Автор Тема: Re: Экономия топлива на Москвиче до 20%  (Прочитано 73229 раз)
Оффлайн БОРИС-61
« Ответ #200 : 10 Января 2014, 17:30:55 »
Ну теперь надо молиться,чтобы с Поршем ничего не случилось.Тяжело будет доказать,что во всем виноват бензин,а не таблетка.
  • Долгоносик 2141, 1992г, двиг.2130.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #202 : 10 Января 2014, 17:40:54 »
он просто уже не знает как всплыть
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Re: Экономия топлива на Москвиче до 20%
« Ответ #203 : 10 Января 2014, 18:19:25 »
Полазил в сети, ответов толком нет, везде продавцы восхваляют товар...
У меня один вопрос, состав таблетки и принцип работы -, только с научной точки зрения.... Про ингибиторы горения читал... Какие ингибиторы? Как помогают.... и т.п.
практически тот же вопрос был задан в "прошлом году" ответа нет до сих пор.
попробую повторит вопрос третий раз.
Пожалуйста, один вопрос и один ответ. Давайте хотя бы с одним вопросом разберёмся.
А вы потом напишите - устроит вас этот ответ или нет.
Напишите пожалуйста вопрос заново
хорошо.
Для процесса сгорания требуются:
1.    Воздух
2.    Топливо
1. Воздух
Воздух состоит из атомов азота (N), кислорода (О ) и других газов.
Большую часть воздуха составляет азот, являющийся инертным, негорючим газом.
Воздух не горит, но в нем содержится достаточное количество кислорода, что позволяет поддерживать сгорание.
2. Топливо
Бензин состоит из углеводородов. Углеводороды состоят из атомов водорода (Н) и углерода (С).
(присадки которые добавляют типа ингибиторов коррозии, красителей и очищающих средств не учитываем).
Процесс сгорания
полное сгорание в двигателе внутреннего сгорания выражается формулой:
НС + О2 = Н2О + СО2
топливо + кислород = вода и двуокись углерода
Абсолютный двигатель внутреннего сгорания на выпуске имел бы только воду (Н2О) и двуокись углерода (СО2).
в процессе сгорания генерируются три побочных продукта:
1.    Углеводороды (НС)
2.    Одноокись углерода (СО)
3.    Оксиды азота  (N0x )
Химическая формула процесса сгорания:
НС + О2 + N2 = Н2О + СО + N0x
теперь суть вопроса
в какую часть формулы будем впихивать чудо-таблетку?
ну тут то совсем просто. чистая химия начальная школа.
Оффлайн sergius41
« Ответ #204 : 10 Января 2014, 19:57:34 »
Здесь начало Вашей статьи - к бензину никакого отношения не имеет:
https://www.2112.ru/showthread.php/23726-%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB
Будем читать и изучать. Чтобы хоть что то пытаться ответить надо немало времени на просмотр всего этого. Хотя это наверняка  очень полезная информация. Будем изучать.
По моей ссылке  https://avtosila.su/index.php?newsid=158  я прочиал следующее
это, повторимся, на новеньких иномарках, фактически без пробега. Важный момент: все машины — с бензиновыми двигателями. Растерявшиеся дилеры попытались понять, что стало причинами этого явления. Конструкция? Нет, под раздачу попали даже премиальные и супернадежные марки. Следующей возникла версия, что двигатели убивает некачественное моторное масло: дескать, «масляные гиганты» экономят на присадках. Опять маловероятно. В списке оказалось более двадцати ведущих масляных брендов, включая «именные» марки смазочных материалов, которыми торгуют только сами дилеры... К радости автомобильных дилеров проблемой заинтересовалось российское представительство компании Shell, которое силами экспертов из своего немецкого центра исследований стало искать причину проблемы.
Выводы химиков из Германии таковы. «Сталинград» у двигателей возникал из-за того, что моторное масло внезапно и полностью потеряло свои свойства. Пытаясь смоделировать подобную ситуацию, химики концерна Shell подвергали масла самым разным воздействиям и смешиванию со всеми возможными видами топлива. Результатом многочисленных химических экспериментов стало создание той самой загадочной субстанции. Характеристики её поражают: по некоторым параметрам, например, по напряжению сдвига и динамической вязкости, эта жижа отличалась от нормального масла... в 30-40 раз! Кинематическая вязкость при 100 градусах существенно снизилась, а вязкость при отрицательных температурах повысилась многократно. По сути, смазка приобрела свойства парафина.
