама лампа гаснет! теперь можно слепить, а можно не слепить 😀 на дальнем видимость 100+ метров, что не может не радовать! а еще воткнул все же лампы 4300К! они пожелтее, не так палевно и в плохую погоду лучше видно с теплым светом, чем с холодным!
это ближний! четко виден срез шторки, четкая граница темноты и света!
это дальний! шторка поднята! светит очень далеко
всем спасибо и удачи на дорогах! 😀
