Автор Тема: Морковка... (Или Трэш проэкт Баржевода)  (Прочитано 261725 раз)
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Морковка... (Или Трэш проэкт Баржевода)
« Ответ #2060 : 14 Января 2012, 18:29:09 »
на счет варить хз.. пока я ее жарю только, а там поглядим)
приезжай на смотру сегодня)
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Carrot
« Ответ #2061 : 19 Января 2012, 01:19:25 »
Ну на фиг эту смотру, это дальняя дорога, надо выспаться, автомобиль готовить, ремни взять с собой, проводки, предохранителей, щетки генератора, запасной карб, лампочек там всяких.. не, не готов я  👮‍♂️
Морковь созрела, ждите продажи.
Я мегавольт!
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2062 : 19 Января 2012, 11:01:12 »
не готов я  👮‍♂️
Ставь её уже на учет 🤣 👮‍♂️ 🍻
не едет? сбрось балласт
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2063 : 24 Января 2012, 11:08:10 »
Ну как ты там заводишься?
Оффлайн Никитос
« Ответ #2064 : 24 Января 2012, 18:50:49 »
я думаю что да 👋
ибо когда у меня был 6-ой мотор и в -32 заводились 👋правда не спервого раза 😂 и не всегда сам 😂 в салоне лежал запосной аккум, который на ночь отправлялся домой  😎 🍻
Москвич 214100 с Реномотором(Ласточка) отдана в хорошие руки!
Skoda Filicia Combi 1,6 MPi отдана в хорошие руки.
Юзаю:
1) Тазик
2) Шкода Октавия 1,6 АТ
3) Шкода Октавия 1,8Т DSG-7
Оффлайн Carrot
« Ответ #2065 : 01 Февраля 2012, 18:19:56 »
да заводимся, до вчерашнего дня правда совсем плохо, вчера карб разобрал, ремкомплект зафигачил, продул всё.. стало лучше явно. Благо акум новый стоит еще..
Вопрос не в этом в основном, есть другая проблема, с печкой..
В общем ситуация такова, печь топит еле-еле, на 1-ой скорости, на 2-ой и 3-ей вообще холодным уже дует..
Что может быть за херь блин не пойму, если мы имеем:
1) Уровень тосола в норме
2) Воздушная пробка почти исключена, ибо уже раза 3 сливал систему и заливал заново с открытым барашком, пока оттуда не пойдет тосол, то есть воздух если и был, то должен через барашек выйти ибо это самая верхняя точка
3) Термостат, грешили на него, вчера поменял, результат 0
4) Двигатель в рабочей температуре
5) Шланги печки одинаковы по температуре, что вход, что выход, насколько они горячие не могу сказать, ибо пока поргревается авто у меня уже руки не чувствуют ни хера, теплые да, но не горячие по-моему.. Но это надо сравнить с кем-то, чтоб стало понятно
6) Вчера Тимур порекомндовал скинуть верх у печки и посмотреть открыта ли заслонка, щас скинул крышку, радиатор я сверху полностью вижу, значит открыта заслонка, правильно я понимаю?
7) Если печь выключить и минуты 2 мотор поработает, потом включаем печь - топит секунд 10 как положено и опять еле теплым.. тобишь не хватает то ли температуры тосола, то ли его проходимости через радиатор, тепло снимается минимальное.
😎 Я уже хз че делать, остается несколько вариантов: забит радиатор печки (но тогда бы шланги были разной температуры, скорее всего), помпа..? ну а че помпа, качала бы плохо дык мотор бы тогда перегревался, тем более у нее пробег тысяч 30 может, ну и самый стремный вариант (который по ходу дела и есть) это ГБЦ.. я конечно не помню точно, но по-моему топить плохо стало как раз после замены гбц.. Может быть в ней каналы сильно забиты и мало тосола проходит в радиатор? Тогда это просто мега жопа(((
Жду Ваших ответов и размышлений на эту тему, друзья.. Очень надо, потому что зубами стучать очень надоело(
Я мегавольт!
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #2066 : 01 Февраля 2012, 19:12:56 »
у меня похожая шляпа Ден
мотор не прогревается тока
холодняк полный
у меня термостат стопудово....жигульме мотор говно...уже третий термостат блин
до какой у тебя температуры прогревается?полностью?то есть вентилятор срабатывает?
помоему надо грешиить на радиатор печки или термостат
Ремонт АЗЛК https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,54245.0.html
Toyota MarkII TourerS JZX-90 1jz-ge 2.5 180hp A/T
Масло,антифриз,тормозуха Shell и антикор https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,49453.new.html#new
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #2067 : 01 Февраля 2012, 19:13:59 »
кстати тебе что то нужно?я весб свап 2106 снимать буду если что говори...там состояние хорошее все на форуме появиться
пробег 47к
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #2068 : 01 Февраля 2012, 19:15:08 »
вчера с Ваней Тих вспоминали тебя и твою морковь)))типа спросил че ездит на ней Ден что ли 😂
Оффлайн Carrot
« Ответ #2069 : 01 Февраля 2012, 22:25:19 »
холодняк полный
Да нормльная температура, вентилятор не включается щас, ибо он у меня не работает че то, да и потом на улице мороз адов.. А раньше летом включался примерно на этом же месте..
ну термостат я поменял вчера, читай выше пункты
Я мегавольт!
Оффлайн professor41
« Ответ #2070 : 01 Февраля 2012, 23:22:06 »
да это ж общее место всех космичевских печек СО- заслонка регулирующая подачу хол воздуха не перекрыват его полностью:
-погнута пластиковая заслонка. сними кожух печки посмотри на нее 2-3 мм прогиб есть- все, холод будет идти. надо ее закрепить и щель убрать. толстым широким скотчем приклеиваешь заслонку к краю печки в положении "максимальное тепло" и усе! летом отклеишь.