Увы, итоговое заключение экспертов от нефтяного гиганта прозвучало неожиданно мягко — всеми силами стараясь обойти острые углы, в выражениях специалисты Shell были излишне аккуратны: в странную субстанцию качественное моторное масло может превратить только некачественное топливо.
Михаил, я не знаю ответа на ваш вопрос :
теперь суть вопроса
Вы опять втягиваете в обсуждение вопросов, в которых нет полностью компетентных (себя в том числе имею ввиду тоже)
Мне, например, безразличны формулы и состав продукта если многие часы (и месяцы) доказали его безопасность
Есть заключение, которое висит на официальном сайте компании
EnviroTabs основан на более чем 30-тилетнем исследовании катализатора горения в области топливной промышленности, связанной с присадками. Эффективность и безопасность EnviroTabs были доказаны миллионами миль его использования. Для получения регистрации в Агентстве по Охране Окружающей Среды (EPA) необходимо предоставить Тестирования Первого Уровня. Как только это будет сделано и проверенно, Агентство по Охране Окружающей Среды (EPA) регистрирует продукцию и это означает, что продукция не является более опасной для автомобилей или окружающей среды, чем само топливо в автомобиле. EnviroTabs имеет регистрацию в Агентстве по Охране Окружающей Среды (EPA). Эта технология запатентована, научно разработана и спроектирована таким образом, чтобы устранить любые возможные побочные эффекты. https://forum.azlk-team.ru/
Получается что опять вопросов много.  Я не уполномочен, но попытаться ответить попробую. У меня нет миссии знать абсолютно ВСЁ .
Официальные ответы есть на официальном сайте
Я бы лучше рассказал про своё применение продукта , его действие и эффект.
Буду отвечать. Пожалуйста напишите. Тоже не отказываюсь.
« Последнее редактирование: 26 Января 2014, 11:28:40 от Михаил »
  • ТОЙOTA-Caldina
Ремонт по адресу 3-ий проезд Подбельского 26
Также краскопульты и оборудование для покраски.  https://avtoremont-shop.ru/
« Ответ #205 : 10 Января 2014, 20:17:19 »
Буду отвечать.
Чего мы и ждём с начала темы.
« Ответ #206 : 10 Января 2014, 20:41:45 »
теперь суть вопроса
ну дык как бы про его действие и хочется узнать..
я вроде про это и спрашиваю.
если в таблетке нет кислорода как окислителя, то я рискну предположить что в таблетке присутствуют СН
и таким образом приходим к нафталинам как давно проверенным присадкам к бензинам.
поправьте меня если я нарушил логическую цепочку.
Оффлайн sergius41
« Ответ #207 : 10 Января 2014, 20:58:27 »
Можно начать с того, что как и многих интересовала в первую очередь именно экономия.
Её получение и замер надо начинать с такого действия. Что я  и сделал (попытался сделать). Захотел выяснить истинный , расход  на своей машине.
На Москвиче это можно сделать только одним способом (двумя). Так как нет бортового компьютера и электронного расходомера то надо заливать бак под горловину.
- либо много ездить и быстро сжечь
- либо найти участок хотя бы в 100 км
Проехать и опять заправиться под горловину. Километраж разделить на попавшие в бак литры.
Я нахожусь в Москве и мало езжу-поэтому выбрал вариант проехать поздно вечером по Кольцевой один круг.
Получилось не совсем то, что я ожидал. Причём "не в пользу экпериментов". Расход УЖЕ оказался очень малым. Моя машина, оказалось, не совсем идеально подходит для снижения расхода. Реногор показал по трассе 5.5 литра/100 км. Придумывать мне нечего, данный факт не в мою пользу.
Так получилось. Неожиданно для себя самого.
Есть видео. Оно мне мешает, но я его всё равно выложил, потому что такая тема интересна. И интересно получить статистику других по расходу на Москвиче- Рено
Такое было  видео, потом был второй заезд, после первого сожжённого бака с EnviroTabs. Выехал, когда шёл мокрый снег, Кольцевая в лужах и в пробках.  На круг затратил на 25 минут дольше. Получил 7 литров с небольшим. Это видео у меня тоже есть, выкладывать смысла нет. Кого удивишь семью литрами, когда было 5,5.
Дальше дожигаю уже второй бак и снова поеду на Кольцевую.
Поправку на зиму всё есть возможность сделать заранее. Зимой и масло (полагаю) в коробке гуще и дорога вряд ли опять сухая. Но поеду.
Есть наблюдения по машине, если говорить не про расход.  Появились интересные эффекты.
