Автор Тема: кривой стартер  (Прочитано 15785 раз)
Re: кривой стартер
« Ответ #20 : 07 Ноября 2013, 21:42:13 »
Да зафигом чертёж нужен - тем, кто будет это делать своими руками? если только отдать изготовление и реализацию "на сторону" - тогда конечно, "на пальцах" не объяснишь... а то могут слепить, как в поговорке - Сделал дядя, на свою рожу глядя  😁
вопрос стоит немного по другому. зафигом это вообще надо?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: кривой стартер
« Ответ #21 : 07 Ноября 2013, 21:44:02 »
Толку от этой рукоятки (кривого стартера) никакого. Единственное удобство которое может появиться. так это регулировка клапанов на УЗАМе и на двигателях ВАЗ. Завести высокооборотистый мотор рукояткой в мороз не просто. Это на старых советских машинах. особенно с нижнеклапанными моторами чуть дернул и завел. Помню был у меня ВАЗ 2101 была с ним рукоятка, но сколько не пытался так и ни разу не завел даже осенью. А стартером заводилась моментально..
Адвокат
Re: кривой стартер
« Ответ #22 : 07 Ноября 2013, 21:53:02 »
Вкратце - особой нужды нет, но и лишним не будет
Re: кривой стартер
« Ответ #23 : 07 Ноября 2013, 21:54:52 »
будет.
на бамперах можно будет разорится.
Re: кривой стартер
« Ответ #24 : 07 Ноября 2013, 21:57:06 »
будет.
Не надо - сделать грамотно, дабы исключить воздействие на бампер
Re: кривой стартер
« Ответ #25 : 07 Ноября 2013, 22:04:44 »
не проще привести в нормальное состояние батарею? (купить, зарядить и т.п.)
Re: кривой стартер
« Ответ #26 : 07 Ноября 2013, 22:11:26 »
Слышал я легенду 👻, что на ранних 41-х была дырочка в нижней поперечине под кривой стартер. И приходилась она аккурат напротив того места, где середина переднего номера. А в бампере дырочки изначально не случилось.
Кому надо было, те сами ножом орудовали и номера на быстросъемные винты прикручивали.
А потом эту дырочку удешевили.
Так что, всё возможно с помощью линейки-штангеля и сверла-напильника. По месту, под своё расположение мотора на своих подушках.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 23:03:11 от ABars »
Re: кривой стартер
« Ответ #27 : 07 Ноября 2013, 22:29:44 »
Речь не о данном конкретном случае - а вообще, Михаил - ну неужели ещё и это растолковывать? 😀
  • Карма: 250
Re: кривой стартер
« Ответ #28 : 07 Ноября 2013, 22:39:04 »
Я делал дырку за номером. На Уфимце клапана регулировать. И ради интереса пробовал с кривого завести. Пенёк пришлось поставить и ногой этот кривой к пеньку придавливать.
Не завёл, причём летом.
И хорошо, что не завёл. Кривой иногда отскакивает весело.
Теперь вопрос. Какое отобъёт кривой, если левая нога стоит на пеньке? Я думаю, что оба разом.
Оффлайн Zlovianin
Re: кривой стартер
« Ответ #29 : 07 Ноября 2013, 23:12:05 »
На машине брата в заводском бампере был заводской вырез под кривой стартер. При этом балка была цельная
214145 1998г продается
Продам бежевый салон, литые диски
Re: кривой стартер
« Ответ #30 : 07 Ноября 2013, 23:14:54 »
Речь не о данном конкретном случае - а вообще, ...
Что за тема без трактора?!  😁
Оффлайн EVS
Re: кривой стартер
« Ответ #31 : 07 Ноября 2013, 23:53:15 »
... зафигом это вообще надо?
Это болезнь переходного возраста.
Когда после 40-го (где всё для кривого присутствует), взял 41-го, тоже порывался "дырку проковырять" и кривой нарастить. Типа - какая же уХа без кривого? Но потом оценил достоинства хорошо настроенного движка(НАМИ жеж) и доброго аккума, и весь мой "рукоблудный зуд" сошёл на нет.
Хотя на 40-м кривой переодически реально выручал...   🤔
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: кривой стартер
« Ответ #32 : 07 Ноября 2013, 23:58:56 »
Нда....  👼
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн яшин
Re: кривой стартер
« Ответ #33 : 08 Ноября 2013, 22:44:41 »
в дремучих годах в журнале за рублём был чертёж этого.
Спасибо, посмотрю)
  • Карма: 250
Re: кривой стартер
« Ответ #34 : 09 Ноября 2013, 00:32:28 »
Спасибо, посмотрю)
Не забудь с народом поделиться. Я уже когти начинаю грызть от нетерпения и ожидания чертёжика.
Re: кривой стартер
« Ответ #35 : 09 Ноября 2013, 00:56:14 »
Оффлайн madcat
Re: кривой стартер
« Ответ #36 : 09 Ноября 2013, 01:15:52 »
У меня на уфе стоит храповик на шкиве. Для упрощения регулировки зажигания и клапанов приварил неболшой кронштейн из 2мм металла  на переднюю поперечину и просверлил дырку в бампере за номером. Чтоб заводить-никогда не пользовался.
  • Карма: 250
Re: кривой стартер
« Ответ #37 : 09 Ноября 2013, 06:28:02 »
Кхм... А отверткой что, не проворачивалось? Я пользовался дыркой раза два всего лишь. Потом оказалось легче отверткой или воротком за этот храповик повернуть.
Оффлайн яшин
Re: кривой стартер
« Ответ #38 : 09 Ноября 2013, 20:01:43 »
ок)
Re: кривой стартер
« Ответ #39 : 09 Ноября 2013, 20:13:10 »
я видимо один ключ использую?
