Автор Тема: Печка Н/О, отличия от С/О, потоки воздуха и пр.  (Прочитано 19584 раз)
Re: Печка Н/О, отличия от С/О, потоки воздуха и пр.
« Ответ #80 : 24 Декабря 2013, 10:43:39 »
Мужики, вы чего? воздух идет по пути наименьшего сопротивления, всегда. Т.е. ему легче уйти в широкую дырку. Если дырка узкая, то воздух будет задерживпться, за счет этого становитьмя горячее, но общий выхлоп по кубатуре снизится.
Кубатуру выдаёт крыльчатка(и) мотора отопителя
« Ответ #81 : 24 Декабря 2013, 10:48:46 »
спору нет, но можно вообще наглухо закрыть дырку - кубатура снизится до нуля, а крыльчатка так и будет молотить 😁
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2013, 10:58:18 от green_weevil »
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #82 : 24 Декабря 2013, 19:55:46 »
Золотые слова.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #83 : 24 Декабря 2013, 20:15:48 »
только холодно будет совсем...
Оффлайн dex
« Ответ #84 : 24 Декабря 2013, 20:45:58 »
в том то и преимещество нашей печки - щелей там хватает   😍
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн Mou Dib
Добавлю немного фото печки н/о (может кому пригодится)
  • Святогор 1999
Оффлайн chelSt0rM
где-то находил эти картинки, решил сюда добавить
печка с\о
печка н\о
Оффлайн Alexey_Nikiforov
Я тут у себя на драйве выкладывал что к чему по этим печкам https://www.drive2.ru/l/2773473/
Кому надо корпус печки можно поменяться на что нить. 🤔
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
Оффлайн Vladimir_iz_Chertanovo
"Мое мнение — слухи про качество и плюсы печки н/о — преувеличены". В комментах с драйва по вышеуказанной ссылке.
Согласен на 100%. Геморрою с ней много, толку не очень. Еше отмечу, что если не закрыть полностью заслонку "холод"-тепло в положение "тепло" - (что требует ну просто титанической настройки тросика, а рукой сам рычаг не "дотянуть" - он под капотом на печке) ташкента не будет, а будет именно горячим в центр дуть, а по бокам холод. Еще заметил, что при промежуточном положении заслонки направления потоков в ноги дует кипяток в морду холод. Про шум промолчу, пытался её разобрать, за 2 часа обматерился на неделю вперед, в результате один винт так и не смог открутить - не было подходящей головки подлезть, плюнул на это дело. Да, заслонки переключаются четко, но толку, когда в ноги жар - в лицо лед....
Святогор 214145 1999 ГУР ЗДТ ГП 4.375 бэха зеркала цвет хаки - продан, уехал в респ. Коми; LADA VESTA COMFORT MM 1.6 MT
Оффлайн dex
Еще заметил, что при промежуточном положении заслонки направления потоков в ноги дует кипяток в морду холод. Да, заслонки переключаются четко, но толку, когда в ноги жар - в лицо лед....
у печи с/о то же самое
f3r 4wd гбо-4
значит у вас неисправна печь
Оффлайн dex
прочитал как "промежуточное положение заслонок". в этом положении у с/о в ноги будет горячим дуть, в то время как в морду прохладным. но судя по схеме у н/о в ноги все же можно сделать смешение потоков, чего не получиться на с/о
f3r 4wd гбо-4
Не знаю, теория-теорией, а я бы с удовольствием поставил назад старую печку, если бы была необходимость, замучила "мясорубка" при поворотах (буду ставить кондей).
какая мясорубка?
какая мясорубка?
Видимо, лопасти трут о корпус в повороте.
А вентилятор о телевизор не цепляет, до кучи? 😀
Очень смешно - тема юмор в другой ветке)
Оффлайн dex
повороты это такое дело... трещат вентиляторы, хрустят шрусы, визжат покрышки  😎
f3r 4wd гбо-4
А я серьёзно
А я серьёзно
Если серьезно - не цепляет, но разбалансирован и также достает) Но будет заменен двумя "кондейными". Так что печку к лету буду продавать, правда "проемное" место обильно промазано незасыхающим боди)
