Автор Тема: "продам 41 с V6" -зададим вопросы!  (Прочитано 35277 раз)
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
Re: "продам 41 с V6" -зададим вопросы!
« Ответ #140 : 13 Декабря 2013, 13:58:00 »
: https://youtu.be/UzKlpKY2pdg
Добавлю от себя.  Нашел видео с видеорегистратора   с  GPS  случайно  сохранилась, дорога Харьков - Киев.
В  фильме  внизу  дата записи,  потом время,  координаты широта, долгота,  и  скорость.
Просмотрел,  и  что  оказалось,  да  слабоват таки движок,  набор  скорости  на  пятой  передачи,   с  100 км в час,  до  200 км в час   50  (пятьдесят)   секунд,  несерьезно  все таки.
Попробую  загрузить видео.
Извините плохо видно внизу цифры.
Да,  забыл добавить люк открыт в крыше, и потому такой шум и скорость пришлось сбавить.
да по видео не очень понятно)едет иль не едит)надо с кемто проехать,заведомо шустрым))
  • 2141 98 года ср20дет от 14 сильвии
москвич 214145+ниса сильвия с14=веселье:)москвис ве6 продан:(
Оффлайн Кирилл
« Ответ #141 : 13 Декабря 2013, 14:13:06 »
В настройках видео на ютубе нужно отключить стабилизацию, тогда все будет видно.
21412  ?...1,8=>2.0=>1.8=>2.0=>1.8 Ушел на заслуженый отдых, но просится на трассу... уже не поедет(
214145 Малиновый.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #142 : 14 Декабря 2013, 01:04:15 »
если хотите, я высчитаю вам коэфициенты, характеризующие способность вашего двигателя к ускорению.
Выдам все в графиках по передачам (коэф. к скорости)
для этого мне нужен вес двигателя (или авто в целом) график момента и передаточные числа в кпп...
буду высчитывать при прочих равных, т.е размер колес, аэродинамика и мехпотери... т.ч. это примерное сравненте моторов будет...
зато наглядно.
как и что считать буду? я как то экселевский файл делал - если покажу его, вы в осадок выпадите надолго)))))
сам я никак не нашел реальных кривых момента 2,6 моторов... 2,8 и 2,4 (30вэ) я знаю где взять, даже несколько.
ну а ф3эр - вон есть график замера стокового реногора Тимура.
Оффлайн oot
  • Как много можна сделать, но чета неохота.
« Ответ #143 : 14 Декабря 2013, 11:56:42 »
Вот  так  и этой теме  и  цилиндров больше,  и  объем больше,  и  мощность выше,  но  все  равно  Рено  лучше.
Потому  что Рено у  меня,  а  уади  у  соседа
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 11:45:31 от oot »
Люди делают глупости, их жизнь ничему не учит, а может это и есть сама жизнь.
Оффлайн Nakazato
« Ответ #144 : 14 Декабря 2013, 12:54:53 »
да никто практически вам не говорит, что V6 - говно, всем просто интересно на сколько быстр москвич с V6 и (на сколько или просто) быстрее  он (V6) стандартного москвича с Рено. А в повседневной эксплуатации с V6 наверняка приятнее ездить, никто с этим и не спорит )
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн oot
« Ответ #145 : 14 Декабря 2013, 19:27:50 »
Да
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 11:46:07 от oot »
Оффлайн dex
« Ответ #146 : 15 Декабря 2013, 12:27:13 »
Разница  только весе кузова, и аэродинамике  кузова,  в  ауди лучше  и все.
Берете  параметры АУДИ  смотрите,  разгон лучше,  а  максимальная скорость немного ниже.
ну как сказать немного ниже, если учитывать квадратичную зависимость скорости от мощности. к примеру разница между 150 и 190лс на ауди это всего лишь 20кмч (210 и 230кмч)
учитывая аэродинамику москвича (Сх~0,4), при 190лс максималка его будет те же 210кмч, что и у ауди 150лс (Cx~0,3)
а чтобы набрать 200кмч москвичу нужно 170лс
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн oot
« Ответ #147 : 15 Декабря 2013, 13:28:18 »
Сначала  вырезка из стати.
Итак, момент истины настал. И для московских автостроителей правда оказалась горькой — Сх Москвича оказался равным 0,478. Где же вы, хваленые аэродинамичные формы?
Все  это можно прочитать в интернете.
Но  вернемся к продаже V6.
Человек сделал следующие,  установил безпроблемный  мотор в 2141,  мотор просто мощное.
Тут все дружно УЗАМ  тюнингованый мощнее,  Рено  сток мощнее.
Но  нам (большинству)  нужен просто мощный, спокойный двигатель с хорошим моментом,  и  желательно долговечный.
Что  такое  спорт валы, шестерни,  карбюраторы расточенные,  впрыск на УЗАМЕ  я  знаю.
Но  есть конструкция доведеная  заводом,  пусть на  АЗЛК  были не  очень умные люди,  но  на  заводах  РЕНО,  АУДИ  свое дело знают.
Но у нас появляются  ребята  (пусть и очень талантливые)  которые  на  коленке, сделают мотор лучше  завода.
Вы  в  это  верите,  я нет.
Писать можно долго а толку.