-испортилась регулировка заслонок рычажками. это када ногам жарко, а из боковых воздуховодов снег идет.
здесь надо нагнутся к ногам пассажира и руками дергая за качалки заслонок на печке отрегулировать заслонки как те нравица. еще я снял туннель и ликвидировал тепло к ногам задних пассажиров, просто надел пакет полиэтиленовый на воздуховод туннеля и изолентой по периметру замотал. теперь все идет мне в ноги и на лобовое
  • ракета
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2071 : 02 Февраля 2012, 00:06:18 »
Мне и в форде не жарко ныне.даже после 15мин езды... 😝
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #2072 : 02 Февраля 2012, 00:40:09 »
прикалхозь туда печку от космича 😂
Оффлайн Carrot
« Ответ #2073 : 02 Февраля 2012, 02:11:37 »
Я просто не совсем пойму как она должна выглядеть в положении "только тепло".. если я снимаю кожух, то получается, что радиатор я сверху должен видеть полностью открытым, так? оно у меня так и есть.. в ногах пассажира я дергал тоже всё.. тут что-то другое.. а печка с улицы то не тянет, проблема не в этом, воздух идет через радиатор, но видимо его тепла не хватает, вот в чем трабл..
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 02:13:16 от Carrot »
Я мегавольт!
Оффлайн Carrot
« Ответ #2074 : 02 Февраля 2012, 02:12:24 »
ну хз.. через 15 минут езды у меня уже пар не идет изо рта, даже через 10)
короче надо че то думать, может гбц махнем дядь?))
Я мегавольт!
Оффлайн Призрак Форумов
  • Карма: 28
« Ответ #2075 : 02 Февраля 2012, 02:44:55 »
всё должно дуть мош радиатор забит?
или мотор не туда крутит
Оффлайн Серый1
  • гонсчег
  • Карма: 78
« Ответ #2076 : 02 Февраля 2012, 10:24:41 »
Не ну пар тоже
но по крайне мере я еду не на 22.5С как обычно а на HI и мотор на всю почти
гбц махнуть можно,только сначала найди её раз и два в ближайшее время я не готов
у меня у самого обе стоят без движения
надо стартер менять или того хуже маховик
ну грубо говоря через выходные можно было бы замутить,но канешно хз не думаю что дело в этом
тебе надо Тимуру показать её а не самому бровь почесывать 😝
а то можно и мотор перебрать на морозе прям 😲i:
коленвал не в ту сторону да походу?
Я тоже так считаю 🍻
Оффлайн LuCKY
  • хдыщ
« Ответ #2077 : 02 Февраля 2012, 10:35:38 »
гбц моя будет
волноваться не надо тока пока)подумать пока надо)
Оффлайн professor41
« Ответ #2078 : 02 Февраля 2012, 11:03:41 »
мало видеть радиатор "полностью открытым", я ж толкую: если заслонка покоробилась, а она покоробилась у печки старого образца, то щель между ей и кожухом- это и есть в большинстве случаев тот адский холод!
снимаем кожух, смотрим, потом двигаем ручку управления заслонками в салоне, и бежим смотрим опять внутрь печки что изменилось. ну так ту заслонку, что двигается ее максимально отогнуть к кожуху в направлении моторного щита и закрепить, а щель ликвидировать скотчем. тогда весь засасываемый воздух будет проходить только через радиатор печки. но все это только если беда в этом.
на исправной машине радиатора печки "хватает", но! если термостат открыт на постоянную, тогда тепло уходит через радиатор двигателя. или термостат открывается, а потом не закрывается, заедает. проверить легко: када машина только разогревается пощупать резиновый отводящий патрубок от термостата на радиатор. он должен быть холодным до прогрева двигателя до нормы.
но я дум, что дело в печке, вернее в ее дурных разрегулированных заслонках, особенно это характерно, если воздуховоды переделывались для того, чтобы кнопки и магнитолу перенести. у тя магнитола на штатном месте и кнопки тоже?
перечитал еще раз:
так тянет печка воздух с улицы или нет? хотя б холодный?
если нет, то может тряпку забыл под капотом (у мя так было) и ее засосало, а может листья или грязь покрыли радиатор печки и воздух не может пройти
еще на 8ках при замене тосола воздух в печь попадает и не выходит, но в космичах кажется сей недостаток не замечен....
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2012, 11:12:31 от professor41 »
  • ракета
Оффлайн Carrot
« Ответ #2079 : 02 Февраля 2012, 20:09:43 »
перечитал еще раз:
в общем заслонка эта, когда я смотрел стоит вертикально и плотно прилегает, как положено, то есть она закрыта.. другое дело что двигая рычажок холод-тепло ничего не происходит, заслонка не двигается вообще.. правда на рычаг я давно грешил на этот, поэтому дергал вручную его в ногах пассажира, в положение тепло до конца.. он так и остался..
да не, печка вообще в салон дует, в смысле ветер есть)) термостат я поменял, патрубок нижний трогал-холодный, пока большой круг не откроется.. сегодня другая проблема началась блин, предохранитель на печку постоянно сплавляться стал и отходить есесно, бесят эти цилиндрические шляпные преды, кто их придумал мля..
я вот думаю попробовать махнуть местами шланги входа и выхода в печку.. на других авто так делают когда радиатор печки забит, иногда помогает и пробивает таким образом..
Я мегавольт!
