Автор Тема: ABS на 2141  (Прочитано 20027 раз)
Оффлайн Dmitriyq
ABS на 2141
« : 22 Ноября 2013, 18:38:48 »
   Всем здрасти. Несколько размышляя о тюнинге тормозной системы, пришла мысля об установке ABS на космич. Изучив множество литературы какие виды абс бывают (на 2 колеса, 3-зонные, и 4 зонные блок отвечает за каждое колесо отдельно) остановился на последнем. Рассматривал автомобили с установленными абс, которые не взаимодействуют с блоком управления двс. Остановился на Nissan Almera Classic B10RS. Педаль там не электронная, принцип электрооборудования двигателя во многом схож с F3R.
   И так по существу. Блок управления, он же модуль он же насос всё в одном возьмём 47600-95F0A. Это бошевский блок с 26 пиновым разъёмом но из них подключены только 18. Новый стоит за цсать тыщ, а бу 2500 (узнавал). Схема блока здесь https://remont-nissan-almera.net/shemy-elektrooborudovaniya/357-shema-3-antiblokirovochnaya-sistema-tormozov-abs.html
   Про датчики. На ШРУСах у альмеры стоят кольца абс 48 зубов. После не долгого замера, кольцо на наш корпус шарнира равных угловых скоростей  👏 , ставится проставку, т.к. диаметры разнятся на 2 мм. Установка самого датчика на передний поворотный кулак - дело колхоза и прямых ручек. Про заднюю ступицу, ситуация такая же как и спереди. Диаметр ступицы не мерил, барабан надо стянуть  🤦‍♂️, ниссановскую держал в руках с кольцом, мерить не стал, но принцип тот же. Либо снять фаску на нашем, что вряд ли, либо кольцо-сварка, колхоз датчика.... и т.д. Но на альмере классик так же барабанные тормоза сзади.
   Если внедрение удасца, то колдун можно выкинуть...  😎
   Про рассуждение АБС де№ьмо. А на самом деле АБС сильно помогает водителю, т.к. при торможении на юз, работать рулём не возможно. Не тормозить на юз а работать педалью - можно поработать и за мотор, впрячься и тащить машину самому.
И еще вспоминаем зиму, снег, МКАД, раскатанные колеи 5 штук а между ними сугроб, и когда тебя с левого ряда сгоняет какой-нибудь  🤗 и тебе, при перестроении через сугроб, приходится притормаживать, очко играет. Или разгоняем авто 160-180 и педаль в пол =  🤭
   Без абс ездят спортивные гоночные машины и т.д. и т.п. а тему с колдуном, как его настроить или выкинуть, чёб хоть не заносило, прочитали 98% форумчан.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн Dmitriyq
Re: ABS на 2141
« Ответ #1 : 22 Ноября 2013, 19:08:09 »
Добавлю в тему. Двухконтурные суппорта в топку. Лукас ГТЦ должен справится с тюнингом. В блок АБС входят 2 трубки, наперед и назад.
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: ABS на 2141
« Ответ #2 : 22 Ноября 2013, 19:24:12 »
Нафиг на поворотные кулаки лепить датчики, лучше на внутренний ШРУС и коробку.
Оффлайн Алкобрат
Re: ABS на 2141
« Ответ #3 : 22 Ноября 2013, 19:53:30 »
а как ,внутренний шрус перемещается в шлицах при повороте,зазор датчика будет убегать
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн Dmitriyq
Re: ABS на 2141
« Ответ #4 : 22 Ноября 2013, 19:54:34 »
А на внутренний шрус кольцо не налезит. там диам 100.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 20:26:02 от Dmitriyq »
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: ABS на 2141
« Ответ #5 : 22 Ноября 2013, 19:55:04 »
Тема бред
прилепить эти сопли на москвич еще можно
написать ПО для москвича анрил((
Пс. Уаз еще в далеком году для своего патриота купил у Боша абс 8 поколения. 2 год в заводском НТЦ велись все настройки, калибровки и испытания, пустили в серию. Сразу шквал негатива(может некоторые в курсе), что АБС работает отвратно, а при с заезде в горку тормоза вообще отключаются. Все кончилось настройкой абс спецов из боша спецов из боша
автоваз еще с лохматого года внедряет абс на свои детища, и вот только только пошли
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 20:09:25 от Vrot »
  • Гнилая копейка
Re: ABS на 2141
« Ответ #6 : 22 Ноября 2013, 19:58:54 »
Тема бред
зачем отдеольная прога для мосика?
абс получает сигнал от колеса, а прога тормозит или отпускает колесо по ситуации
Оффлайн Dmitriyq
Re: ABS на 2141
« Ответ #7 : 22 Ноября 2013, 20:00:37 »
Тема бред
А какое по писать? Зачем? Ты используешь по альмеры. Кольца диаметр и число зубов соответствуют. Кан-шины с бу двигателя нет. Колёса и там и там круглые  😁, и вращаются одинаково. Это ты наверно про ESP хотел сказать  🚬 А тут ABS и только.
