Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 567400 раз)
Оффлайн ёмаё
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #1060 : 15 Апреля 2014, 13:31:59 »
согласовано
  • 2105 83г.в., 2109 98г.в., mazda MX-3 96г.в., opel AGILA 2001г.в., 2108 95г.в., газ 53 самосвал 87 г.в. и 3307 вакуумная бочка 93 г.в., ЮМЗ (петушок) 87 г.в., golf 3 TD 94 г.в., газ 53 вакуумная бочка 83 г.в., газ 52 дизель 78 г.в., 3 шт газ 3307 хлебовозки 2005г.в., хюндай Тюксан 2007г.в. 2.0л, Mitsubishi Pajero2 3door 2.5l TDIC 92 г.в.
предлагаю бессрочную акцию: увидел на обочине не обозначенный фоторадар Крис-П, остановись и приклей скотчем рядом с ним табличку 8.23
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1061 : 15 Апреля 2014, 13:54:56 »
согласовано
Замечтательно!
Илюх, скинь бланку для подписей!
Оффлайн Skifman
« Ответ #1062 : 15 Апреля 2014, 14:19:42 »
За юзаную запаску отпитУю почку. Хмм... 🤔 По-моему, нормальная цена)))
Сегодня я просто бодрячком! Чуть побаливает спина справа (либо потянул, либо на самом деле подзастудил пока бак вешал на холоде в темноте). И все кисти и пальцы изрезаны.
Дима, который GF. Напильником лючок подработай. Там заусенки острые как лезвие.
Знаю где есть, но не дам 😝 😝 😝
  • Святогор 214145 "Проглот"
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #1063 : 15 Апреля 2014, 15:28:47 »
Твоим если пару лишних раз "шабаркнешь" от шикарного только крыша останется!! )))
ЗЫ Да, да, GF, привыкай... У тебя теперь ШИКАРНОфарник!!
« Ответ #1064 : 15 Апреля 2014, 16:43:03 »
Тебе в него еще сунуться надо будет. Тахометр ниаллё (4-контактную фишку я подсоединял всю). Либо провод не туда сунул или мы его оторвали когда повторно проводку ворошили (я думаю на второе). Лампочка ДУТ ниаллё. Надо проверить карлсон. Пока вроде бы всё.
ЧЯ пропаял, потому что твою перемычку я потерял. И там какой-то отдельный проводок в Х10 втыкался краснинький. На кой ляд он там был нужен?
И оторвать бы руки тому, кто сунул туда АМПЕРМЕТР! Из-за его толстых проводов я чуть подторпедку не вырвал.
Оффлайн ёмаё
« Ответ #1065 : 15 Апреля 2014, 17:38:33 »
а как тут прикрепить вордовский документ?
« Ответ #1066 : 15 Апреля 2014, 17:43:13 »
только через файлобменник
Оффлайн Skifman
« Ответ #1067 : 15 Апреля 2014, 17:55:23 »
подумаешь :😀 вы им просто пользоваться не умеете 😝
Оффлайн ёмаё
Оффлайн ...bu
« Ответ #1069 : 16 Апреля 2014, 00:51:56 »
Всем привет! Сегодня наконец то добрался до гаража, хотел шаровые заменить - ну и понеслось... пол машины разобрал)) видимо пришло все-таки время небольшого ремонта! Хотел поинтересоваться у бывалых - какие опоры стойки лучше взять и стоит ли устанавливать полиуретан в узлы передней подвески и если да, то где найти его? В Кинешме, к сожалению, выбор вообще никакой (ну или я места не знаю))) И еще сегодня при осмотре машины обнаружил вот такую картину
С радиаторами еще не сталкивался, Как думаете - критично, или это лечится?
  • F3r 2.0
Никогда не отказывайся от того, что заставляет тебя улыбаться!
