Автор Тема: "продам 41 с V6" -зададим вопросы!  (Прочитано 35275 раз)
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: "продам 41 с V6" -зададим вопросы!
« Ответ #120 : 08 Декабря 2013, 18:25:35 »
Нет тяжелый не будет, только пружины помощней и все. Ставили же на ауди 100 мотор 4.2 и ничего нормально. А москвич как известно имеет большую степень унификации с этим автомобилем в частности моторный отсек. Как раз то. что и нужно. Вот машина будет ураган.
Адвокат
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #121 : 08 Декабря 2013, 19:03:56 »
я не спорю,и в 80 ставили)но вот только неуклюжая получается,и полный привод нужен 100%,вот пример)https://www.youtube.com/watch?v=zxc3fkuIfuM
  • 2141 98 года ср20дет от 14 сильвии
москвич 214145+ниса сильвия с14=веселье:)москвис ве6 продан:(
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #122 : 08 Декабря 2013, 20:52:39 »
а я поспорю))))
на сотку да - ставили
но сотка в кузове с4 с 4-хцилиндровым мотором весит порядка 1400кг
тогда как москвич около 1100
как думаете, где привес лишних 100-150кг на морду скажется заметнее?
подсказка: замена ф3эр на ф7эр уже очень заметна, а это порядка 50-ти кг всеголишь...
для справки: сотка 4,2 кваттро (переднеприводных небыло) весит более 1700кг
и еще: никакой унификации небыло и в помине.
вы неправильно понимаете этот термин!
было сходство в компановочных решениях, да и то скорее с более ранними аудями чем с4
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2013, 21:08:39 от джин Тони »
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #123 : 08 Декабря 2013, 22:15:33 »
а я поспорю))))
да не,  Антох, разница  три-семь    это всего около 30кг,  не более.  По сути там вес бошки и разница веса коллекторов (на семь они тяжелее само собой),   ещё семь это низкий блок,  целых  11мм    снято  😂 только там  одни отверстия по сечению то  😲i:
а про 100ку  солидарен,  это волга ,  как её можно сравнивать с москвичём   🧐
« Ответ #124 : 08 Декабря 2013, 22:18:48 »
где-то ж есть недоделанный проект 2141 V8 🤦‍♂️  там можно и фото подсмотреть.
« Ответ #125 : 08 Декабря 2013, 22:23:06 »
Вот именно, что недоделанный
Пихнуть-то можно что угодно - в том числе и с переделкой кузова, подвески и так далее - а вот как оно будет в деле, "вживую" - вот это вопрос...
« Ответ #126 : 08 Декабря 2013, 22:27:28 »
просто там сразу видно, что нужно всадить весь моторный отсек(железо) от ауди.
а это  🤗 .
Оффлайн stenli
  • хммм
« Ответ #127 : 08 Декабря 2013, 23:35:21 »
кстати мучал одно время подобный мотор только на 10лс сильнее АЕС и на палке https://www.drive2.ru/cars/audi/s6/s6_c4/steenli/  ,есть у него пару недостатков ну и ценник на некоторые запчасти пугает например подшипник виско муфты найти меньше 8000 не получалось тогда ,коллектора выпускные вечно разваливались  и гремели так как он двойной у них ну и как и положено такому мотору он весь умывается маслом
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2013, 23:37:28 от stenli »
Оффлайн oot
  • Как много можна сделать, но чета неохота.
« Ответ #128 : 10 Декабря 2013, 15:01:23 »
Прочитал все  тему, да  понаписали,  сток  F3R 2.0  обгонит  AUDI  V6  2.6,
видно  французы  не  правильно цифры поставили,  мощность наверное у них  F3R 2.0  151 л.с.  опечатка,  а  у  немцев  105 л.с.  ну  типа  тоже  опечатка.
Похоже,  и  крутящий момент ошиблись,  обороты  3500  правильно,  а  вот крутящий  момент.
Спасибо на добром слове, хоть меня  с мои 193 л.с., не сказали  что  хуже  Рено,  хотя  если  сравнить двигатель Renault Clio R.S. 2.0 MT     может и все  бить🤯
Но  сначала, пусть раскрутиться  до  своих  7250 об/мин,   данные по машине:
Время разгона (0-100 км/ч):   6.9 c.
Снаряженная масса автомобиля:   1240 кг.
Читаю на форумах AUDI,  так  там  вроде  никто  не  утверждает, что  2.6  тяжелый  мотор  и  плохо  крутиться,  может,  они  плохо  его  знают.
Дальше,  установка  двигателя  V8.
Да  огромная  работа  сделана человеком,  но  в  том  и дело  что  мотор  должен  стать  в  кузов  2141,  а  не  кузов  2141  в  кузов  AUDI.
Мало  того,  снаружи не должно быть  видно,  что  стоит  чужой  мотор,  внешне  должен  бить вид  Москвича.
А так  давайте  поставим двигатель  от  грузовика,  например  КРАЗ,  ну  доварим  передок,  еще  на  2  (два)  метра  и  нацепим шильдик  АЗЛК.  И  скажем ВО  аппарат.  Такие  машины  называются  по  другому.
По  поводу  турбо,  ну  это  другая тема,       и  спорт,  есть  спорт, там другие  задачи,  цели.  Даже  сами  великие  гонщики,  не  ездят  на  настоящих  спортивных  машинах  на работу.
Теперь по тормозам, на переде нужны обязательно  вент. диски  и  побольше,  зад  можно обычные  оставить,  по  моим  наблюдения после  интенсивной  езды  задние  барабаны  слегка горячие,  а  передних  вентилируемых  жар  идет.
И заменить вакуум, (от беда от  завода досталась москвичу).
Табличка для справки.