Оффлайн dex
« Ответ #148 : 15 Декабря 2013, 14:10:11 »
да я уж и так взял максимально оптимистичный Сх, поскольку тут каждый второй гонщик и пилит пружины, что несколько уменьшает Сх и кроме того, по расчетам только с таким Сх москвич c F3R сможет набрать паспортные 175кмч
Здесь стоит вспомнить о выставке "Автодизайн", проходившей в 1988 году на ВДНХ в Москве. На выставке был показан Москвич с аэродинамическим обвесом, разработанным на заводе. Он, в частности, включал гладкие колесные колпаки, аэродинамические профили порогов и спойлер над задней дверью. Подчеркиваю, спойлер располагался не снизу двери, а в ее верхней части. Таким образом, спойлер помогал перенести линию срыва потока с нижней кромки задней двери наверх и избежать продольных вихрей, приводящих к увеличению аэродинамического сопротивления. Поскольку такая схема обтекания задка приводит к интенсивному забрызгиванию заднего стекла дорожной грязью, машина была оборудована стеклоочистителем на задней двери. Коэффициент обтекаемости этой машины был объявлен равным 0,37. Где инженеры АЗЛК добыли оставшиеся 2 "сотки" - непонятно. Так или иначе, заявленный коэффициент 0,35 был близок к правде только на сильно "затюнингованной" машине и не мог быть достигнут на серийном автомобиле. Думается, что Cx серийной машины составлял где-то 0,42-0,45.
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #149 : 15 Декабря 2013, 16:00:22 »
про аэродинамику москвича - давайте не будем о грустном))))
про беспроблемность вэ6 моторов ауди:
вот вам объективная статейка про аудимоторы 90-х годов
 www.turbostars.ru/lit12.html
называть беспроблемным мотор, который после пробега 150000 требует замены поршневых колец.... ну фигзнает.
в целом довольно неплохой мотор, но сравниться по беспроблемности с ф3эр он не всилах
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #150 : 15 Декабря 2013, 18:08:10 »
https://youtu.be/fhGYvuN4tCE
тут небольшой разгон)все таки скользковато немного)
https://youtu.be/gj-gTbfaak0
https://youtu.be/7AlDfb-1Wn0
тут до 186 по навигатору)очково на высокой резине да и по такой дороги больше))да и движение не позволяло(
https://youtu.be/0r-YRXKEs6I
Оффлайн batman
« Ответ #151 : 15 Декабря 2013, 21:56:48 »
а где красным шрифтом надпись "видео вызывает морскую болезнь"?))
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #152 : 15 Декабря 2013, 21:58:06 »
ну эт пассажира немного колбасило)))
Оффлайн batman
« Ответ #153 : 15 Декабря 2013, 22:01:03 »
без литра он бы не сел в космича?)
зы на самом деле трудно что-то конкретное увидить, из-за низкого разрешения после 99кмч цифры неразличимы.
ззы на каком хоть видие и на какой минуте 184 показало?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2013, 22:04:15 от БЭТмент »
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #154 : 15 Декабря 2013, 22:08:03 »
на последнем!с самого начала,к заправке подъезжал уже скидывал,первые машины когда закончил объезжать было уже 156.6)
Оффлайн oot
« Ответ #155 : 16 Декабря 2013, 03:04:11 »
А этот спор  ну  типа  что  лучше  ГАЗ 21  или  ГАЗ  3110,  все  хвалят  ГАЗ  21,  но  ездить  предпочитают  на  ГАЗ  3110.
Но  это  сравнение,  не  тех ни других уже не выпускают.
А  статью  я  читал,    про  2141  пишут  намного хуже,  а  ничего люди ездят.
И  я  тоже,  хоть у  меня  от 41  только крыша,  да  задняя балка.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2014, 11:47:23 от oot »
Оффлайн Leni
« Ответ #156 : 16 Декабря 2013, 18:39:06 »
максималка там во многих местах видна -- 178(вторая цифра), а в первом набор быстрый до 113?
  • Nissan Primera Р11-144, 2141 с F3R
Оффлайн MAMONT45
  • Дима
« Ответ #157 : 16 Декабря 2013, 21:09:18 »
в первом гдето да!там разгона впринципе как такового небыло!во втором видео разгон до 143!в третем в начале до 163,после поворота до 140!в последнем те самые 186к.м в час!
Оффлайн Foxhaunder
« Ответ #158 : 18 Декабря 2013, 16:17:50 »
Вы забыли что сейчас мотор считается запчастью, на нем даже номер не сверяют, уберешь пластмассовую крышку и нулевик и смело ставь на учет, если спросит инспектор скажешь мотор от рено на заводе ставили такие, а прошлый мотор стукнул, вообщем придумать можно, прокатит)
  • АЗЛК 214145; 1998 г.в; 2.0i
Оффлайн kudryavy
« Ответ #159 : 18 Декабря 2013, 16:31:06 »
Только этот номер остался в документе (ПТС). Если поменялась модель двигателя (а меняли с УЗАМа на неУЗАМ), то на такую замену еще как смотрят. Придется вносить изменения в ПТС.
Возьмешься для меня на учет поставить? Я тебе доверенность накатаю какую нужно.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2013, 16:33:29 от kudryavy »
  • 1999 СВУ
