Автор Тема: Вопросы по оживлению реногора.  (Прочитано 8379 раз)
Оффлайн DOSOFF
  • 89033666549 - Богдан
Re: Вопросы по оживлению реногора.
« Ответ #60 : 22 Декабря 2013, 15:26:58 »
Прокатился вчера... Где то потек тосол, прямо на колектор. Видимо с патрубков печки.
Не беда, теперь москвич в гараже, там хоть весь перебирай благо размеры гаража позволяют.
Но тема с отключающимся мотором вчера напрягла. Чуть ли не каждые 500 метров движок переставал тянуть. Не слушался газа, троил. Но не глох. Выкл/вкл зажигания, и опять все работает.
  • Нива 2121 79г.в
Наше сообщество в социальной сети https://vk.com/altteile
Бываю редко, проще достучатся в мыло macgus@yandex.ru
Сложнее - в асю 247892875
Еще проще - смс 89033666549
[IMG]h
Оффлайн Александр1266
« Ответ #61 : 23 Декабря 2013, 09:42:05 »
на твоем месте я бы уже подумывал о DDT2000....
может, датчик кислорода пробило ?
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #62 : 12 Января 2014, 12:48:38 »
Устранил течь тосола. Виной был "зеленый" датчик вылетевший из корпуса термостата. Потому что был вставлен туда по расп.....ки, вообще без фиксатора. А "белый" зафиксирован куском проволоки. Подбирал пол дня скобы по иномарочным магазинам, как и по реношным, ничего не нашел. Потом зашел в "жигулевский", и подошел фиксатор от личинки двери 2110.
Вчера собрал все в кучу. Тосол не течет. Завел. Но что-то он не ровно работает. Непонятно как-то. Снял по этому поводу фильм. Может кто и подскажет.
Обороты падают вплоть до ноля, но не глохнет. Прибавляешь газу - стреляет и нехотя раскручивается. Потом сам оживает. И так постоянно.
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
« Ответ #63 : 12 Января 2014, 13:16:35 »
Типичный заброшенный вариант с конским пробегом и плохим обслуживанием - голова дико гремит, давление не стабильно и скорее всего отовсюду подсос воздуха - отсюда нестабильность во всем. Компрессия хотя бы раз проверялась вообще?
Если это "зверь не мотор...", то при таком раскладе вы даже не представляете, каким этот зверь должен быть на самом деле...
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #64 : 12 Января 2014, 13:57:35 »
Отличный совет! Завтра же заеду в гараж замерю компрессию.
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
Оффлайн dex
« Ответ #65 : 12 Января 2014, 14:34:51 »
че-то вообще не понял где он работает. не слышно ниче, одни прогазовки слышно, как-будто бензопилу дружбу пытаются завести
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #66 : 12 Января 2014, 14:56:45 »
Так вот он и работает. Сбрасывает обороты, а потом поднимает. (ну а телефон приукрашивает, когда он раскручивается то микрофон регулирует уровень записи).
Заводиться, работает. Потом сбрасывает обороты и начинает троить. Но не глохнет.
Потом сам набирает обороты, работает наормально и через некоторое время опять по кругу.
При повороте дроселя стреляет и неохотно раскручивается. На отключение РХХ никак не реагирует.
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
« Ответ #67 : 12 Января 2014, 15:06:54 »
Компрессия никакая( залегли кольца) + подсос воздуха ну и проверить есть ли искра на всех 4 свечах. заодно хотелось бы глянуть на нагар. Возможно форсы закаканы, бенз свежий?
Оффлайн dex
« Ответ #68 : 12 Января 2014, 15:08:59 »
при неисправной лямбде он также работает, попробуй лямбду отключить
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #69 : 12 Января 2014, 16:20:38 »
Бензин свежий 95-ый. Свечи тоже заменил на NGK. Завтра заеду в гараж, попробую все что было сказано.
Вопрос такой, есть желание заменить масло. Какое ему залить?
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
Оффлайн dex
« Ответ #70 : 12 Января 2014, 16:35:37 »
масло не критично, лишь бы не подделка
все-равно маслом ты двиг не отремонтируешь
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #71 : 12 Января 2014, 19:24:25 »
+1... И бензином тоже...
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #72 : 12 Января 2014, 20:01:45 »
проверь ДАД и замерь давление топлива
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #73 : 12 Января 2014, 23:38:42 »
Я так понял, тут в порядке вещей обстебать тех кто задает вопросы? Ладно, муниципалитет Жер в Каталонии с ним. Стебитесь.
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #74 : 12 Января 2014, 23:45:36 »
бывает и стеб
а где здесь стеб  🤯
распродаю запчасти
Оффлайн dex
« Ответ #75 : 12 Января 2014, 23:50:27 »
да вот, где стеб то увидел?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #76 : 13 Января 2014, 00:12:09 »
Я спрашиваю какое масло ему налить, а не каким бензином его чинить. Иноцветмета у меня не было, могу залить и то масло которое заливаю в касьян к примеру. Или в 402-ой движок волгаря. Касьян (К-750), он вообще ездиет на всем что скользкое. Понравиться ли это реномотору.
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
« Ответ #77 : 13 Января 2014, 00:21:31 »
5-50 производитель по вкусу....
Проверь давление топлива... Он задыхается от неправильной смеси.... Реномотор вообще на одном горшке может молотить как здрасте.... Да.... и проверь искру.... Через свечу естественно...
Что касается стёба... Не заостряй на этом внимание...  Перестанут со временем... Дедовщина однако  😆
« Ответ #78 : 13 Января 2014, 00:33:27 »
Это не стёб - а попытка сподвигнуть на самостоятельные действия, в частности - поиск информации, например, вот об этом:
Можно было скачать книгу в разделе сайта "Литература" - вверху в "шапке" есть такое - и там узнать
https://azlk-team.ru/literatura/ >>>"Мануал по Москвичу в цвете"
Владельцу Москвича с Рено сия книжонка пригодится...
А можно и Гуглу задать вопрос, по типу "масло F3R 2141", как-то так...
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 00:35:10 от Paulson »
Оффлайн dex
« Ответ #79 : 13 Января 2014, 00:44:35 »
лукойл синтетику или п/с и норм
f3r 4wd гбо-4
