Автор Тема: Подскажите новоиспечённому Мосвичеводу!  (Прочитано 8241 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Подскажите новоиспечённому Мосвичеводу!
« Ответ #20 : 13 Января 2014, 16:24:21 »
Как понимать: "Зависят друг от друга"?
Ось и кронштейн у этих педалей общий, поэтому эта зависимость, до определённого предела, нормальное явление.
Оффлайн Аlex
« Ответ #21 : 13 Января 2014, 16:27:52 »
А неможет ли эта ось быть погнутой?Поймите правильно-раньше ездил на жигуле семёрке,может с непривычки? 😍
  • Москвич 2141 1994г.
« Ответ #22 : 13 Января 2014, 16:30:10 »
Всё может быть, но вот так с ходу не могу себе представить, как её можно погнуть.
Чтобы увидеть ось и кронштейн ничего разбирать не надо, достаточно просто заглянуть под торпеду с водительской стороны, фонарик будет очень кстати.
Оффлайн Аlex
« Ответ #23 : 13 Января 2014, 16:32:36 »
И ещё вопросик с вакуумного тормоза может масло теч?
« Ответ #24 : 13 Января 2014, 16:37:29 »
Я так полагаю, что речь идёт о штоке Главного Тормозного Цилиндра? Нет, маслу там взяться неоткуда, а вот тормозуха может, но тогда бы тормоза работали через одно место, и Тормозная Жидкость уходила бы.
Оффлайн Аlex
« Ответ #25 : 13 Января 2014, 16:44:09 »
Тормоза и работают через это место.Вчера возле дома нажал на тормоз и всё-тормоза заклинило,постоял минут 30 и всё пришло в норму.Открыл капот-капает что-то похожее на масло там где главный тормозной.Но самое интересное-тормозуха на месте.Может завоздушенно и тормозуха идёт обратно?
  • Карма: 250
« Ответ #26 : 13 Января 2014, 16:45:51 »
Мазни пальцем и попробуй это на вкус. Если горькое - тормозуха.
Оффлайн Аlex
« Ответ #27 : 13 Января 2014, 16:52:09 »
Стало быть система может быть завоздушенна?
  • Карма: 250
« Ответ #28 : 13 Января 2014, 16:53:57 »
Система течёт. Причём как на улицу льёт, так и сам главный тормозной энурезом приболел.
Оффлайн Аlex
« Ответ #29 : 13 Января 2014, 16:55:22 »
Подскажите как лечить? 😍
« Ответ #30 : 13 Января 2014, 16:56:50 »
Если позволяют финансы, то ставить Лукас и забыть о ВУ и ГТЦ до второго пришествия.
P.S.
Вакуумный усилитель тормозов: Lucas PSA 910
Главный тормозной цилиндр: Lucas PMH 595
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 16:59:15 от Jagdflugzeug »
Оффлайн Аlex
« Ответ #31 : 13 Января 2014, 16:58:59 »
А подскажите,что такое Лукас ВУ и ГТС? 😍
« Ответ #32 : 13 Января 2014, 17:00:30 »
В первых сообщениях я не просто так писал Вакуумный Усилитель и Главный Тормозной Цилиндр с больших букв 😉
« Последнее редактирование: 13 Января 2014, 17:02:08 от Jagdflugzeug »
Оффлайн Аlex
« Ответ #33 : 13 Января 2014, 17:05:32 »
Теперь понял!Cпасибо Вам большое! 😍
Оффлайн Аlex
« Ответ #35 : 13 Января 2014, 17:13:41 »
Но Лукас мне обойдётся почти в две тысячи гривен!Дорого,очень!!! 😕
« Ответ #36 : 13 Января 2014, 17:19:55 »
Ну дык:
P.S.
Можно поискать "малопоюзанный" тут, ухандокать Лукас довольно сложно, даже если ТЖ отродясь не меняли.
Оффлайн Аlex
« Ответ #37 : 13 Января 2014, 17:23:21 »
А есть ли альтернатива Лукасу за меньшую цену? 😍
« Ответ #38 : 13 Января 2014, 17:28:03 »
Чтобы без всяких переделок, т.е. взял и поставил, только Кинешма - редкостная пакость. А если есть желание и/или возможность колхозить - курим форум.
Оффлайн Аlex
« Ответ #39 : 13 Января 2014, 17:31:47 »
Cпасибо ещё раз! 😍