Оффлайн Sharik
  • муж сестры братцев К
  • Карма: 31
« Ответ #1070 : 16 Апреля 2014, 01:14:46 »
привет! Родные опоры ставить смысла нет, ставить только если от ваза (добавлялся в ВК https://m.vk.com/sharonov_92 скину фотоотчет) или полусубару подвеску собирать, погугли в поиске, инфы полно. Полиуретан в подвеску дело хорошее, можно сказать очень долго убиваемое дело... У нас в области, поо магазинам, для 41 ПУ хрен найдешь, по-моему заказывают с Питера... Несколько страниц назад обсуждалась тема установки полиуретана от других авто, посмотри. С радиатором не совсем понял, что случилось? Потек? Если да, то лучше запаять, или как у меня, заделать холодной сваркой..
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 01:26:05 от Sharik »
  • АЗЛК Москвич 214145 Святогор F3R 2.0 (уничтожил маршрутку)→→→ АЗЛК Москвич 214100 Святогор F3r 2.0 "борт 746"+++Mazda 3 BK LF17 2.0 zoom-zoom по японски
Оффлайн ...bu
« Ответ #1071 : 16 Апреля 2014, 01:39:48 »
Про полусубару читал, дело хорошее, но пока финансы не позволяют. Думал либо газелевские опорники воткнуть пока - либо-либо.. Все равно подвеску то разобрал. Фотоотчет с удовольствием гляну, про опоры от ваза нигде не встречал! а радиатор - да, потек, буду искать знающих наверно, идея с холодной сваркой что то не особо нравится
  • F3r 2.0
Оффлайн Sharik
  • Карма: 31
« Ответ #1072 : 16 Апреля 2014, 01:46:55 »
ну у меня в радиаторе не хватает куска примерно 5х3 см, заделано все это дело холодной сваркой ( таким мне его KSS подогнал), не знаю сколько этот радиатор до меня так жил, но у меня он уже год с небольшим так живёт, все пока норм. А кстати еще делают опорники из подшипника шкворни Газели.
« Ответ #1073 : 16 Апреля 2014, 02:40:17 »
Если холодная сварка и т.п. поксиполы не помогут, то вот чисто случайно, аж полтора года как, лежит у меня почти новый радиатор. Правда, алюминиевый.
Оффлайн илья310884
  • ЭХ МНЕ Б КАМПАНИЮ, маленькую нефтяную кампанию!
« Ответ #1074 : 16 Апреля 2014, 07:33:37 »
про бюджетный полиуретан:втулку в рычаг береш от 9-ки п.у. ставиш с 2-мя шайбами по бокам, в штангу стаба вметсо грибов ставиш втулку ама газ-53 п.у. продается в а-145.
вместо нашей втулки стаба - п.у. рессоры газели - разницу в размерах можно компенсировать скочем строительным в несколько слоев. уж больно она понравилась обмотал подушки двигла стоит все мертво. 😍
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 08:11:55 от илья310884 »
  • ваз 2106 убит,форд сиерра убили,форд скорпио переходка 1992 убит, москвич 2141 1999г.в. двиг2106 живой бегает и жжет
Оффлайн EgoRka44
  • Карма: 26
« Ответ #1075 : 16 Апреля 2014, 07:49:14 »
Это только в святогоровские рычаги, в широкофарные не получится ее вставить.
« Последнее редактирование: 16 Апреля 2014, 07:54:20 от EgoRka44 »
GF
« Ответ #1076 : 16 Апреля 2014, 08:13:21 »
Давно кончились. Да и на вид и ощупь очень не похоже это на полиуретан.
Оффлайн илья310884
« Ответ #1077 : 16 Апреля 2014, 08:16:48 »
ну как вариант поменять рычаги на святогоровские
вот номер разборки у 3 гор больлицы 964-495-50-99
если там нет то в бомбу там уж нароеш че не то
Оффлайн илья310884
« Ответ #1078 : 16 Апреля 2014, 08:18:42 »
ну значит на кавалерийской в автозапчасти газ, в воскресение был около аэропорта в магазе газ там п.у. всякого навалом.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #1079 : 16 Апреля 2014, 08:28:07 »
Ребят =LD= и GF моск не выносите ни себе, ни друг другу, ни другим выкидывайте РАР 200 и ставьте Волгоприборку, ибо в РАР 200 тах работать не будет!!! Последнее время мне не встречались рабочие двухсотки! Печаль, но что делать? Я тоже в свое время очень расстроился, но....
Ставьте Волгу - будет счастье!
