Автор Тема: кривой стартер  (Прочитано 15783 раз)
Оффлайн яшин
Re: кривой стартер
« Ответ #40 : 09 Ноября 2013, 20:17:21 »
я сейчас тоже ключ использовал
Re: кривой стартер
« Ответ #41 : 09 Ноября 2013, 20:40:06 »
Кхм... А отверткой что, не проворачивалось? Я пользовался дыркой раза два всего лишь. Потом оказалось легче отверткой или воротком за этот храповик повернуть.
я видимо один ключ использую?
Ключом фигово - загнутый край стопорной шайбы храповика мешает
Re: кривой стартер
« Ответ #42 : 09 Ноября 2013, 20:46:50 »
стыдно признаться...
но у меня нет этой шайбы.  😭
понимаю что не порядок, но искать её специально не охото.
да и забываю про неё.
Re: кривой стартер
« Ответ #43 : 09 Ноября 2013, 20:58:06 »
Вот видишь - мы же разговариваем о стоковых авто - а что там и как у кого с колхозом или некомплектом - отдельный разговор 😀 посему в таких случаях следует делать оговорку
Типа - у меня нет шайбы, потому мне удобно крутить ключом  😁
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2013, 20:59:47 от Paulson »
Оффлайн EVS
Re: кривой стартер
« Ответ #44 : 10 Ноября 2013, 00:10:42 »
в пень в пень в пень   🤣  😝
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Оффлайн Алексей_Х
  • С ним не соскучишься:0)
Re: кривой стартер
« Ответ #45 : 12 Ноября 2013, 11:04:35 »
Кривой сартёр это вещь. Клапана регулировать гораздо приятнее. Можно кончно и ключём и отвёрткой, но это не так удобно. У меня к передней попечине приварена пластина чтоб бампер не ломать. Чисто для прикола заводил УФУ летом с кривого. Заводил как 3313 так и 3318. Восемнадцатый труднее крутить потому как там компрессия выше 12-13 против 9-9,5 у тренадцатого. При запуске желательно перевести УОЗ в 0 градусов чтоб не было отдачи в руку. Обязательно нужно настроить гайку храповика так чтоб конец такта сжатия был тогда, когда ручка кривого смотрит на 3-4часа. В этот момент получается как бы навалится на ручку и заводить движок как бы весом. Напомню что так сжатия у УФЫ продолжается не 180 градусов (полоборота) а всего лишь 110 градусов. По этому завести уфу проще чем ВАЗ. Да и вообще чтоб заводить машину с ручки этому нужно ещё поучиться. Например нужно знать насколько вытянуть подсос при той или иной температуре на улице чтоб знать на сколько вытягивать подсос. Без этого можно пол дня дёргать и так и не завести.
 Вообще я тоже считаю, что дёргать движок с ручки это уже непозволительная роскошь, как для здоровья так и для кошелька. Лучше всё же потратить это время на работу или реально полезное дело в хозяйстве или семье.
Бывают крайние случаи конечно, работы в деревнях нет к примеру, но тогда лучше смастерить пусковое устройство на базе сварочного трансформатора. Я когдато мотал себе сварочник и спецом сделал вывод на 12 вольт с вторичной обмотки. Выпрямитель после трансформатора что для сварки, что для пуска можно испольковать один и тот же. В интернете можно поискать как всё это делается.
Знание - Сила!
Re: кривой стартер
« Ответ #46 : 12 Ноября 2013, 15:27:24 »
У меня однажды жена завела ручкой 412й Москвич. А я даже не знаю, как кривой стартер вставлять.
Оффлайн Алексей_Х
Re: кривой стартер
« Ответ #47 : 12 Ноября 2013, 17:22:05 »
А что жена ездит на 412-ом? )))
Знание - Сила!
Оффлайн Ацетон
Re: кривой стартер
« Ответ #48 : 12 Ноября 2013, 17:31:50 »
Ага... Навалиться на кривой стартер как бы весом сверху вниз, получить отдачу в руку и с вывернутым в обратную сторону большим пальцем правой руки и вывернутой из сустава кистью руки свалиться рядом с передним бампером скрючившись от болевого шока.
Уж сколько раз твердили миру в автомобильной литературе, что во первых рукоятка кривого стартера крутится рывком вверх. Если не получилось с первого раза, то данное действие повторяется снова, но только рычаг кривого стартера выводится из зацепления с храповиком и заново вводится в зацепление в положении ручки снизу. Во вторых ручка кривого стартера берётся только открытым хватом, чтобы в случае отдачи не выбило большой палец из сустава, а просто разжало хват руки на рукоятке.
Уж если нужно покрутить движок на несколько оборотов за раз (на пример чтобы цилиндры продуть или наоборот затянуть смеси в цилиндры), то делать это следует только при выключенном зажигании.
