Автор Тема: ABS на 2141  (Прочитано 20029 раз)
Оффлайн Ёрш
Re: ABS на 2141
« Ответ #40 : 22 Ноября 2013, 22:12:01 »
Ну мил человек, ну вот тебе простейший пример: приехал ты в Ашан, купил всего и вся, стал выезжать по наклонному пандусу вниз. Вдруг перед тобой выскакивает девушка с покупками. Симпатичная. Ты жмешь педаль в пол, АБС пересчитывает импульсы и решает, что колеса-то на грани блокировки. Говорит тыр-тыр-тыр и ты сажаешь девушку (с покупками) на капот.
Утрирую? Нет, УАЗы серийные так себя вели.
Система АБС тоже имеет некий ограничитель,т.е. меньше 25 км/час она не работает,на Камазе у меня так,система ВАБКО,думаю на маленьких алгоритм похожий.И потому девушке ничего не грозит в данной ситуации.
Оффлайн Dmitriyq
Re: ABS на 2141
« Ответ #41 : 22 Ноября 2013, 22:13:32 »
Как я понял вывод один. Убить неделю, не демонтируя штатную систему, подключить попробовать, отчитаться. Но все же хотелось увидеть здесь единомышленников, которые, может подскажут, в неких моментах установки. А флудить нельзя ставить это не самое трезвое решение, ведь внося изменения в конструкцию, даже меняя руль, каждый понимает степень ответственности, за своё подчеркну здоровье.
P.S. Друг на 2104 со спорт рулем догнал машинку, удар не сильный, руль не сделал своё дело. Пробил радиатор и лёгкое. Каждый думает о своём. На фото из аватара, у меня была поцарапана бровь из-за очков, и легкий испуг.
2141-22 УЗАМ 1,7 был
2141-01 ТАЗ   1,6 стал
Инсталировал мотор 1.7 УАЗМ.
Теперь 2141-01-22.
Снял УФУ 1,7, Поставил F3R
+ Lоvato, Lucas, БСЗ, Климат-контроль. Для души!!!
Mercedes-Bens W203 C 180 Kompressor.
На автомониторе AZLK-TEAM.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: ABS на 2141
« Ответ #42 : 22 Ноября 2013, 22:18:12 »
Очень по Фрейду прям очепятка  😁
Казнить нельзя помиловать.
Ты по лучше подумай  😉
Омар Хайям. Рубайят
Re: ABS на 2141
« Ответ #43 : 22 Ноября 2013, 22:19:11 »
Если без флуда, то напрягает уже это:
Добавлю в тему. Двухконтурные суппорта в топку. Лукас ГТЦ должен справится с тюнингом. В блок АБС входят 2 трубки, наперед и назад.
- вопрос явно не изучал. Лукас может и справится по давлению (хотя на АБС-ных машинах ставят более мощный ГТЦ по-умолчанию). Но он не расчитан на АБС по объему и срабатыванию контуров. Помимо разного объема, есть еще и задержка зада в самом Лукасе.
В АБС-ных ГТЦ как правило четко 50х50 + одновременное срабатывание + диагональ. Это основные условия для дальнейшей настройки электроники. Условия простые - так проще.
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: ABS на 2141
« Ответ #44 : 22 Ноября 2013, 22:19:40 »
тормоза=безопасность
вмешательство колхозников в тормоза=убийство и\или самоубийство.
P.S.
наверно тему необходимо закрывать.
ибо категорически опасное вмешательство в тормозную систему.
Нет у наших машин нормальных тормозов, в 99% случаев. По причине отсутствия нормальных з/ч, нормальных регулировщиков. По причине конструктивных косяков и заводской КУСТАРЩИНЫ, по большому счету.  По причине несоответствия штатной системы тормозов условиям современной эксплуатации.
Тема с АБС от Самсунга - интересна, буду внимательно следить, если дело дойдет до практической реализации.
Оффлайн Dmitriyq
Re: ABS на 2141
« Ответ #45 : 22 Ноября 2013, 22:25:28 »
Если без флуда, то напрягает уже это:- вопрос явно не изучал. Лукас может и справится по давлению (хотя на АБС-ных машинах ставят более мощный ГТЦ по-умолчанию). Но он не расчитан на АБС по объему и срабатыванию контуров. Помимо разного объема, есть еще и задержка зада в самом Лукасе.
А это возьмем на заметку и поизучаем...
Теперь 2141-01-22.
Re: ABS на 2141
« Ответ #46 : 22 Ноября 2013, 22:41:34 »
Цитирую Авторевю #24 от 2007 года:
"Дмитровский полигон, тест Авторевю, внедорожник УАЗ Патриот ходом штурмует заснеженный подъем. Половина уже пройдена, осталось еще немного, еще чуть-чуть… И вдруг — хр-р-р! — у УАЗа выбивает передачу в «раздатке», и машина остается без тяги. Ногу на тормоз, чтобы не скатиться вниз! Педаль встает колом, а Патриот лавиной катится вниз, неумолимо набирая ход. Поберегись! Почуяв неладное, фотограф отскакивает в сторону, а УАЗ, откатившись на десять метров от подножия склона, наконец-то «включает» тормоза и останавливается.
Видел это же в деле, на на спуске.
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: ABS на 2141
« Ответ #47 : 22 Ноября 2013, 22:43:11 »
Вы не сравнивайте болты с гайками. АBS позволит обрулить эту девушку! Гуглите назначение этой системы! Она не для более быстрой остановки, а для сохраны управляемости, когда у водителя сработал инстинкт самосохранения и он давит педаль со всей силы в пол и крутит руль, а машина идёт в юз и неуправляема!
