Автор Тема: Re: Экономия топлива на Москвиче до 20%  (Прочитано 73218 раз)
« Ответ #100 : 05 Января 2014, 23:57:33 »
не вам 👋
смысла нет по сто раз задавать,
ответа не будет или будет, но далекий от правды 🤦‍♂️
Вам уже ответили, чуть ранее:
Да, позже продолжим. Пока почитаем тему "Богатство разрушает общество" (статья о результатах эксперимента)  (Прочитано 1607 раз)
« Ответ #101 : 06 Января 2014, 00:19:46 »
я так понял мне нужно пару тысяч раз зайти и выйти из этой темы, чтобы счетчик увеличить 🧐
« Ответ #102 : 06 Января 2014, 00:26:37 »
А я - так вообще не понял, к чему было упомянуто 😀
Если "в мой огород камушек" - в ответ на мои сообщения здесь - так и мимо  😁
« Ответ #103 : 06 Января 2014, 00:29:58 »
для вас я глыбу тяну на азлк, именную с горы арарат 🤣
пппс (Прочитано 1000 раз)
« Ответ #104 : 06 Января 2014, 00:32:29 »
Давай, старайся, Сизиф ты наш  😁
Оффлайн sergius41
Re: Re: Экономия топлива на Москвиче до 20%
« Ответ #105 : 06 Января 2014, 13:30:15 »
я про наоборот что то разве писал?
если активируется горение топлива - соответственно должно уменьшиться количество несгоревшей гадости (зола и т.п.) всё это не попадет в масло - масло будет чище.
где я потерял логическую цепочку?
Geyf, хорого что подняли тему чистоты масла и его сохранения.
На газу (я думаю все скажут) масло чище и камера чище.
Бензин (особенно некачественный) оставляет в камере отложения, нагар. Все хотят хороший бензин, но он не везде.  Что то от плохо сгоревшего попадает в масло
Продукт лечит проблему ПЛОХОГО БЕНЗИНА ОСОБЕННО, нормальный он делает выше по классу сгорания.
Заходите, не бросайте эту ветку.
Я тоже не всегда успеваю здесь строчить.
Хотел "рассказать" о составе продукта, но только в этой теме я увяэну на долго  (и я не химик). Сделаю ссылку на укороченное видео по составу.
Наконец то выплывают нормальные стороны обсуждения продукта и его работы.
Пока -  чем продукт отличается от присадок. Все боятся именно присадок.
Есть узаконенные присадки, добавляемые в топливом производителем. Они снижают возможность детоннации и пока "обязательны" в нашей технологии получения бензина (не Eвропа).
Про присадки "непромышленные"(  в рознице, в магазинах  -это часть рисунка про Бустеры)
Про продукт справа
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 13:59:18 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #106 : 06 Января 2014, 13:45:21 »
после 4 месяцев использования таблеток.
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн legonxt
  • Пицунда 214100
« Ответ #107 : 06 Января 2014, 13:59:14 »
формулу или основное(ные) действующие вещества просто назовите. 😀
Вот примерно в таком месте не тестировали:
https://glavekspert-msk.ru/ekspertiza_benzina,_dizelnogo_topli
https://moskva.sdelki.ru/p/299733-ekspertiza-benzina
и не дорого-то берут.
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 14:02:26 от legonxt »
  • 214100 98год (Пицунда) 2142Y3 01год (Мурена) 2141Y2 (Синий)
У меня есть предпоследний по ВИНу Святогор. :)
« Ответ #108 : 06 Января 2014, 14:05:22 »
не удивлюсь если это будет С10Н8
Оффлайн sergius41
« Ответ #109 : 06 Января 2014, 14:11:44 »
Хорошее, качественное фото. Прокоментируйте как вы оцениваете действие таблеток ( название тоже пож. укажите)
Я как простой автолюбитель (и не зная про какие вы таблетки говорите) оцениваю состояние головки "некритичное, как бы нормальное, если бы не наросты на клапанах. Но складывается впечатление что они должны были скоро отвалиться, кажется они мягковаты и размягчённы.
Обычно ещё смотрят на состояние свечей. Они хороший показатель. Их состояние, нагар.
А почему разбирали? Там в одном цилиндре как будто есть какая то проблема..
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 14:14:36 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
« Ответ #110 : 06 Января 2014, 14:21:34 »
Мне тоже кажется сами КС относительно чистые для бензина. Но, похоже, мотор не хило сосал масло из вентиляции через дроссель - отсюда рыхлый нагар на впускных. Либо переобогащал - смотря по природе нагара...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #111 : 06 Января 2014, 14:22:26 »
название таблеток не скажу, надо упаковку найти в гараже, а снимали гбц по очень простой причине, была замена на другой мотор, с большей мощности, а этот решили разобрать и посмотреть на действие чудо-таблеток, и понял у меня друг что это полная шляпа, ладно хоть хуже не стало, все знакомые, кому он таблетки продавал---- кричали, что расход уменшился, но вчера когда я им позвонил и спросил про расход--- сказали в один голос что это полная шляпа, повелись просто на халяву как говорится. могу тебе с уверенностью сказать, что которые я использовал присадки фирменные для повышения октанового числа и так далее--эффект был, но и цена у них соответственная. а этими таблетками только лохов и разводить.