Данные для  справки.      Renault Clio R.S. 2.0 MT   Рено  F3R     УЗАМ-3320   AUDI  V6   AUDI  V6
Объем двигателя: см3   1998   1998   1945    2598    2771
Мощность: при   200 л.с  7250 об/мин   115 л.с   5250   об/мин   100,5 л. с.  5500   об/мин    150 л.с/   5750 об/мин   193 л. с.    6000 об/мин
Крутящий момент:
при  об/мин.   215 Н.м   5550 об/мин.   168 Н.м.  3500 об/мин   154 Н.м.  3200 об/мин.   225 Н.м.    3500 об/мин.   280 Н.м.   3200 об/мин.
таблица плохо стала но суть понятна.
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2013, 15:03:57 от oot »
Люди делают глупости, их жизнь ничему не учит, а может это и есть сама жизнь.
Оффлайн oot
« Ответ #129 : 10 Декабря 2013, 15:10:25 »
а что у него по расходу на москвиче?
Сколько возьмешь денег за полный свап комплект если двигатель и прочий гамуз мне перекинуть?) ради такого я бы к тебе прилетел))
А  зачем перекинуть, можно сделать по новому с нуля,  главное бюджет та желание.
Оффлайн Лёха.
« Ответ #130 : 10 Декабря 2013, 19:24:00 »
Логика такая: если у кого то это уже есть и прекрасно работает, зачем второй раз изобретать велосипед? Просто переставить и не иметь гамороя.
  • Москвич 2141S , 92 г.в. Двиг: таз 06, цвет называется по моему лунная ночь)
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #131 : 11 Декабря 2013, 00:32:17 »
да и тут  тоже  считают  что  f3r  гонка,  которой  он не является  👋  так  что  не показатель...
всё может быть,  практика  - критерий истины!        в свои 7+  реноульт раскрутится  легко и непринуждённо раз за разом,  можете поверить на слово...
вообще  есть какие-нибудь конкретные цифры, помимо  паспортных данных   (по которым, к слову,  СВР едет 11.5 секунд до сотни  😲i: 🤦‍♂️ 😝  я таких медленных в жизни не встречал 😲i😀  ,  потому  что  за трёшку  то  цифры есть  👋  а переливание из пустого в порожнее это не обоснование!
с каких пор КрАЗ занимается   производством  двигателей ?
« Последнее редактирование: 11 Декабря 2013, 00:35:54 от Серёг@ »
« Ответ #132 : 11 Декабря 2013, 00:50:05 »
А так  давайте поставим двигатель  от  грузовика,  например  КРАЗ,  ну  доварим  передок,  еще  на  2  (два)  метра  и  нацепим шильдик  АЗЛК.  И  скажем ВО  аппарат.  Такие  машины  называются  по  другому..
А где написано "двигатель производства КрАЗ"?
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #133 : 11 Декабря 2013, 01:03:22 »
ну так и надо называть вещи своими именами,     иначе    это получится  как  поставить двигатель от Москвича,  который  в конечном итоге окажется вообще  audi     😲i: 🤦‍♂️
Оффлайн oot
« Ответ #134 : 11 Декабря 2013, 02:52:45 »
Ну хорошо,  назовем все вещи своими именами.
Москвич 2141 -  завод ставит двигатель ВАЗ,  уже не Москвич.
Потом ставит УЗАМ  1.5,  1,7, 1.8,  2.0   это  и  есть настоящий  МОСКВИЧ.
Потом ставит  РЕНО,  уже не Москвич.
Но  устанавливая другие двигателя на  кузов,  кузов,  а  точнее  его  силовая часть не меняется,  да  и  внешне тоже  не  особо.
Что делает Уважаемый товарищ ставя V8,  (с большим уважением,  большая работа)  он  меняет по факту  силовую схему кузова,  оставляя чисто декорацию.
Теперь по двигателям,  можно взять убитый V6,  и отлично сделанный  F3R  и устроит перегоны,  и  сказать плохой мотор V6.
Я потому и ориентируюсь на данные производителя,  или кто то хочет доказать что  он врет,  ну это не ко мне,  немцы,  французы это  туда.
Оффлайн oot
« Ответ #135 : 11 Декабря 2013, 03:07:50 »
Ну  хотите без проблем с гарантией.
В принципе не вопрос.
Хочу сделать 2.7 турбо,  ну нравиться мне V6.
Дальше переписку желательно в личку, не будем мешать людям,  я и так влез в чужую тему.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 11:43:23 от oot »
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #136 : 11 Декабря 2013, 18:53:50 »
я например не вижу смысла сравнивать то на чем не ездил!рено у меня 2 штуки. всмысле движка!у друзей 2,не спорю,для своих сил и лет едит прилично!но всеровно не то!постараюсь пока зима совсем не ворвалась к нам,снять видюшку, хотя б на цифровик!может кого так заинтересую 🍈🍈
Оффлайн tinec
« Ответ #137 : 11 Декабря 2013, 21:16:01 »
ну как-бы жизнь у всех не легкая в плане финансов,а рассрочка на год не рассматривается?  (оформление машины- простая доверенность)
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #138 : 12 Декабря 2013, 12:49:52 »
не на год,долго😕мне нужно то немного денег чтоб другой собрать,я могу обменять на другой москвич или всеровно на что,главное чтоб меня до лета павозило,с вашей доплатой,есле например есть у кого живой 412 или князь,готов скинуть хорошую сумму,за 412 тыщ 40-50 за князь 80-100,41 падумал что нехочу опять,итак 3 штуки в семье😕
Оффлайн oot
« Ответ #139 : 13 Декабря 2013, 10:33:24 »
Правильно.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 11:44:31 от oot »
