Автор Тема: Измерение кастера  (Прочитано 28381 раз)
Оффлайн Evgen75GUR
Измерение кастера
« Ответ #20 : 05 Июня 2009, 21:25:30 »
кидаешь отвес через верх резины по центру вниз , мериешь растояние до диска снизу (при равном развале и ровных дисках должно быть одинаково ) , затем сравниваешь  , затем крутишь руль в лево на 2 (!) оборота  и запоминаешь растояние до дисков с разных сторон , затем ставишь прямо и снова на 2 оборота но уже в право , и сравниваешь параметры с прошлыми замерами , у меня получилось ( вывел ) при прямо - по 1 см  , при повороте влево на 2 оборота - слева 3 см спарва 1.3см , при повороте вправо на 2 об. - справа 3.1см слева 1см , то есть разница около 1.7 см .
я не знаю точно сколько это в градусах потом надо будет посчитать , но зато я сделал продольный угол равным (!) , стаб точенный по  23мм , слева стоит  без шайб , а справа около 15мм шайб , похоже слева били раньше .
короче без приборов можно сделать кастер равным , и можно узнать в + он или в - , если при повороте допустим вправо на правом колесе нить снизу отодвинулась от диска , то кастер в плюсе  (!)
М2141 , 1.5-1.7 . 1994 , КТСЗ
Оффлайн ander214122
  • Баклажанчик))
Измерение кастера
« Ответ #21 : 09 Июля 2009, 09:40:50 »
Можно поподробней,куда отвес кидать,и что за отвес такой?Вообщем точно расстояние между чем и чем мерить в разных положениях
Святогор 214122 двиг. F3R 2.0i
AUDI Allroad Quattro
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Измерение кастера
« Ответ #22 : 10 Июля 2009, 21:20:27 »
Вчера был со знакомым в автосервисе на сход-развале, решил поинтересоватся у сход-развальщика регулирует ли он кастр на что он ответил: НеТ! кастр регулирует механик на подъёмнике! Говорит что на балке есть какието метки мол прикладываеш линейку к метке и к стабилизатору и соответственно подставляеш шайбы.
Вот вопрос где находятся эти метки я не понял мож кто из соклубней знает а то проточил стаб на 3.5см и теперь не знаю чё делать как то надо отрегулирывать.
И ещё вопрос подойдут ли диски R16 205/55 под такую проточку или сколько надо точить чтоб резина не задевала?
Зарание всем спасибо!  :rolleyes:
2142 Elysium
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Измерение кастера
« Ответ #23 : 10 Июля 2009, 21:40:47 »
 Это ОЧЕНЬ много!Для стокового москвича с небитым кузовом 15мм Предел, дальше уже сильно перекашивает сайлентты , выворачивает опоры и с развалом могут возникнуть траблы....
 так что как минимум надо тебе наставить шайб на 15мм.... 🍺
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Dikiy
Измерение кастера
« Ответ #24 : 11 Июля 2009, 01:50:34 »
 Макс - 30 мм. На зиме 14" цепляло чуть, лето 205/50 15" не тёрло вообще. Опоры выворачивало не сильно. В любом случае оно того стоит. На 16" да на такой резине шайбы - обязательны. Позаботься ещё и том, чтобы колёса в арки влезли.
Оффлайн Alexi5000
  • WV Das Welt Auto
Измерение кастера
« Ответ #25 : 11 Июля 2009, 13:35:54 »
Я крепления под рычаг пересверливаю 😆
2142 Elysium
Оффлайн Blonck
Стаб.
« Ответ #26 : 21 Июля 2009, 13:57:56 »
Стабилизаторы отличаются на 41-й и святогор?
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Стаб.
« Ответ #27 : 22 Июля 2009, 02:52:34 »
отличаются УЗАМ и Рыно
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн aleksey_X
Re: Измерение кастера
« Ответ #28 : 14 Сентября 2010, 20:31:31 »
Товарищи выручайте, поменял сайтентблоки, шайб не было, в итоге "ромашки" которые в рычагах по прежнемку перемещаются вперед-назад, на глаз как раз 3мм(шайб) дожно хватить что бы они не двигались, в одном из первых постов написанно что межосевое расстояние должно быть 2,85м, надо стараться выставить именно 2,58?? В книжке упоменается про шайбы лишь в описании, 3мм должны быть...
  • Замученный 214145 1997г. Восстанавливаю...
214145 (f3r 272, капиталка, кольца, вкладыши, блок б/у с поршневой, направляющие втулки, клапана, ролики, корпус термостата, помпа), битый в морду(отрихтованно), лобовик новый, днища нет вообще(заварено, в порогах квадратные трубы 5мм)...
Оффлайн Androzz
« Ответ #29 : 14 Сентября 2010, 22:12:17 »
так затяни гайки и на развал едь!и не надо говорить,что развал не нужно делать...!
  • м-214122
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #30 : 15 Сентября 2010, 04:49:52 »
Гайки затянуты до конца, развал не делают говорят салйлент блоки надо менять опять...
Оффлайн Androzz
« Ответ #31 : 15 Сентября 2010, 08:20:06 »
  • м-214122
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #32 : 15 Сентября 2010, 16:15:16 »
Да они целые, им всего месяц...
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #33 : 15 Сентября 2010, 16:20:23 »
Поставь шайбы перед гайкой по 2 штуки и затяни.
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #34 : 15 Сентября 2010, 16:28:09 »
Дык сколько мм надо шайбы??
Оффлайн Petrowich
  • Карма: 17
« Ответ #35 : 15 Сентября 2010, 16:31:35 »
Обычные стандартные шайбы толщиной три миллиметра..
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #36 : 15 Сентября 2010, 16:52:15 »
Получается надо 2 шайбы по 3мм на каждую сторону🤯 не много?
Оффлайн Androzz
« Ответ #37 : 15 Сентября 2010, 17:02:37 »
Пятидесятый раз пытаюсь написать... Таких стандартов не бывает,как 2,85 или 2,58!все(кастер,развал,сход) зависит от высоты подвески!например,задерешь зад как на джипе,кастер уйдет в минус!и наоборот!любыми путями затяни сайленты и езжай на нормальный развал!что значит не получается?че?не могут шайб накидать под гайку?что это за развальщики?
  • м-214122
Оффлайн aleksey_X
« Ответ #38 : 15 Сентября 2010, 17:08:09 »
Эээ... на сколько я понял(из книги) шайбы должны быть перед рычагом, можно поставить перед гайкой(после рычага)?
Шайбы накину, спасибо за понятное разяснение.
Оффлайн Androzz
« Ответ #39 : 15 Сентября 2010, 17:16:25 »
Соединено: 15 Сентября 2010, 17:19:12
блин!за...л этот интернет!шайбы,короче,перед рычагом не ставь!развальщик сам поставит!
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2010, 17:19:12 от Androzz »
  • м-214122
