Автор Тема: Алюминиевый ФЕНОКС.  (Прочитано 20248 раз)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Алюминиевый ФЕНОКС.
« : 29 Декабря 2013, 03:00:55 »
Бывают-ли АЛИМИНИЕВЫЕ тормозные цилиндрики задних тормозов ФЕНОКС или это МИФ. Может кто сталкивался? За ранее спасибо. И если такие есть, то стоит ли их ставить.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн Никита 2141
Re: Алюминиевый ФЕНОКС.
« Ответ #1 : 29 Декабря 2013, 04:36:37 »
Вообще "фенокс" это миф, действительно есть такой бренд, но на оф. сайте ФЕНОКСА запчастей на 2141 нет... и что это, ФЕНОКС не знает...
  • 1997г.в. 212145 F3R
Оффлайн дуроход
« Ответ #2 : 29 Декабря 2013, 06:20:21 »
а в чем прикол по поводу алюминевых цилиндров!?
  • 214122,94г.2.0 уфа,бсз,солекс,глушак огнемет.стал с f3r.2141Y3 1997г.2.0 рено,ГУР,коричневый детерм по кругу(зав).лит обвес
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #3 : 29 Декабря 2013, 10:09:27 »
Передние алюминиевые, и ходят  В РАЗЫ дольше задних. Вот в чём прикол. Мне, к примеру, приходится менять передние цилиндры лишь когда изнашиваются ДЫРКИ под фиксирующие оси. А что-бы текли передние цилиндры ? такое бывало ну очень редко.(основываюсь на свою практику)
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 10:43:10 от Demonn41 »
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #4 : 29 Декабря 2013, 10:53:14 »
Стоял на одной из машин,на одном колесе алюминиевый ,потек быстро,хотя неизвестно сколько до меня работал.Вот тут посмотри https://www.fenox.com/ru/poisk-detali/products.html Думаю это оно.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 10:57:26 от Wolfgrey »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 29 Декабря 2013, 11:10:17 »
На самом деле тут все зависит от материала, например отечественные чугунные тормозные цилиндры ржавеют и закисают, а импортные нет. Так. что сам материал не принципиален, главное его качество. Из алюминия тоже можно сделать так, что долго не проходят.
Адвокат
« Ответ #6 : 29 Декабря 2013, 14:22:34 »
можно узнать адрес оф сайта фенокса где нет запчастей на 2141?
Оффлайн дуроход
« Ответ #7 : 29 Декабря 2013, 15:09:48 »
да!все зависит от качества исполнения.вон тотти поставишь например и в большинстве случаев не успев прокачать они уже текут где поршеньки тормозные..а б\у какой нить заводской взял с помойки.поставил и еще тыщь 40 накатал.
Оффлайн Никита 2141
« Ответ #8 : 29 Декабря 2013, 15:10:54 »
Ага... я пытался найти эти детали через экзист, на иномарки в экзист давал фенокс. Те номера что написаны на деталях 2141 экзист не понимал. А покупать это у лукавых торгашей на рынке желания не было. Плюс качество очень низкое. Тот же ГТЦ с лукасом не сравнить.
« Ответ #9 : 29 Декабря 2013, 15:12:04 »
Никита 2141
« Ответ #10 : 29 Декабря 2013, 15:21:22 »
Никита 2141
Он тебя не понимает - не проще ли "ткнуть носом"?
Оффлайн Wolfgrey
« Ответ #11 : 29 Декабря 2013, 15:48:44 »
Михаил я выше дал ссылку,там есть запчасти на 2141,но нет задних цилиндров.Хотя если как следует поискать...
  • Модератор раздела
« Ответ #12 : 29 Декабря 2013, 20:22:06 »
В РАЗЫ больше они не ходят. Алюминий меньше подвержен коррозии, чем чугун - вот весь фокус. Если в обычных чугунных следить за пыльниками, они проходят столько же, если не больше. Тк износостойкость чугуна как раз в РАЗЫ выше алюминия. Алюминий не применяется в цилиндрах с распорными кольцами внутри - их сдвиг легко оставит задиры на алюминии (кольца стальные, да еще враспор). На чугуне - нет. Так что не ищите наши сток цилиндры из алюминия...
Без стопорных колец их сколько угодно.
« Ответ #13 : 29 Декабря 2013, 20:43:03 »
2125-3502046
Марка - L1 в индивидуальной упаковке
алюм. корп.
рабочий диаметр мм 22
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #14 : 29 Декабря 2013, 20:54:25 »
Будем искать...как найду отпишусь.  К алюминию больше доверия.
« Ответ #15 : 29 Декабря 2013, 20:59:38 »
алюминий в тормозах полный отстой
  • Модератор раздела
« Ответ #16 : 29 Декабря 2013, 21:00:51 »
2125-3502046
Угу... На всякий случай: алюминиевый Лукас (именно Лукас, а не феноскс) для Таза получил оценку ниже среднего по точности сдвига стопорных колец - это как раз тот, который рекомендовали нам внедрить... Тот же фенокс для таза (тоже алюминиевый) после этого еще и стал негодным из-за задиров... Тесты еще начала 00-х.
Тот же алюминиевый лукас для ауди и фиата - со стопорными кольцами - это не лукас для Таза. Для своих делают на много качественнее - сплав!
Тойотовский алюминиевый цилиндр (с кольцами) не отходил и одного сезона - заклинил.
Не ходят алюминиевые в РАЗЫ больше. Ходят чуть лучше из-за меньшей склонности к коррозии. При экономии на сплаве (фенокс, тотти и иже...) вообще не ходят.
ЗЫ. Речь только о задних для барабанов.
ЗЫ.ЗЫ. Алюминиевые БЕЗ стопорных колец действительно долговечнее. Лучше чугунных LPR, например.
« Последнее редактирование: 29 Декабря 2013, 21:06:09 от Geyf »
« Ответ #17 : 29 Декабря 2013, 21:12:40 »
ну я вроде и не спорил.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #18 : 29 Декабря 2013, 21:14:12 »
У передних другой принцип работы. В цилиндрах нет зеркала, его поверхности не работают на герметичность. А поршень все равно железяка, да еще и хромированная.
В чисто люминиевые задние не верю. Скорее всего гильзованны.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #19 : 29 Декабря 2013, 21:25:46 »
А чем чугунные задние тормозные цилиндры фенокс не нравятся? У меня стоят с 2006г и до сих пор работают. Уже 2 комплекта шлангов поменял, а цилиндры до сих пор стоят. Перед установкой под пыльники капнул несколько капель тормозухи.
