Автор Тема: ABS на 2141  (Прочитано 20028 раз)
Оффлайн dex
Re: ABS на 2141
« Ответ #80 : 26 Ноября 2013, 09:29:49 »
Предохранитель 40А - есть. Он у меня стоит на вентиляторе от нивы!
Но тогда 2-3, там 5А и 20А = 25А. Серенький такой бывает!
да далеко ходить не надо - в реногоре предохранитель номиналом 40А
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Fom
Re: ABS на 2141
« Ответ #81 : 29 Ноября 2013, 01:07:05 »
Хорошая  простая абс ТЕвес 04 стоит на гольф3, пассат б3 б4 сеат толедо кордоба. Заметьте все разные машины. Я восстанавливал ее работоспособность  и она очень простая, гтц +вут, гтц кстати тут писали отличаются с абс и без - разница практически всегда только в выходах 2 или4, эбу 25 пин вроде и 4 датчика. то есть она практически автономна, подаешь напряжение и она работает. мозги одни на всех машинах и с здт и збт. в продвинутой версии сделан блок дополнительный и на ее базе сделана едс - антипробуксовка до 40кмч. денег на разборе стоит смешных. вот картинки
ставим гтц и вут протягиваем 10 проводов на него +2х4 к датчика плюс и минус)) работоспособность делает машину на голову выше
Renault 19 16v 1ph 1992г.
Re: ABS на 2141
« Ответ #82 : 29 Ноября 2013, 01:31:28 »
А количество выходов - это не разница?..
Оффлайн Александр Кр.
Re: ABS на 2141
« Ответ #83 : 30 Ноября 2013, 14:01:06 »
Это не разница. Можно и тройником обойтись.
... а дальше работает насос блока.
А что делает насос блока? Там вроде по смыслу в качестве исполнительного механизма - ЭМ клапан?
  • М2141
Re: ABS на 2141
« Ответ #84 : 30 Ноября 2013, 14:05:50 »
Вот именно. Здесь главный вопрос - как настраивать систему? ...
Вы не путаете систему курсовой устойчивости с простой АВС?
  • М2141
Оффлайн Dmitriyq
Re: ABS на 2141
« Ответ #85 : 30 Ноября 2013, 18:20:41 »
Здесь, по ходу, половина "в теме" кричат, что настраивать надо. Но АБС это не ESP, которую надо настраивать в зависимости в т.ч. и от веса авто, расстояние между осями и т.д.
По поводу Пассата, мне кажется есть установки с более свежими блоками, т.е. программным обеспечением Бош, которые ставят на современные автомобили. Я, например, рассматриваю от Ниссана альмеры классик B10RS, там бошевский блок ~ 2000 рэ (с мозгами), датчики по ~ 1000рэ (они почти на любую машину стока стоят), трубки ~ промолчу, провода тоже.
Самое главное, чтоб блок АБС был не завязан с эбу двигателя.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн Dmitriyq
Re: ABS на 2141
« Ответ #86 : 30 Ноября 2013, 19:30:59 »
Кто может подсказать, провод 12, 22, 23 можно ли подключить непосредственно через 3 разные лампы и соединить их с 9-м предохранителем 10А, минуя комбинацию приборов 13, согласно схеме https://remont-nissan-almera.net/shemy-elektrooborudovaniya/357-shema-3-antiblokirovochnaya-sistema-tormozov-abs.html
Просто я в электрике не очень силён. Какую функцию может выполнять так называемый M/COM?
Обязательно ли надо подключать 11-й провод идущий, к диагностическому разъёму? Диагностический разъём в принципе не нужен.
Теперь 2141-01-22.
Re: ABS на 2141
« Ответ #87 : 30 Ноября 2013, 20:16:59 »
К диагностике можно и не подключать. А вот с комбинацией боюсь не всё так просто, надо курить схему приборки, иначе они бы так и нарисовали - напрямую на лампы... 🤔
Оффлайн Dmitriyq
Re: ABS на 2141
« Ответ #88 : 30 Ноября 2013, 20:47:31 »
Курил приборку, все упирается в M/COM. M/COM - по ходу своеобразный бортовой компьютер. Но странно, три провода, 3 лампы. Какова роль M/COM? Нужен совет и помощь.
Теперь 2141-01-22.
Re: ABS на 2141
« Ответ #89 : 30 Ноября 2013, 20:53:19 »
В конце статьи  https://www.zr.ru/content/articles/266701-nastraivajem_regulator_tormoznyh_sil_koldun_neset_bogatyra/ утверждается:
...«Приора» с ABS показала лучшие результаты при любой загрузке. Причем никакого дозирования усилия на педали тормоза не требовалось, просто жмешь от души, а остальное делает электроника.
  • М2141
Оффлайн Dmitriyq
Re: ABS на 2141
« Ответ #90 : 30 Ноября 2013, 20:56:06 »
Так кто с приборкой подскажет?
Теперь 2141-01-22.