Про нафталин я нашёл такой ответ
В: Содержат ли EnviroTabs нафталин или какие-либо нафталиновые соединения?
О: НЕТ! Ингредиент, о котором идёт речь в вопросе, называется Нафталин - который является основным ингредиентом в нафталиновом шарике. К сожалению, в прошлом некоторые неэтичные производители использовали нафталин, который после открытия в 1950-х годах добавлялся в топливо как топливная присадка для повышения октанового числа и производительности в гоночных автомобилях. Это очень опасно для любого двигателя и может привести к серьезным повреждениям. EnviroTabs НЕ содержит НАФТАЛИН!
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 21:07:20 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #208 : 10 Января 2014, 21:08:39 »
sergius41
Я не случайно в начале темы задал два конкретных вопроса.
Какая методика подсчета? Гарантии, что движка не крякнет?
Вот он я самый настоящий покупатель. Ты мне уже помог. Мой плюс уже в твоей карме. Я готов написать отзыв. Я близко. Мой пробег- минимум 100 в день. Двигатель заточен под 91 бенз, МПСЗ (это значит, что жрет он все, с любой заправки- поднятием октанового числа его не подкупищ )объемом 1.8 . Машина полнолапая. Расход 9. Вне зависимости что под колесами- снег, глина, асфальт... Как оно выло раздаткой так и воет. Как вибрррррировало карданами из-за разбитых шлицевых, так и вибрирует.
Одна беда, пихло свежее совсем, два году отроду и 25 тыков пробега... Т.е дело за малым. Осталось меня убедить, что оно не крякнет. Аргумент "мамой клянусь" на меня не подействует.
Омар Хайям. Рубайят
« Ответ #209 : 10 Января 2014, 21:10:46 »
... EnviroTabs НЕ содержит НАФТАЛИН!
тогда там может быть только прессованный твёрдый кислород.
больше ничего другого не получается.
но это фантастика.
поэтому вопрос остаётся .
из какой гадости сделана таблетка?
и каков эффект-принцип её действия?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #210 : 10 Января 2014, 21:16:15 »
но это фантастика.
нано технологии 😎
отправка в регионы
« Ответ #211 : 10 Января 2014, 21:19:35 »
https://ru.wikipedia.org/wiki/Конфиденциальность
"...В Указе Президента Российской Федерации «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера» к сведениям конфиденциального характера относят:
- Сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и федеральными законами (коммерческая тайна).
- Сведения о сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до официальной публикации информации о них..."
« Ответ #212 : 10 Января 2014, 21:22:22 »
у меня 1 форма допуска.
мне можно рассказывать всё. как врачу и адвокату.
« Ответ #213 : 10 Января 2014, 21:38:16 »
Пусть так - но не в открытой форме - в форуме и Интернете 😀
Оффлайн sergius41
« Ответ #214 : 10 Января 2014, 21:42:03 »
sergius41
Я не случайно в начале темы задал два конкретных вопроса. Вот он я самый настоящий покупатель. Ты мне уже помог. Мой плюс уже в твоей карме. Я готов написать отзыв. Я близко. Мой пробег- минимум 100 в день. Двигатель заточен под 91 бенз, МПСЗ (это значит, что жрет он все, с любой заправки- поднятием октанового числа его не подкупищ )объемом 1.8 . Машина полнолапая. Расход 9. Вне зависимости что под колесами- снег, глина, асфальт... Как оно выло раздаткой так и воет. Как вибрррррировало карданами из-за разбитых шлицевых, так и вибрирует.
Целый день буду думать.  Как не обидеть компанию своей инновацией. Есть вариант в запасе...
« Последнее редактирование: 10 Января 2014, 22:02:00 от sergius41 »
  • ТОЙOTA-Caldina
Оффлайн Серега Викторович
  • Карма: 43
« Ответ #215 : 10 Января 2014, 21:44:12 »
А мы никому не скажем
  • разрушитель мифов, 1.7.
« Ответ #216 : 10 Января 2014, 21:48:58 »
ага.
будем молчать как рыба об лёд
  • Карма: 43
« Ответ #217 : 10 Января 2014, 21:56:00 »
Целый день буду думать.  Как не обидеть компанию своей инновацией. Есть один вариант в запасе...
А мы не спешим. Дня точно хватит?
« Ответ #218 : 10 Января 2014, 22:00:18 »
до мая можно потерпеть и подождать.
всё равно темно и холодно на улице. делать то нечего....
  • Карма: 43
« Ответ #219 : 10 Января 2014, 22:03:06 »
Тогда до сентября. Когда тепло - отдыхать положено.