21412 УЗАМ 1.5
Re: ABS на 2141
« Ответ #48 : 22 Ноября 2013, 22:45:44 »
Как же вы изучали вопрос, если Geyf не изучая его сразу сделал и шах и мат? Была подобная тема про подушки, здесь то же самое. Налицо желание прилепить железку не вникнув в суть. С деу колдуном всеи флрумом мозг сломали пока разобрались и то не до конца. Тем более абс увеличиваеь тормозной путь. Если ьак сильно жмет карман - пройдите курс экстремального вождения - там научитесь польховаться тормозами без абс как с абс и получать от этого удовольствие. А так же свысока смотреть на любителей дергающихся педалей.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: ABS на 2141
« Ответ #49 : 22 Ноября 2013, 22:46:23 »
Вы не сравнивайте болты с гайками. АBS позволит обрулить эту девушку! Гуглите назначение этой системы! Она не для более быстрой остановки, а для сохраны управляемости, когда у водителя сработал инстинкт самосохранения и он давит педаль со всей силы в поли крутит руль,  а машина идёт в юз и неуправляема!
а в автошколах теперь этому учат?
меня по-другому учили...
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Dmitriyq
Re: ABS на 2141
« Ответ #50 : 22 Ноября 2013, 22:49:37 »
С высока профессионально можно смотреть, и ездить без абс когда у тя зад быстрее переда не тормозит, и суппорт не клинит.  😲
Теперь 2141-01-22.
Re: ABS на 2141
« Ответ #51 : 22 Ноября 2013, 22:53:25 »
И из-за этого надо городить стороннюю АБС?.. 🤦‍♂️
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: ABS на 2141
« Ответ #52 : 22 Ноября 2013, 22:53:27 »
P.S.
Так же не забудьте закрыть и забанить авторов тем: Про волгосуппорта, про установку ГТЦ и ВУТ от 09, ГТЦ и ВУТ от ГБ, все статьи и темы про ЗДТ, про ПВТ на родных суппортах, ЗТЦ фиат (в родных есть проточка для вставки торм. колодок,не пойму как они держатся в плоских боках фиата?), все темы где рекомендуют выкинуть колдун и сигнальное устройство.
Автор, тут люди пессимисты. Пока не сделаешь и не покажешь так и будут в тебя опасностями и предупреждениями кидать.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: ABS на 2141
« Ответ #53 : 22 Ноября 2013, 22:57:19 »
Да походу никого в нашей стране не учили.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн buddaonline
  • Карма: 13
Re: ABS на 2141
« Ответ #54 : 22 Ноября 2013, 22:58:37 »
Меня достало, что в зависимости от загрузки, рельефа дороги, динамики и еще 124 причин - меняется логика тормозной системы. Настолько, что я ампутировал сначала "сигнальное", потом "колдун". Стало стремновато - но предсказуемо стремновато.
АБС - это единственное нормальное решение проблемы "колдуна". Ради этого я готов и ГТЦ симметричный нарыть, и волгосуппорта вкрячить.
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 23:05:28 от buddaonline »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
Re: ABS на 2141
« Ответ #55 : 22 Ноября 2013, 23:01:23 »
А вообще с датчиками засада, надо ставить целиком тот узел куда крепится датчик, и тогда проблем не будет.
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн dex
Re: ABS на 2141
« Ответ #56 : 22 Ноября 2013, 23:04:50 »
предлагаю компромиссное решение - передние тормоза не трогаем - ставим абс только на задние. т.е. в любом случае машина будет тормозить
f3r 4wd гбо-4
Re: ABS на 2141
« Ответ #57 : 22 Ноября 2013, 23:09:10 »
Механически это все вгедрить относительно несложно. Самое геморное потом это дело настраивать. Это с одной стороны надо знать как влезть в мозги и что там менять. А менять придется чтобы отстпоить эту пульсацию.
Re: ABS на 2141
« Ответ #58 : 22 Ноября 2013, 23:11:42 »
Вот именно. Здесь главный вопрос - как настраивать систему? На производстве она моделируется с учетом многих вводных данных о машине - которых не знаешь даже про ниссан (закрытая информация производителя), не говоря про 41...
И что? В лотерею играть? При таких-то вложениях. Так-то железки приколхозить можно какие угодно...
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2013, 23:13:25 от Geyf »
Re: ABS на 2141
« Ответ #59 : 22 Ноября 2013, 23:13:39 »
Надо высказаться наверное....
Начнём с того, что сама идея неплоха, тем более уже кто-то колхозил. Старожилы видели...  И дело даже не в прошивке блока управления.... Можно менее современную выбрать систему.... Там нюансов мало.... По сути ставь и поехали, работать будет.... Но.... Данные системы уравнивают вращение колёс на экстренном торможении.... Что есть не очень хорошо... Надеюсь меня поняли.... Значит, на перед ставить сомнительно... Остаётся зад.... Но простите... чем хуже колдун который чётко раздаёт усилие? Я это к тому, что по настоящему серьёзную систему поставить технологически сложно но можно. И основная проблема упрётся в оборудование, проверки на стендах, прошивки и т.п. И как факт машина встанет минимум на пол года или год.... Исход так же не ясен, будет ли это эффективно в целом.... Как хотелось бы...
В целом отговаривать не буду, но и начинать не советую.... Для начала определись с системой... Далее изучи хар-ки авто на котором она стоит... "Провентилируй" возможности системы для модификаций... и т.п. Долгая и кропотливая работа по изучению материала предстоит... Не стоит начинать "на коленке" ... Исправлять ошибки будет сложнее...
