Автор Тема: Вопросы по оживлению реногора.  (Прочитано 8377 раз)
Re: Вопросы по оживлению реногора.
« Ответ #100 : 13 Января 2014, 22:16:15 »
я к тому, что и без манометра будет понятно достаточное давление или нет
Наверно да. Тока нужны меры безопасности! Покрутить ведь тоже надо, а не ограничиться ХХ.
Оффлайн DOSOFF
  • 89033666549 - Богдан
« Ответ #101 : 13 Января 2014, 22:32:29 »
В случае онного, приколхозить BOSH-ку от десятины можно?
  • Нива 2121 79г.в
Наше сообщество в социальной сети https://vk.com/altteile
Бываю редко, проще достучатся в мыло macgus@yandex.ru
Сложнее - в асю 247892875
Еще проще - смс 89033666549
[IMG]h
« Ответ #102 : 13 Января 2014, 23:35:12 »
Если от таза, то надо целиком со стаканом (от Калины норм встает) - чтобы нормально уровень в нем держался, а то будешь пересыхать в поворотах и ниже 15л в баке не заведешь. Купи в Экзисте родной моторчик Мессмер (не АТС) и поменяй - он не сильно дороже тазобоша. Или ставь выносной от Ауди... но там хитрости есть с обраткой...
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 23:53:27 от Geyf »
Оффлайн dex
« Ответ #103 : 13 Января 2014, 23:51:21 »
от волги выносной бош можно поставить. по-кондовей стокового будет. но и шумит больше
юзаю такой с 2008 года, до сих пор норм
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #104 : 13 Января 2014, 23:54:31 »
Ну или бош от волги - шумит тока сильно. Аудюшный довольно тихий.
Оффлайн dex
« Ответ #105 : 13 Января 2014, 23:58:27 »
он шумит как-то странно - как-будто воздух сосет. может это я его подизносил ездя с пустым баком, но с обратки струя хлещет только в путь  😎
не помню чтоб он раньше так шумел. по идее бош что на ауди, что на волге должен шуметь одинаково
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #106 : 14 Января 2014, 00:08:50 »
Имел в виду родной насос Ауди, снятый с машины  😁
Оффлайн dex
« Ответ #107 : 14 Января 2014, 00:12:19 »
 😆 не, я про другое - неужели бош гонит фуфло на волгу, а на ауди нет. хотя может разные ценовые категории, соответственно и конструкция разная
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #108 : 14 Января 2014, 00:33:42 »
Конструкция вряд ли. Но модели и машины разные. Цена тоже, соотв. Маркетинг...
Оффлайн dex
« Ответ #109 : 14 Января 2014, 00:47:14 »
ну тогда он и шуметь должен также )
f3r 4wd гбо-4