отправка в регионы
Оффлайн sergius41
« Ответ #112 : 06 Января 2014, 14:29:26 »
Я кажется понял про какие таблетки разговор. Они коричневые, рядами запечатаны в упаковке.
Есть такая фирма. Всё про неё знаем
Ушёл укорачивать своё видео про состав, словами там совсем сложно обьснять. Много незнакомых
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 14:34:24 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
« Ответ #113 : 06 Января 2014, 14:37:49 »
не переживай. разберёмся. грамотные однако.
« Ответ #114 : 06 Января 2014, 14:42:14 »
Я все же уточню, что камеры на фото не имеют ничего общего с камерами мотора, работавшего на газе. Причем, даже с приличным расходом масла... Так что, скорее всего, как и предполагалось, действие таблеток по чистоте сгорания под большим сомнением...
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #115 : 06 Января 2014, 14:42:28 »
Если у тебя действительно чудо-таблетки ---вышли людям за свой счет их, проверят они на своих машинах, и будет тебе отчет от них объективный, денег в рекламу всё равно вкладывать нужно. а так---- одна болтовня и очередной лохотрон
отправка в регионы
Оффлайн sergius41
« Ответ #116 : 06 Января 2014, 21:43:09 »
Да, мы с этого начали, потом ушли в молекулы. Понятны некоторые сомнения.  Но тоже "не вдруг" включился в предложение, я то не никуда не убегу (запишите это где то).  Это можно предлагать.
Про состав.  Вопрос естественно болезненный.
Сначала про катализаторы горения, про их действие.
 Некоторые металы "размельчённые до крайне малого размера частиц" выступают в роли катализаторов (активаторов) горения. Т.е. если совсем грубо - то иногда выступают в роли топлива ("горят"😉.  Как пример на бытовом уровне  - это порошок магния и алюминия в Бенгальких свечах .
Такое видео из института катализа, там уже ближе к топливу и машинам.
&index=1
Мы имеем продукт, который тоже называется активатор (катализатор) горения топлива.
Состав - имеет несколько элементов, по основе - это  металлоорганика,  но основное его комплексно-органическое вещество - это
N-окси-Дифениламин (происходит из нафтилатов)
Металлоорганика также хорошо борется с нагаром (нагар возникает при недостатке оптимальной температуры сгорания) и лаковыми отложениями (лаковые отложения возникают при избытке оптимальной температуры сгорания)
Видео укороченное, наверное для того чтобы получить представление о составе продукта этого будет достаточно.  Если  всё же нужно полное, я вышлю, но зачем (40 минут)?
Начиналось видео с рассуждения как бороться с несгоревшей сажей....придумана металооганика.
Дальше про то, что использование металов-катализаторов в комплексах всегда эффективней, чем просто использование каждого отдельно в каком либо продукте.  Здесь используется эффективное сочетание металокатализаторов в таких связках :
железо+магний
железо + магний + алюминий.
Тескст добавляю, потому что не все  найдут время переварить это видео, а приблизительный состав важен наверняка многим.
Основная мысль - зачем нужен такой сложный состав. Каждый метал и их связки металов  работают в определённых температурах. Здесь они подобраны таким образом, что
[удалено] зачем не специалисту  в области сгораний пытаться что то обьяснять. Не специалист, не обьясняю.
видео удалено
« Последнее редактирование: 17 Января 2014, 22:28:33 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #117 : 06 Января 2014, 22:24:13 »
&index=1
При всем уважении...
Но я бы постеснялся это сюда выкладывать.
Остановил на 2:30 ...
При таком бреде про октан, про все остальное даже и не интересно.
Топливо до конца может не сгорать только на холостых. Просто , потому, что в камере сгорания мало топлива, расстояние между двумя  молекулами может быть слишком большим, что бы реакция пошла по цепочке.  Как только мы нажали на газ- только бы хватило кислорода, но его в таблетке нет.
Катализатор сам никогда не участвует в процессе. В смысле он не вступает в реакцию. Т.е. он не горит. Для бензина такой катализатор- платина. Она стимулирует т.н. медленное ( иногда говорят "беспламенное" ) горение.
Я не буду про "металлоорганику" , окей? Либо метал, либо органика.  😉
ПС, спасибо за схемы компакта, варит просто супер  👍
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 22:26:05 от Алик »
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #118 : 06 Января 2014, 22:27:50 »
в принципе про это я и писал чуть выше.
С10Н8 - нафталин. ничего нового.
P.S.
... Химиков здесь нет. ...
кто такое сказал?
« Последнее редактирование: 06 Января 2014, 22:32:19 от Михаил »
Оффлайн sergius41
« Ответ #119 : 06 Января 2014, 23:21:04 »
удалено
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 00:37:38 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
