Автор Тема: Зарядка в мороз.  (Прочитано 4762 раз)
Оффлайн svoy3000
Зарядка в мороз.
« : 13 Декабря 2013, 11:41:16 »
Для зарядки аккумулятора в зимнее время (при -10с) стандартного напряжения генератора, недостаточно. ( Об этом писалось много, а воз и ныне там)  Ответ решения этой задачи несложен. В разрыв провода питания, регулятора напряжения генератора, ставится кремневый диод. Напряжение зарядки увеличивается на 0,5 вольта. И этого достаточно что бы в морозы аккумулятор исправно заряжался.  Диод кремневый на 3 – 5ам (типа КД102, 2д102 с любой буквой,  и прочие аналоги) к ему припаиваются клеммы (папа/мама) и он вставляется в клемму питания генератора, а провод питания вставляется в диод. На лето также легко убирается как и ставиться. Доработка незначительная, а  польза для зимы ощутимая.
  • М 214100 1,6 1999г
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
Re: Зарядка в мороз.
« Ответ #1 : 13 Декабря 2013, 12:27:57 »
хоть я в электрике и не профи но я знаю еще с физики то что диод наоборот уменьшает напряжение минимум на 0,5 вольта ,а есть и некоторые на вольт или больше
  • 1995 Москвич 214122 уфа1.7->f3r продано.....
Оффлайн YEK
« Ответ #2 : 13 Декабря 2013, 12:39:26 »
На то и расчет, реле регулятор думает, что напряжение низкое и по идее должно его задрать.
Не проще поставить реле регулятор типа зима/лето?
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
Оффлайн svoy3000
« Ответ #3 : 13 Декабря 2013, 12:41:05 »
Нет, точно не проще.
Оффлайн Homer
  • Карма: -1
« Ответ #4 : 13 Декабря 2013, 12:44:29 »
он будет думать что напряжение такое какое он выдает... а диод будет его уменьшать все равно.. этот провод идет вроде на возбуждение обмотки и напряжение подниматься не будет.... проще купить нормальное реле регулятора, или тюнингованое на ваз мотор их дохрена щас в продаже...
« Ответ #5 : 13 Декабря 2013, 12:46:27 »
А ещё лучше - периодически заряжать аккумулятор сетевым зарядным устройством
И в сильные морозы - хранить в тепле
Оффлайн svoy3000
« Ответ #6 : 13 Декабря 2013, 13:11:41 »
Homer
Сначала думаем, потом пишем. (что бы голословно не было)
« Ответ #7 : 13 Декабря 2013, 16:05:51 »
аккумулятор на прошлую зиму не заряжал, всю зиму заводился без проблем
езжу каждый день
что я делал не так?
Оффлайн svoy3000
« Ответ #8 : 13 Декабря 2013, 19:52:26 »
ALEKC74
что я делал не так?
Выпендрился.
(Удача штука капризная)
« Ответ #9 : 13 Декабря 2013, 20:39:34 »
ALEKC74Выпендрился.
а помоему просто исправный генератор и электрика
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 13 Декабря 2013, 21:23:22 »
Напруга(задранная) идёт по толстому проводу на генератор, аккумулятор.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #11 : 13 Декабря 2013, 21:33:22 »
езжу каждый день
что я делал не так?
+ аккумулятору 3 года, не заряжал, езжу каждый день, что делаю не так?)))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #12 : 13 Декабря 2013, 21:44:53 »
Аккумулятор Варта 63А/ч, 2,5 года - езжу только в летний период, остальное время просто стоит на машине или в морозы снят, хранится в общем коридоре
На Москвиче не ездил с июля - стоит в ремонте в деревне, аккумулятор не использовался, привёз в ноябре в Москву, в начале декабря решил подзарядить зарядным - а он практически заряжен...
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #13 : 13 Декабря 2013, 22:57:56 »
Москвич срочно отремонтировать ! до лета окислица весь.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2013, 23:01:13 от Demonn41 »
« Ответ #14 : 13 Декабря 2013, 23:02:07 »
Ага, щас - только меховой гульфик сошью и полушубок, ватные штаны, валенки и меховые шапку и рукавицы из сундука достану
Оффлайн svoy3000
« Ответ #15 : 14 Декабря 2013, 00:42:10 »
Довожу до сведения! При стандартном напряжении, с t -27С аккумулятор способен зарядиться только на 20%. При t -30С он вообще не заряжается, а работает на запасе (будь то наш, или заграничный) Зато вот прибавка в 0.5в к стандартному напряжению позволяет поддерживать зарядку до t -38С. При дальнейшем снижении t и этого не достаточно.  🙀
« Ответ #16 : 14 Декабря 2013, 00:51:21 »
Полностью заряженного на какое время работы двигателя хватит и при какой температуре, при учёте указанных в примерах процентах зарядки?
И не думаю, что каждый тут целыми днями на Москвиче ездит, и указанные температуры справедливы в основном для Зауралья и севера Центральной России
Хотя, конечно, для многих велик соблазн решить возможные проблемы всего лишь с помощью диода и пары разъёмов
Вместо этого:
Оффлайн mishanya
« Ответ #17 : 14 Декабря 2013, 01:15:51 »
сколько езжу зимой,ни разу не заряжал акум.прошлой зимой было -35 38 неделю,заправился бензом какашным-стартером крутил минуту в общей сложности,короче сел акум.Дернули-завелся,так и ездил дальше без проблем не заряжая акк
« Ответ #18 : 14 Декабря 2013, 08:05:27 »
Зарядка с помощью ЗУ по большей части не для того, чтобы потом завести машину - а для продления жизни аккумулятору
Оффлайн AlexET
« Ответ #19 : 14 Декабря 2013, 09:12:41 »
Это чье-то ноу-хау из За рулем где-то года 1997. Спасибо что напомнил, собираюсь сделать также. А еще можно сделать выносной РР, прошлую зиму исправно работал.
  • 2131i 2011 г.в., М214122 1995г
