Автор Тема: Вопросы по оживлению реногора.  (Прочитано 8378 раз)
Re: Вопросы по оживлению реногора.
« Ответ #80 : 13 Января 2014, 00:52:54 »
Я спрашиваю какое масло ему налить, а не каким бензином его чинить. Иноцветмета у меня не было, могу залить и то масло которое заливаю в касьян к примеру. Или в 402-ой движок волгаря. Касьян (К-750), он вообще ездиет на всем что скользкое. Понравиться ли это реномотору.
Открою страшную тайну: данный рено тоже ездит на всем что скользкое. Движок родом из 80-х. Отвечает требованиям масла класса SG. Отсюда можно делать выводы. Инфа эта не закрытая - находится моментально по первому запросу F3R...
Да, извини, если и это выглядит как стеб... Вообще-то люди читают тему, отвечают - тратят время, короче...
Первоначально мне показалось, что данный двиг гораздо больше требует решения других проблем, а не типа масла и бенза в него - отсюда и стеб - если он был...
Оффлайн DOSOFF
  • 89033666549 - Богдан
« Ответ #81 : 13 Января 2014, 10:31:14 »
Geyf, вот видишь. Задал вопрос подразумевающий ответ одним сообщением в 4-максимум 5 слов. А получил сраную кучу ответов со стебом, и прочим. Тем кто ответил на вопрос, приношу благодарность.
  • Нива 2121 79г.в
Наше сообщество в социальной сети https://vk.com/altteile
Бываю редко, проще достучатся в мыло macgus@yandex.ru
Сложнее - в асю 247892875
Еще проще - смс 89033666549
[IMG]h
« Ответ #82 : 13 Января 2014, 11:45:57 »
Это не стёб - а попытка сподвигнуть на самостоятельные действия, в частности - поиск информации, например,
Не надо ни кого сподвигать.. Можешь-помоги, не можешь-проходи... Учить пользоваться форумом и поиском вообще задача модераторов... Если чё...  🤦‍♂️
« Ответ #83 : 13 Января 2014, 11:47:52 »
От блин, опять не так 😕
Остаётся только читать... или флудить во "Флейме"...
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 11:49:30 от Paulson »
« Ответ #84 : 13 Января 2014, 13:32:33 »
Ладно, проехали. Бываю категоричен - только потому, что вопрос про масло задавался здесь миллион раз... соотв ответы в поиске на поверхности...
Вопрос по теме: что с давлением насоса и компрессией? Проверял?
Ты пойми правильно. Ну зальешь отличное масло, бенз - колбасить не перестанет. Копать надо в эту сторону. И там у тебя еще очень много вопросов появится...
Этот момент гораздо более сложный и требующий участия форума.
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #85 : 13 Января 2014, 19:09:34 »
С лева на право: первый второй третий четвертый 😀
Для чистоты эксперимента взял другой прибор и проверил повторно первый цилиндр:
свечи:
плохо видно, нагар на всех одинаковый "ржавого" цвета.
Выехал прокатился по гаражам. После первого круга начал тупить мотор. Когда загнал в гараж начали дико плавать обороты. Решил проверить теорию бака. Проверить насос, фильтр.
Чем измерить давление в топливной магистрали? Нужен манометр для жидкостей (к примеру масляный с камаза), или подойдет и обычный с насоса?
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
Оффлайн dex
« Ответ #86 : 13 Января 2014, 19:13:24 »
сними шланг обратки с рампы форсунок, если из штуцера льется, значит норм давит
а компрессия для реномотора мелковата. у меня на шестерочном движке столько же )
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #87 : 13 Января 2014, 19:28:20 »
Измеряли обычным масляным манометром. Или универсальный какой-то здоровый - хз.
Компрессия как раз норм - не завышена. По симптомам похоже на сдыхающий насос. Свечи бы поменять.
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #88 : 13 Января 2014, 19:29:57 »
Достал новые свечи из запаса, чемпион. Не заводится на них вообще.
Прихватизирую завтра с работы камазовский. Попробую замерить им.
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 19:32:26 от DOSOFF »
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
Оффлайн dex
« Ответ #89 : 13 Января 2014, 19:45:14 »
завышена это сколько?
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #90 : 13 Января 2014, 20:25:06 »
15. У мну на жрущем масло такая.
« Ответ #91 : 13 Января 2014, 20:34:49 »
Что, вообще не заводится? Что за свечи такие? В тепле на любых должен...
Оффлайн dex
« Ответ #92 : 13 Января 2014, 20:36:01 »
не показатель
на одном реномоторе компрессия была 14.5, жрал масло 1л на 200км
на другом компрессия около 15, расход масла 1л на 10тыс.км
тут дело скорее в том, что 15 это максимум на что способен реномотор - хоть исправный, хоть жрущий масло, а вот ниже - пожалуйста. только вот низкая компрессия это скорее всего не кольца, а клапана, поскольку у нас первыми изнашиваются маслосъемные кольца, а пока износятся компрессионные - двиг скорее маслом захлебнется
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 20:47:20 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #93 : 13 Января 2014, 20:44:34 »
компрессия нормальная
давление топлива есть
свечи не критично в этом случае
марка масла не влияет
что остается ?
смотрим датчики...
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн DOSOFF
« Ответ #94 : 13 Января 2014, 20:50:14 »
Все же давление в магистрали замерю.
  • Нива 2121 79г.в
[IMG]h
Оффлайн dex
« Ответ #95 : 13 Января 2014, 20:59:14 »
что мешает просто снять шланг обратки и посмотреть? у нас в рампе клапан сбрасывает давление при 3 атм. если бенз с обратного штуцера бежит - значит давление нормальное. тут и без замеров понятно
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #96 : 13 Января 2014, 21:23:55 »
У нас как раз только что была фигня - давление ок 3-х, пока не нагреется. Минут 5 проходит, начинает падать - насос нагревался и начинал клинить. Постоит - опять работает. Так 2 насоса сменили - один выносной от Ауди - все дохлое б/у... Надо на всех режимах замерять - пристрастно.
Оффлайн dex
« Ответ #97 : 13 Января 2014, 21:28:20 »
так без обратки мотор работает же
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #98 : 13 Января 2014, 22:01:53 »
А че бы ему не работать? Будет дергаться до-последнего... У автора я пока вижу похожую ситуацию - с умирающим от нагрева насосом.
Оффлайн dex
« Ответ #99 : 13 Января 2014, 22:12:56 »
я к тому, что и без манометра будет понятно достаточное давление или нет
f3r 4wd гбо-4
