Автор Тема: Измерение кастера  (Прочитано 28533 раз)
space_s
Измерение кастера
« : 21 Июля 2008, 14:43:17 »
Возникла проблема с геометрией кузова (после ДТП). Нужно измерить кастер, а не его разницу между сторонами. Какие есть предложения, кто это делал?
Оффлайн Bolt
Измерение кастера
« Ответ #1 : 21 Июля 2008, 14:51:58 »
Между центрами ступиц должно быть 2 м 58 см. Если сильно отличается, то тогда уже нужно искать причину.
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Измерение кастера
« Ответ #2 : 21 Июля 2008, 15:03:30 »
Если угол кастора увеличивать то только проточкой стабилизатора. Уменьшить же его можно с помошью шайб. Компьюторный сход-развал и спец. знающий "углы" в подвеске Москвича тебе помогут определить куда его нужно изменять..
У себя же точил стабилизатор на 14мм(увеличивал угол кастора) в НАМИ. Это повышает курсовую устойчивость и управляемость но утяжеляет управление...
Везде компромисы)
  • AUDI 100 2.3 20V MPI 7A
...Make Love Not War...
Violeta. RIP
Audi 100 2.0 RT. RIP
Barabashka007
Измерение кастера
« Ответ #3 : 01 Августа 2008, 18:58:38 »
а где это НАМИ находиться🤯 А то у кого не спросиш все не знают!
Измерение кастера
« Ответ #4 : 01 Августа 2008, 19:56:08 »
https://www.nami.ru/ 😳
Оффлайн ra3age
  • NH4NO3 → N2O↑ + 2H2O /
Измерение кастера
« Ответ #5 : 16 Мая 2009, 17:10:06 »
У меня с одной стороны меж задним и передним колесом (мерил от центра колеса) 2м 58см,а с другой 2м 60см.
Возможноли что машина из за этого плохо колейность проходит (носит)?
Всё остальное в полном порядке-проверял.
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн SkRiP
  • www.audi100.su
Измерение кастера
« Ответ #6 : 16 Мая 2009, 18:07:28 »
Да ешё может из-за слишком широкой резины (от 195 и шире)
Violeta. RIP
Оффлайн ra3age
Измерение кастера
« Ответ #7 : 16 Мая 2009, 21:29:01 »
Резина у меня 185*65*14
Менял и на другие балоны и на сход-развал гонял,правда вот чёт угл кастора невыставили походу. (
  • AZLK 2141412(45)
Re: Измерение кастера
« Ответ #8 : 16 Мая 2009, 22:01:03 »
в отличии от развала и схождения,без приборов(хотя бы с жидкостными уровнями) измерить кастер в гаражных условиях тяжело.
Оффлайн Sergey T
Измерение кастера
« Ответ #9 : 17 Мая 2009, 00:10:34 »
При такой колоссальной разнице (20 мм) машину должно тянуть в один бок (в тот который 2,5😎. У меня было подобное, разница была 1см.... обычной рулеткой и шайбами выставил.... всё ОК. Супер точности там и не нужно +- 2мм - норма. Рулетка вполне может с этим справится. Только мерить проще не между центрами ступиц, а между колёсных дисков.
M 21412 УЗАМ 3318, Солекс 21041...10,  ВУ,ГТЦ,ЗТЦ-Lucas
Оффлайн ra3age
Измерение кастера
« Ответ #10 : 17 Мая 2009, 16:38:26 »
А можно мерить ещё от чего небудь,а не от колёс? Просто х/з как задний мост расположен.
В сторону не ведёт,но по малейшей колейности машину фиг удержиш. (
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн Sergey T
Измерение кастера
« Ответ #11 : 18 Мая 2009, 14:09:50 »
Мерять нужно именно длину колёсной базы слева и справа... она должна получиться одинаковая. Попробуй перемерять ещё раз... Как то даже странно, что при такой разнице машину не тянет в сторону.
PS Передние клёса должны стоять ровно (это важно). Лучше перед измерением проехать по ровной дороге прямо, остановиться и померять рулеткой. Если колёса ставишь не ровно, то измерения получаются неверные.
Оффлайн ra3age
Измерение кастера
« Ответ #12 : 18 Мая 2009, 17:51:14 »
Да уж нераз перемерял. (
Одно и тоже,но как нестранно нетянет,а вот колею не держит (выкидывает из неё)
  • AZLK 2141412(45)
Измерение кастера
« Ответ #13 : 18 Мая 2009, 18:25:05 »
такая же проблема, правда не так жостко....да и расстояние между колёсами одинаковое, да и кузов ровный (мерил) на штатной покидывало не сильно.... поставил широкую резину, ухудшилось... не то что бы кидает по всей дороге, но комфорта нет....хотя по ровной дороге идёт прямо.... думаю проблема в касторе и рулевой рейке, в моём случае....
box
Измерение кастера
« Ответ #14 : 18 Мая 2009, 23:00:15 »
меня кидало на колеях из-за умерших ступичных подшипников, поменял помогло)
Измерение кастера
« Ответ #15 : 18 Мая 2009, 23:05:53 »
Установка широкой резины,особенно на диски с неверным вылетом(ЕТ),даёт изменение так называемого плеча "обката"(центр опорного пятна покрышки уходит далеко от точки оси вращения стойки).Даже при установке штатной фрезы, после штамповки, руль становится немного тяжелей(а разница по ЕТ всего 5мм)
Оффлайн AGen
  • Главный По Полиуретану
Измерение кастера
« Ответ #16 : 18 Мая 2009, 23:07:06 »
Везде компромисы)
тОчил стаб на 20 мм.Повышения курсовой устойчивости и утяжедения руляемости не заметил.. Я ьы сказал чуть остре руль - это из очучений.
14-195-65 чуть трет в повороте локер
(колёса -то вперед уехал вмести с кастором)
Больше точить не советую - вероятнее всего большие колеса не помесятятся в арку.
  • 2016 - Lada Largus Cross, K4M
полиуретановых запСЧАСТЬЕй
М-2141 '94 -  "Белая УФА"
СВР'99 - "Первый"
СВР'99 - "Второй"
S70'97 - "Третий"
СВР'99 - "Шоколадка" by 3046
- 45 "Сорок Пятый"
LLC'16 - Lada Largus Cross
Измерение кастера
« Ответ #17 : 19 Мая 2009, 02:06:37 »
вылет 38... правда диск широкий J 7 но с максимально допустимыми колёсами (разрешёнными) не сильно то размер и отличается....  🧐  да и на штатных покидывало...буду решать ...отпишусь.
Оффлайн ra3age
Измерение кастера
« Ответ #18 : 19 Мая 2009, 23:23:28 »
Выставил сёдня кастор с помощью рулетки и махнул резинки стаба - вроде всё стабелизировалось.
Бум смотреть дельше )))
  • AZLK 2141412(45)
Оффлайн Evgen75GUR
Измерение кастера
« Ответ #19 : 05 Июня 2009, 21:10:17 »
тут вроде заднее колесо на фото , при чем тут кастер 🤯
М2141 , 1.5-1.7 . 1994 , КТСЗ
