Автор Тема: Вопросы по оживлению реногора.  (Прочитано 8374 раз)
Оффлайн DOSOFF
  • 89033666549 - Богдан
« : 08 Декабря 2013, 19:40:22 »
Здравствуйте всем! Купил сегодня себе святогор. С пламенным сердцем F3R.
Состояние очень плохое с виду, но мне не принципиально, лишь бы ехал. Но вот беда, он и того не может.
Стоял в гараже как говорит владелец, долго. Лопнул шланг бензопровода, и прочая брехня. Пробовал запустить - не схватывает.
Потому прошу совета, с чего начать поиски неисправностей. Двигатель крутиться, на слух - компрессия есть.
  • Нива 2121 79г.в
Наше сообщество в социальной сети https://vk.com/altteile
Бываю редко, проще достучатся в мыло macgus@yandex.ru
Сложнее - в асю 247892875
Еще проще - смс 89033666549
[IMG]h
Re: Вопросы по оживлению реногора.
« Ответ #1 : 08 Декабря 2013, 19:44:59 »
разобрать всё.
заменить все детали которые вызывают сомнения. остальное отмыть.
собрать всё.
попробовать завести.
потом нажать на ссылку
Литература
Статьи
Оффлайн ogur
« Ответ #2 : 08 Декабря 2013, 19:48:43 »
А компрессия на слух 8,9,10 или 12?
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #3 : 08 Декабря 2013, 19:51:48 »
Я прошу прощения, но двигатели запускают. А заводят... ну вы сами поняли. )
До этого ездил на инжекторной десятке. Никогда даже в глаза не видел иномоторов. Потому вызывать сомнения может даже наличие кучи непонятных датчиков.
На слух она вообще есть 😀 Сколько точно проверить не мог, потому что бросили его под столбом возле гаража.
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
« Ответ #4 : 08 Декабря 2013, 19:59:03 »
запускают ракеты...
но это так.
автор - инфы не хватает.
а хрустальный шар сегодня покрылся снегом. поэтому не видно что там с машиной случилось.
топливо идет? искра поступает? компрессия какая? масло в двигателе есть? свечи какие стоят и как выглядят? ОЖ синяя или зеленая?
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #5 : 08 Декабря 2013, 20:05:41 »
топливо идет. Искры не проверял, не оказалось под рукой свечи, и выкручивать смотреть нечем было. Масло в двигателе есть, проверял. А вот ОЖ нет вообще. Не думаю что из-за этого он не станет запускаться.
Все проверять начну завтра. И мне желательно за день его воскресить. Ато сторожа ругаются. Около того столба уже стоят 3 моих авто. 2107 2110 аварийные, теперь и москвич.
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #6 : 08 Декабря 2013, 20:08:04 »
С чего мне начинать поиски, сколько должна быть компрессия. И какие вообще там могут быть грабли.
Ездить ужас как охота, да и надо. С работы пешком не находишься зимой. Автобусов там не ходят.
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
« Ответ #7 : 08 Декабря 2013, 20:08:32 »
джеки чан на панели горит?
для заводки двигателя нужно две вещи - что будет гореть и чем это поджечь.
P.S.
... Около того столба уже стоят 3 моих авто. 2107 2110 аварийные, теперь и москвич.
коллекционируешь антиквариат?
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #8 : 08 Декабря 2013, 20:14:13 »
семерка - батя в аварию попал, десятка - я. Как дострою свой гараж - буду разбирать и продавать.
Джеки, я так понял CHECK. Да, загорается. Насос включается, слышно его.
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
« Ответ #9 : 08 Декабря 2013, 20:21:14 »
к сожалению я тебе не помощник. рено знаю чисто визуально.
попробуй почитать тут на форуме. наверняка есть похожие темы.
завтра будет понедельник - народ подтянется. специалисты по ф3р. может больше подскажут.
P.S.
тему перенесу наверно в раздел рено
P.P.S.
Renault F3R. Вопросы. Общая тема
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2013, 20:25:44 от Михаил »
Оффлайн ogur
« Ответ #10 : 08 Декабря 2013, 20:50:48 »
Нужно зачистить эл.контакты. Датчики, свечи и мозги. Хотя бы не зачистить а Вытокныть и воткнуть.
      спросила Элли.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #11 : 08 Декабря 2013, 20:52:08 »
Проверь обязательно искру, и выверни свечу. Мне кажется, что бензин не поступает. Бензошланг один поменяли? е могли перепутать шланг подачи и шланг обратки?
« Ответ #12 : 08 Декабря 2013, 21:45:04 »
Собрался заводить вообще без ОЖ? хоть бы самого дешёвого тосола залил...
Оффлайн D!m@n
« Ответ #13 : 08 Декабря 2013, 22:10:09 »
рено без тосола на пару секунд если только завести, не стоит гонять помпу на сухую...
« Ответ #14 : 08 Декабря 2013, 22:13:46 »
Не стоит вообще этого делать - ни с Рено, ни с иными двигателями
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #15 : 08 Декабря 2013, 22:38:52 »
Я и хотел просто запустить проверить жив ли он.
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
« Ответ #16 : 08 Декабря 2013, 23:14:14 »
Искру на вынутой свечке проверять не советую: может уйти в корпус катушки и спрятаться там насовсем.
При повороте ключа должен загораться чек, затем через пару секунд гаснуть. Это означает, что на ЭБУ есть питание и он запустился.
Если достать реле впрыска (на отдельной такой полочке на левом брызговике) и замкнуть контакты пинцетом/проводком, должен быть слышен шум бензина в шлангах, а при снятом шланге подачи - литься из него топливо. Ну или из рампы, если сняли обратку.
На одном из выводов катушек зажигания при этой же перемычке должно быть +12В.
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #17 : 08 Декабря 2013, 23:17:36 »
По аналогии с январем на десятке, на F3R есть отдельный блок предохранителей системы впрыска?
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #18 : 08 Декабря 2013, 23:50:10 »
не блок предохранителей, а блок управления двигателем. находится рядом с моторчиком дворников, называется сименс, как понимаю диагностируется только в рено-сервисах и умельцами-москвичеводами.
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #19 : 08 Декабря 2013, 23:53:49 »
Нет, именно блок предохранителей!
На вазе он стоит рядом с мозгом, и там отдельно предохранитель на насос, на модуль зажигания и пр...
« Последнее редактирование: 08 Декабря 2013, 23:57:33 от DOSOFF »
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
