Автор Тема: Re: Уфа и Башкирия (архив3)  (Прочитано 548822 раз)
Оффлайн Тимыч
  • Карма: 51
Re: Re: Уфа и Башкирия (архив3)
« Ответ #4360 : 27 Августа 2013, 09:59:47 »
да ладно ,лудше наверное подороже радарчик куплю, сейчас подумал    от камер то спасёт эта плёнка ,но ведь и на трассе д п с  стоят с переносными камерами и ловят по факту и там прикинь и за скорость и за приблуду на номере влетит.
  • 2000г.214145.
« Ответ #4361 : 27 Августа 2013, 10:01:10 »
это дааа, причем за приблуду и на парковке могут словить
Оффлайн knpl
« Ответ #4362 : 27 Августа 2013, 10:08:30 »
Ну не УМЗ, а УЗАМ, ибо УМЗ - Ульяновский моторный завод.
УМЗ это также Уфимский машиностроительный завод  https://www.umpo.ru/Page122.aspx
занимался производством снегоходов, мотоблоков и т.д.  Производство закрылось осенью 2011 года...
« Последнее редактирование: 27 Августа 2013, 10:10:25 от knpl »
  • М214122 Уфа, 1,7 1999г.в.
« Ответ #4363 : 27 Августа 2013, 10:12:08 »
а да про снегоходы забыла  :😀
Оффлайн ВАНО
  • Москвич зверь машина как ни крути!!!
« Ответ #4364 : 27 Августа 2013, 12:27:32 »
всем привет! Кто может дать информацию подробную о настройке карбюратора ДААЗ 2105? Достала меня уже эта система питания в край.... холостого хода нет, движок троит, хотя все горшки работают, свечи новые семнадцатые. Плюс ко всему к этому жрет как крокодил...
  • москвич 407 1961 г. в (ДИНОЗАВР), Мерседес w124 3.0 бензин (Крокодил)
Мы все когда нибудь доживем до космолетов, а пока - летаем на космичах! (c) Grey
 И к жизни вернется опять интерес, если брелок со звездою в кармане, если сейчас под тобой Мерседес.
Оффлайн PIMP
« Ответ #4365 : 27 Августа 2013, 12:38:42 »
Если уверен что трабл в карбе... Заедь не поленись карбюраторщику.. возле тк южный,, что рядом с ул. Софьи перовской... Там рядом карбюраторщик нормальный.. Я на газель делал старый.. за все отдал 600... И нифига не пожалел.. За то потом бенз оставался и жрал каплями а не струей.. И ехал средне.. Доволен... Или на док. В сервис., к Иреку мансуровичу... ..
По таким карбам я темболее нуль.! Ничем помочь больше немогю
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4366 : 27 Августа 2013, 14:00:44 »
ВАНО
Реально если сам не умеешь то езжай к профи.
Свечи А17 только для 80-го бенза.
Плюнем, и пойдём... (c)
Оффлайн ВАНО
« Ответ #4367 : 27 Августа 2013, 14:25:51 »
ВАНО
мне мануал нужен. я сам разобраться хочу. А какие свечи под 92 бенз 1.6? двадцатые?
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4368 : 27 Августа 2013, 14:27:29 »
УЗАМу нпод 92-й прописаны 20-е.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #4369 : 27 Августа 2013, 14:29:26 »
полюбому дело в карбе. зажигание настроено идеально, бсз. Бензонасос пекар, топливо идет все ок. Карбюратор тупит. Была до этого проблема настроили, вроде все ок стало, на 3 дня ровно, щас ваще холостой пропал и троит опять.
Оффлайн Den1.8
  • Клуб любителей УЗАМа
  • Карма: 68
« Ответ #4370 : 27 Августа 2013, 14:35:52 »
проверь подсос воздуха карбклинером.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #4371 : 27 Августа 2013, 14:36:54 »
чем чем проверить?)))) И как?
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4372 : 27 Августа 2013, 14:37:15 »
а вообще 05й вроде на 1,3 расчиитан.
Оффлайн ВАНО
« Ответ #4373 : 27 Августа 2013, 14:40:44 »
там жиклеры подъигранны под наш мотор, как мне предыдущий хозяин сказал.
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4374 : 27 Августа 2013, 15:50:23 »
Карб 2105 ставили на 41-й. Но не такой как на ВАЗ.
Это надо в инете смотреть.
На сайте ДААЗ были тарировочные данные.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
« Ответ #4375 : 27 Августа 2013, 16:05:52 »
+ на 412. ехал достойно.
Оффлайн Den1.8
  • Карма: 68
« Ответ #4376 : 27 Августа 2013, 16:26:07 »
Я последнее время все непонятные мне слова забивают в гугл чтоб не напрягать лишними вопросами,вот недавно узнал что означает Кысымет,Вано забей карбклинер,
когда мотор еле еле работает брызгай его в район карба,коллектора,обороты могут резко подняться или наоборот упасть,таким способом легко лаколизовать подсос воздуха.
Оффлайн mihei 2.0
« Ответ #4377 : 27 Августа 2013, 19:12:06 »
а я шнягу на транснефти 95-о аж 20 литров залил.пальцы звенят сцуко при тапке
YAHOOреро с наших дорог
Оффлайн Shrieck
« Ответ #4378 : 27 Августа 2013, 19:22:55 »
Ставлю ГТЦ и ВУ от 2108.
« Ответ #4379 : 27 Августа 2013, 20:26:18 »
https://optimal-vybor.ru/catalog/item/192 кто нибудь знает об этом ,хочу заказать ,но через интернет я чот не доверяю ,может кто из наших знает где купить у нас.
тема для лохов.
ни одна из рекламируемых приблуд не может обмануть радары камеры.
разработчики систем тоже далеко не идиоты.
4. Основная составляющая призмы - светофильтр. Принцип его работы простой: принимая световой поток, он не выпускает его обратно. В результате световой поток не выходит, а гуляет от призмы к призме, засвечивая черный фон. В итоге он сливается с белым фоном гос. номера автомобиля.
самолёты с системой стелс нервно курят в сторонке 😁
