Автор Тема: ВУ и ГТЦ от иномарки, для 2141  (Прочитано 8813 раз)
Оффлайн Александр ЮД
« : 09 Декабря 2013, 14:28:24 »
Здравствуйте уважаемые москвичеводы, помогите новичку,  проблема с тормозами: педаль то дубовая то мягкая, уже менял ВУ, не помогло, плюс еще к этой проблеме не тормозят передние колеса, вернее тормозят но очень слабо, супорта и колодки заменил,колодки должны были бы уже притереться, 2 месяца прошло после замены, но результат нулевой. Короче говоря решил что надо менять ВУ и ГТЦ, хочу поставить от иномарки, потому что  есть возможность привести это все из Европы плюс ко всему еще и на халяву. Вот только проблема, не знаю от какой машины (модели) подойдет ВУ и ГТЦ к моему 2141. Подскажите, кто что знает, зарание благодарен.
  • АЗЛК 2141, год1990, бензин 1.5
Re: ВУ и ГТЦ от иномарки, для 2141
« Ответ #1 : 09 Декабря 2013, 15:28:03 »
мало просто поставить новые колодки, их надо еще и подобрать под свой стиль езды!  тем про всякие шкода-ВУ и прочее полно на форуме, кнопка ПОИСК находится тут:
https://azlk-team.ru/
прямо посередине экрана.
« Ответ #2 : 09 Декабря 2013, 20:49:59 »
Спасибо, я знаю где находится поисковик, перелопатил всю "тормозную систему", но по моему вопросу касающегося ВУ и ГТЦ ничего не нашел, может не там искал?   Темы по ВУ и ГТЦ от ВАЗа - не то. Я вот смотрел под капот Пассата Б-3, может от него подойдет?  Руки у меня как будто от туда растут, если что нужно доработать - не проблема. На счет колодок- если передние колеса поддомкрачены и при нажатой педали тормоза колесо можно прокрутить руками, тяжело но можно, в общем, я думаю что причина не в колодках.
« Ответ #3 : 09 Декабря 2013, 22:03:52 »
что то видимо делаете не так:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=38031.420
Оффлайн krizhov
« Ответ #4 : 09 Декабря 2013, 22:28:28 »
Вот этот как раз и подойдет! У меня такой же стоит. Тормоза как на хорошей иномарке. Ставится через переходную пластину + переходники под штуцера и 1 заглушка.
  • 214122, 1995, 1,7
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #5 : 09 Декабря 2013, 22:30:54 »
если руки растут из нужного места------ в чем тогда проблема? надо брать и ставить, проблем больших не вижу. по месту разберешься какую переходную пластину сделать и как соединить трубки.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн santer42
« Ответ #6 : 10 Декабря 2013, 05:53:52 »
Я от Ауди 90 ставил, вут и гтц АТЕ, снял на разборке с родным переходником, отрезал шпильки, приварил пластину с дырками как у москвича, длина штока оказалась длиннее на 1 мс чем москвичевский, так и оставил, под трубки тоже понадобился переходник, купил переходники от волги/уаза, внутренняя резьба как у трубок москвича/ваза, наружнюю немного обточил, нарезам резьбу М10*1, закрутил все а место, прокачал, тормоза дикие  😀https://moskvich-42.ucoz.ru/forum/7-1054-2 фоты тут в середине страницы
« Ответ #7 : 10 Декабря 2013, 20:22:44 »
Всем огромное спасибо!!! А от Ауди 90, кроме того что надо перетачевать резьбу, порядок подключения трубок такой же как у нас?
Оффлайн santer42
« Ответ #8 : 12 Декабря 2013, 05:40:56 »
Я также подключил, как и на стоявшем раньше кинешмо, вообще можно много от чего подогнать, гавное чтобы по размеру влазил, от тойоты короны/карины 190 кузов ставят, тоже переходник нужен и переходник под трубки
« Ответ #9 : 12 Декабря 2013, 08:56:56 »
Поиск в гугле или на форуме, есть фото и объяснение установки ВУТ и гтц от шкоды, это кстати и есть тот самый лукас, цена б/у от 20дол,
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,46180.0.html
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=57677.0
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2013, 21:30:18 от sanekyoo »
« Ответ #10 : 12 Декабря 2013, 09:01:15 »
Зачем гуглить и искать? чуть выше уже дали ссылку
Конкретней - на той странице это и следующее за ним сообщения
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,38031.msg1239238.html#msg1239238
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #11 : 12 Декабря 2013, 10:22:50 »
ВУТ от митцубиси.
По диаметру ВУТ больше нашего, примерно как лукас. Цена на разборе 500 руб. Бачёк высокий, расположен близко к ВУТу, придётся колхозить проставку. Расстояние между шпилек 80мм(у нас 85)
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2013, 00:03:40 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #12 : 12 Января 2014, 15:59:42 »
Всем спасибо за ответы, но от иномарочных ВУта и ГТЦ  к сожалению пришлось отказаться по независящим от меня причинам (закрылся канал за бугор), по этому перелопатив форум решил ставить  ВУ И ГТЦ от ВАЗ 2109, уже купил . Но возник следующий вопрос по поводу подключения трубок, я хотел все подключить как у девятки, уже и трубки купил ,но оказалось что девяточные супорта с одним рабочим цилиндром, а у нас два, что делать, точить переходник (1 вход- 2 выхода), или делать как в этой теме: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,57677.0.html , просто глушим контур и подключаем также как и стандартный ГТЦ, в общем подскажите, как лучше?  И что это за хрень под капотом у 2141, к ней идут почти все тормозные трубки от ГТЦ, а от нее у же расходятся по рабочим цилиндрам. У девятки такой фигни нет. В общем объясните новичку что это, какую функцию исполняет и как называется то? Спасибо.
« Ответ #13 : 12 Января 2014, 17:46:03 »
Лучше было бы поставить Лукас.
Переходник точить не надо, есть готовые от 2101(люминь) или 2140( латунь) стоимость от 20 руб за шт.
как подключать решать вам, раз уж вы решились на такой кАлхозинг, то и принимайте самостоятельно и дальнейшие решения. Штука куда идут все трубки, называется СУ ( сигнальное устройство) его лучше ставить из старых запасов, новые через пол-года закисают и клинят, либо заменить 2-мя тройниками.
« Ответ #14 : 12 Января 2014, 19:40:49 »
Очень благодарен за ответ, но все же какая система подключения будет эффективнее  работать, девяточная или cтандартная? А Лукас у нас найти почти что не реально, новые если где то и есть то стоят неоправданных денег. а б/у не внушают доверия.
  • Модератор раздела
« Ответ #15 : 12 Января 2014, 22:05:08 »
Делайте по указанной вами же ссылке - затыкаете одну дырку и повторяете схему москвича. В 09 диагональная система - в корне отличается от нашей. Ознакомьтесь:
https://azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/diagonalnaja_skhema_privoda_tormozov/
Эффективнее и надежнее будет сток с Лукасом. Проблемы, связанные с ГТЦ-09 давно описаны на форуме...
С трудом верится, что в Украине нет ваговских разборок. Фактически у них тот же Лукас, только под диагональ (как в случае 09), что не принципиально при подключении.
Если брать вазовкий ГТЦ, то хотя бы от Шнивы - там тоже 2 соска. Про Газеле-Бош промолчу - с ним у вас наверняка плохо...