Re: ABS на 2141
« Ответ #91 : 30 Ноября 2013, 21:09:07 »
обратись на форум ниссановодов.
Re: ABS на 2141
« Ответ #92 : 30 Ноября 2013, 21:59:03 »
Похоже, это логические сигналы, т.е. конкретно сможет сказать только тот, кто знает логику работы устройства (приборки).
  • М2141
Оффлайн chelSt0rM
Re: ABS на 2141
« Ответ #93 : 01 Декабря 2013, 09:44:32 »
можно вставить свои 5коп...
если ставить АБС, то ставить 3х, а лучше 4хконтурную
объясню почему, довелось мне ездить на бюджетных кредитопомойках с простой абс, лето, жара +35, лечу 140, загорается красный на светофоре, давлю тормоз, все збс, вроде успеваем, однако на дороге оказался люк, обычный железный люк, правое переднее колесо наезжает на него, блокируется, тут же абс срабатывает и распускает к черту тормоза  😱 😡 я отпустил тормоз, нажал вновь, быстро перестроился и еле успел остановиться, благо было место, куда нырнуть...
конечно, я гнал и тд... но, остановившись, я выдрал предохранитель абс, и проехал по тому месту еще раз, этим же колесом по люку, тормозной путь только уменьшился!!
все, теперь на всех машинах предохранитель абс выдран и положен в бардачок, кроме сааба... у него 3хканальная система, и какое колесо блокируется, то и распускается, муниципалитет Жер в Каталонии с ним, я оставил абсу у сааба право на жизнь...
вернемся к москвичу, вот кто-то пишет, разные условия, разные тормоза... да выкиньте уже эти старые советские дерьмовые тормоза! сигнальное, колдун
я собрал контура перед-зад, это было проще, чем диагоналку
ВУ+ГТЦ от газели бизнес, тормозные механизмы целиком от галанта е33а
ГТЦ распределяет 50 на 50, но спереди большие колодки, сзади маленькие
откатал зиму, ездил по трассе, говнам и тд, все говорили зад будет заносить  🧐 да нихрена, специально брал таких и катал, ничего не заносит, как ехала прямо, так и едет
если нагрузить жопу, тормозит вообще шикарно, заблокировать колеса очень трудно, машина просто колом встает, резина не пищит даже
накой ляд москвичу абс...  абс нужна, чтобы маневрировать, однако пдд гласит, увидел опасность, жми тормоз, ДЕРЖИ ПОЛОСУ! будешь рулить, зацепишь другого, будешь виноват в последствиях, вот яркий пример рулежки вместо торможения https://autochel.ru/text/today/729301.html
Re: ABS на 2141
« Ответ #94 : 01 Декабря 2013, 09:59:34 »
Я надеюсь, мсье не забывал, что провода АБС бронированные, экранированные и поштучно не меняются? Что датчик при замене должен быть проверен после установки?
Re: ABS на 2141
« Ответ #95 : 01 Декабря 2013, 12:21:45 »
Провода-шмровода.... на БМВ 320 (е30 )у меня глючила АБС, то сработает, то нет.... виновником оказались 2 провода, которые были обломаны внутри изоляции после ДТП ( купил уже битую) тридцать минут под авто, 10 на верстаке с паяльником и у меня работающая АБС без глюков, накатал пару тысяч на ней, потом продал. Проблем у меня не возникало.
Кстати, а вот и она в продаже:
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dlya_bmv_e30_blok_abs_210736742
 Рубь всего, и на ГТЦ там вроде как 2 выхода, как и у нас 🍈🍈
Оффлайн Fom
Re: ABS на 2141
« Ответ #96 : 02 Декабря 2013, 13:57:37 »
чего?)) обычные там провода))) и коса простая я смотрел нету там на 20 проводах эранирования?)) что значит проверить датчик?) сопротивление его и так можно померить и до и после))) обычно так без диагностики где нет определяют слабое звено))) в этой системе есть и лампа и диагностика и быстрая через комп и медленная по лампе) система 4 канальная не знаю где 3 остались уже не должно такого быть
Re: ABS на 2141
« Ответ #97 : 02 Декабря 2013, 14:18:12 »
"Там" - это где? Не далее, как в четверг возился со Шкодой своей. Фабия - из говна говно, но и там провода в экранах, проложены, как топливные магистрали, в специальных держалках, в мануале большим красным шрифтом написано - "провода не чинить, менять только на оригинал". Плюс после установки проводов/датчика машина вывешивается и система проверяется в сборе, но не в рабочем цикле.
Оффлайн Fom
Re: ABS на 2141
« Ответ #98 : 03 Декабря 2013, 22:12:47 »
как фабия не знаю, новая уже машина я говорю про простую систему как ак-47
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: ABS на 2141
« Ответ #99 : 06 Сентября 2017, 06:27:41 »
А тем временем АБС всё-таки свапнулась в м 2141
https://www.drive2.ru/l/2560969/
21412 УЗАМ 1.5