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: ABS на 2141
« Ответ #8 : 22 Ноября 2013, 20:04:24 »
просто надо немного погуглить принципы и алгоритмы работы
хотя бы базовые
все станет понятно)
  • Гнилая копейка
Оффлайн Dmitriyq
Re: ABS на 2141
« Ответ #9 : 22 Ноября 2013, 20:06:22 »
Тык на чашку можна прилепить, которая в дифференциал вставляется. Она не гуляет. А производители практически все лепят на наружный шрус, т.к. многие внутренние используют трипоид.
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн Dmitriyq
Re: ABS на 2141
« Ответ #10 : 22 Ноября 2013, 20:14:16 »
хотя бы базовые
все станет понятно)
Электронный блок управления
Получая информацию, что называется "с колес", блок управления отслеживает моменты их блокировки. А так как блокировка происходит от переизбытка давления тормозной жидкости в магистрали, подводящей ее к колесу, "мозг" вырабатывает команду: "снизить давление!
А сила давления блока регулируется самим блоком. Ускоглазые уже псе продумали и запрограммировали блок.
Блок же не с нуля делается.
Модуляторы
Выполняют эту команду модуляторы, содержащие, как правило, два электромагнитных клапана. Первый перекрывает доступ жидкости в магистраль, идущую от главного цилиндра к колесу, второй - при избыточном давлении открывает путь тормозной жидкости в резервуар гидроаккумулятора. С какой частотой работает модулятор? Она колеблется, обычно от четырех до семнадцати Гц.
статья https://ac-diagnostic.ru/forum/4-1
Полностью копирование принципа работы тормозной системы с донора!!!
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 20:17:46 от Dmitriyq »
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн Андрей55ru
Re: ABS на 2141
« Ответ #11 : 22 Ноября 2013, 20:22:46 »
мысль про абс хорошая, я тоже думал об этом, но один совет  не надо ставить чего либо от ниссана
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Dmitriyq
Re: ABS на 2141
« Ответ #12 : 22 Ноября 2013, 20:26:27 »
Почему?
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн KIDJ
Re: ABS на 2141
« Ответ #13 : 22 Ноября 2013, 20:26:41 »
Вообще то Врот прав, там не так все просто. Не забывай про диам колеса, размер резины, вес с развесовкой, эффективность ГТЦ и цилиндров.
Медвезавр узнавал в НАМИ про установку АБС, послали сразу со словами, если готов разбить два-три-более авто для калибровки тогда оформим.
И кслову у СААБа 9000 система АБС тоже отдельно, есть 3х и 4х канальные, работает норм
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 20:28:52 от KIDJ »
АЗЛК-2142,-21412,-2335(5 мест), Cadillac Seville
Оффлайн Андрей55ru
Re: ABS на 2141
« Ответ #14 : 22 Ноября 2013, 20:28:41 »
Просто поверь!
  • м21412-ТУРБО
Оффлайн Dmitriyq
Re: ABS на 2141
« Ответ #15 : 22 Ноября 2013, 20:39:05 »
Разберём по пунктам:
диам колеса - можно наверно забыть, т.к. это влияет только на скорость вращения узлов.
размер резины - можно наверно забыть, т.к. это влияет только на скорость вращения узлов.
вес с развесовкой - если колесо блокируется, то блок отпускает его. А развесовка, когда ты закладываешь в поворот, меняется в разные стороны...
эффективность ГТЦ - можно сравнить...
и цилиндров - здесь можно остановиться.
Цилиндр тормозной задний - 44100-95F0A - можно внедрить, целая статья про внедрение разных цилиндров здесь есть,
Суппорт тормозной, передний левый 41011-95F0A - что с АБС что без, идёт один суппорт!
Теперь 2141-01-22.
Оффлайн Андрей55ru
Re: ABS на 2141
« Ответ #16 : 22 Ноября 2013, 20:45:47 »
я думаю, все работать будет. без проблем
  • м21412-ТУРБО
Re: ABS на 2141
« Ответ #17 : 22 Ноября 2013, 20:50:14 »
Забудьте. Не получится в гараже повторить работу КБ автозавода. Фафаген в последнее время и то наелся со своими поделками.
Общественный транспорт весьма способствует закоксовыванию очек в закрытом состоянии.
ЗЫ аватарку смените.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 20:55:36 от ABars »
Оффлайн Vrot
  • Клуб Деу Калос
  • Карма: 13
Re: ABS на 2141
« Ответ #18 : 22 Ноября 2013, 20:53:45 »
да да, работать будет отлично 👋
ведь же все так просто
купил гидроблок на разборе по дешевке=>привернул под капотом=>подключил к ГТЦ=>прокинул трубки=>навесил датчики
только на такой машине на дороги лучше не выезжать
  • Гнилая копейка
Оффлайн Dmitriyq
Re: ABS на 2141
« Ответ #19 : 22 Ноября 2013, 20:57:24 »
С нашими суппортами, когда один цилиндр из-за блока дрыгается, а второй держит  😁
А по поводу ГТЦ, если детально рассмотреть блок, то гтц просто даёт сигнал о торможении, а дальше работает насос блока.
Теперь 2141-01-22.