Когда был у меня Москвич 2140 и с аккумуляторами "на Руси" тогда была напряжёнка, заводил я его по следующей схеме:
Сперва с выключенным зажиганием на подсосе проворачивал коленвал оборотов на 5-6, чтобы впускной коллектор и цилиндры смесью наполнились. Затем включал зажигание и как написано выше рывком кривого снизу вверх заводил. Как правило с 1-2 попытки появлялись вспышки в цилиндрах, с 2-3 попытки, реже с 4-5 попытки звижок заводился.
Как-то раз было, что долбанул он у меня в обратку. Скажу Вам, что ощущения далеко не из приятных. Руку вниз рвануло так, что удержать рукоятку не смог бы пожалуй даже будь на моём месте Николай Валуев, но пальцы руки разжались (за счёт открытого хвата) и рукоятку просто выдернуло у меня из руки. Давил бы на неё сверху вниз да ещё держал бы закртым хватом - точно без серьёзных травм не обошлось бы.
Москвич 407         (МЗМА 1360)    1959г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1800)    1991г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1500)    1993г.
Москвич 21412-01 (УЗАМ 1700)    1995г.
Re: кривой стартер
« Ответ #49 : 12 Ноября 2013, 18:06:33 »
Ах, как сказал, слушай!  👏
  • Карма: 250
Re: кривой стартер
« Ответ #50 : 12 Ноября 2013, 18:47:23 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,65042.msg1387663.html#msg1387663
И мы о том же...
Оффлайн EVS
Re: кривой стартер
« Ответ #51 : 12 Ноября 2013, 21:32:24 »
Ой! Только не надо драматизировать и превращать мося в убийцу и изготовителя инвалидов.
Если руки под луй заточены, можно и на ровном месте убится. А при отсутствии головы, перспективы получить увечье увеличиваются на несколько порядков.
В моей копилке личных запусков "с кривого": мось, УАЗ, УАЗ-буханка, гашиш, ЗиЛ-157, 131, БТР-60(тотже 157 только х 2 если кто не в курсе) и ничего, пальцы все целы и от болевого шока пока не помер  🙀.
Тут, как и в любом деле, надо иметь знание, чутьё и желание... И будет вам щщассте...  🤪
ЖИВ
Оффлайн Ёрш
Re: кривой стартер
« Ответ #52 : 12 Ноября 2013, 21:55:57 »
В моей копилке личных запусков "с кривого": мось, УАЗ, УАЗ-буханка, гашиш, ЗиЛ-157, 131, БТР-60(тот же 157 только х 2 если кто не в курсе)  🤪
про БТР 60 реально рассмешил....Ты в моторный то хотя бы заглядывал?
Оффлайн EVS
Re: кривой стартер
« Ответ #53 : 12 Ноября 2013, 22:01:20 »
И что там?  😲
Чего я не заметил?  🤪
ЖИВ
Оффлайн Ёрш
Re: кривой стартер
« Ответ #54 : 12 Ноября 2013, 22:10:43 »
И что там?  😲
Того,что движки БТР и зил 157 абсолютно разные.И кстати,60ку легче и проще заводить ногой,правый движок,а левый и крутить не надо,рычаг потянул он и взвоет...
Оффлайн EVS
Re: кривой стартер
« Ответ #55 : 12 Ноября 2013, 23:01:46 »
Так уж и прямо АБСОЛЮТНО?
Типа как 53-й и 130-й? Ну прям ваще не похожи?
Ура! Я ещё и 51-й заводил с кривого.
...а левый и крутить не надо,рычаг потянул он и взвоет...
Да хоть ушами. Разговор о том, чтоб не получить "в обратку".
...Если водомёт работает. Но не всегда...не всегда...
ЖИВ
Оффлайн Ёрш
Re: кривой стартер
« Ответ #56 : 13 Ноября 2013, 04:24:36 »
[/quote]Ну, я ушами не заводил,мне всегда приятней с ,,ключа,, чем с рукоятки...
Оффлайн Алексей_Х
Re: кривой стартер
« Ответ #57 : 13 Ноября 2013, 22:29:03 »
По старинке работаете товарисч!!! При нулевом опережении зажигания отдачи быть не может. При заводке толчком вниз не так напряжно получается.
Знание - Сила!
Re: кривой стартер
« Ответ #58 : 13 Ноября 2013, 23:36:38 »
Цепи задержки подключаете, или стробоскоп с собой возите?
Оффлайн Алексей_Х
Re: кривой стартер
« Ответ #59 : 14 Ноября 2013, 21:37:49 »
Нет! Я же не автомобильный маньяк, чтоб по стробоскопу УОЗ ставить. На слух лучше получается и быстрее. А "0" я примерно засёк на трамблёре. Движок заводил, даже не шибко стараясь. Сначала отдачи боялся, и по этому вращал ручку помедленнее, открытым хватом, но потом понял что уоз я поставил практически в ноль или даже позже, по этому отдачи не было и не будет. Обратно вернуть УОЗ не проблема, 1 мин. и дело с концом.
Дело в том что я езжу на пропане и там УОЗ настраивается по пику оборотов на ХХ, но не доводя до сбоев (потряхиваний двигателя).
Движок с настройкой уоз в 0 градусов завести гараздо легче чем с штатным опережением.
Знание - Сила!
