Автор Тема: кривой стартер  (Прочитано 15782 раз)
Оффлайн яшин
кривой стартер
« : 06 Ноября 2013, 22:56:53 »
Всем привет! Кто-нибудь дорабатывал морду под возможность заводить 41й с вазовским двигателем кривым стартером?
  • Карма: 250
Re: кривой стартер
« Ответ #1 : 07 Ноября 2013, 00:14:28 »
Сделай и поделись опытом. Будешь первопроходцем.
Re: кривой стартер
« Ответ #2 : 07 Ноября 2013, 04:25:30 »
сделать это за час можно... интересно только нафига это надо?... 🤔
Re: кривой стартер
« Ответ #3 : 07 Ноября 2013, 05:13:57 »
у меня на шахид моторе на шкиве КВ уже просто голова обычного болта....и на уфе тоже часто встречается простой болт(нет зацепа для кр.стартёра)
Оффлайн яшин
Re: кривой стартер
« Ответ #4 : 07 Ноября 2013, 10:23:04 »
Нужно для того, чтобы когда зимой замерзает акамулятор, то можно было бы завести самому с кривого стартера и не искать товарища для того, чтоб толкнуть.
Оффлайн яшин
Re: кривой стартер
« Ответ #5 : 07 Ноября 2013, 10:24:40 »
зауеп найти не проблема. У меня сейчас тоже простая гайка стоит на шкиве
Оффлайн яшин
Re: кривой стартер
« Ответ #6 : 07 Ноября 2013, 10:25:11 »
* зацеп
  • Карма: 250
Re: кривой стартер
« Ответ #7 : 07 Ноября 2013, 10:29:59 »
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: кривой стартер
« Ответ #8 : 07 Ноября 2013, 10:44:40 »
яшин!
А не лучше ли приобрести нормальный аккумулятор и не оставлять его разряженным на морозе?
Оффлайн яшин
Re: кривой стартер
« Ответ #9 : 07 Ноября 2013, 13:35:02 »
деньги-деньги-деньги
Re: кривой стартер
« Ответ #10 : 07 Ноября 2013, 13:56:52 »
Новый мало-мальски приличный аккумулятор (45-55 А*ч) стоит 2-4 т.р.
Эти деньги, если уж совсем край, можно заработать частным извозом.
Оффлайн яшин
Re: кривой стартер
« Ответ #11 : 07 Ноября 2013, 14:02:52 »
не, ну каждому свое. Мне мож проще время от времени ручку покрутить как на отцовской шестерке
  • Карма: 250
Re: кривой стартер
« Ответ #12 : 07 Ноября 2013, 14:07:15 »
Тогда можно и сигнал поворота рукой из окна подавать, чтоб на лампочки не тратиться. И фонариком так же дорогу освещать.
А можно тупо месяц не ездить на машине и получившуюся сумму денег, которую мог потратить на бензин, вложить в покупку хорошего аккумулятора.
Ну или старенький на тумбочку у кровати ставить на ночь, дабы не озяб.
Re: кривой стартер
« Ответ #13 : 07 Ноября 2013, 14:08:09 »
У меня знакомый на 331м делал отверстие под кривой.Под номером в бампере делается вырез.Надо лишь рассчитать,где его делать.Но что-то я не уверен,что в мороз сможешь раскрутить кривым.Проще с толкача или на колесо трос намотать.Хорошее масло,живой аккум,хорошие свечи,привести карбюратор в порядок,зажигание.У меня 3317 в -35 заводился с кипяточком на коллектор.
Re: кривой стартер
« Ответ #14 : 07 Ноября 2013, 14:11:04 »
Reductio ad absurdum.
Re: кривой стартер
« Ответ #15 : 07 Ноября 2013, 14:53:10 »
Зачем люди задают вопросы,если сами прекрасно знают ответы? 🤕
Оффлайн яшин
Re: кривой стартер
« Ответ #16 : 07 Ноября 2013, 15:08:11 »
Просто вопрос в том, что если кто такое у себя делал, то смог бы помочь мне наметить точно расстояние где сверлить. И надо ли наваривать на металлическое усиление бампера укрепляющую пластину
Re: кривой стартер
« Ответ #17 : 07 Ноября 2013, 16:20:27 »
Ты думаешь - даже если и делали - с расчетами и чертежами?
Я бы, к примеру - прикинул визуально - "на глазок" - и просверлил бы-приварил бы
А сам не пробовал прикинуть - нужно-нет? а то, может, пластмасса прогиб-нажим ручки выдержит запросто, как надавишь при прокрутке - а ей нифига 😀
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2013, 21:37:32 от Paulson »
Re: кривой стартер
« Ответ #18 : 07 Ноября 2013, 20:58:39 »
Я бы, к примеру - прикинул визуально - "на глахок" - и просверлил бы-приварил бы
в дремучих годах в журнале за рублём был чертёж этого.
Re: кривой стартер
« Ответ #19 : 07 Ноября 2013, 21:40:41 »
Да зафигом чертёж нужен - тем, кто будет это делать своими руками? если только отдать изготовление и реализацию "на сторону" - тогда конечно, "на пальцах" не объяснишь... а то могут слепить, как в поговорке - Сделал дядя, на свою рожу глядя  😁
