Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 563911 раз)
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #7060 : 26 Февраля 2017, 15:24:30 »
дак на восьмёрошном нету этого и провода другим цветом идут. а на старом вот так вот. как поставить в цепь этот выключатель?.. и нада ли?
Не нужен он там. Рудимент это.
« Ответ #7061 : 26 Февраля 2017, 17:10:39 »
Тогда и все остальные предохранители хозяйскими жучками надо заменить, как вредное лоббирование производителей предохранителей 😁
Включай смело - лишнее отгорит 😁
« Ответ #7062 : 26 Февраля 2017, 17:49:12 »
На биметаллическом предохранителе наличествует дополнительная потеря тока ввиду лишнего контакта.
P.S. у меня стоит такой, ни разу не сработал ввиду отсутствия движения примёрзшими дворниками из-за наличия присутствия мозга в голове.
P.P.S. сниму нафиг этот советский артефакт.
« Ответ #7063 : 26 Февраля 2017, 18:12:08 »
Это хорошо, что пока не понадобился.У меня стоит этот предохранитель. Дворники машут очень шустро (правда бустер стоит).
Насчет не понадобился. Есть хорошее выражение: "Чтобы Тебе однажды пригодился меч, Тебе придется его носить с собой всю жизнь".
Приведу пример из жизни. У нас в доме с момента постройки в 1974 году ни разу не отгорал ноль в главной сборке. и никогда не появлялось 2 фазы. У меня много лет стоит бесперебойник APC SUA 1500 XLI. На нем висит вся моя комната и холодильник. И тут 4 года назад ноль все же отгорел в доме. В подъезд нельзя было зайти - воняло электролитом из взорвавшихся конденсаторов блоков питания бытовой техники моих соседей. Ну и всякие мелкие блоки нагорели кучей без запаха. Потом соседи по дому еще неделю свою разную технику по мастерским развозили. В соседнем подъезде в квартире пожар начался. У меня в этот момент взвизгнул бесперебойник и перешел на батареи. Я пошел и свет в квартире рубильником отключил просто. 2 фазы держалось 8 часов, пока аварийная приехала. В итоге: убытков НОЛЬ рублей. Больше пока ноль не отгорал.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #7064 : 27 Февраля 2017, 01:31:20 »
Этот биметалл срабатывает один раз. Дальше(а может и без срабатывания) работает как резистор. Потом... Зачем в блоке предохранителей пред.номер 5? Правильно, дублировать биметалл. А зачем в цепи два последовательных предохранителя? Правильно, не нужны! Пятый пред. идёт и на другие системы, его купировать нельзя(и не надо). На поздних моторах стеклоочистителей биметалл не было с завода.  😝  А если ставить бустер, то силовой плюс там рекомендуется на прямую с АКБ через отдельный пред. Вопрос: "А нужен ли рудиментальный биметалл-резистор в цепи питания мотора " дворников""? Мой ответ - нет!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #7065 : 27 Февраля 2017, 02:56:22 »
Хрен поспоришь! Кремень !
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
« Ответ #7066 : 27 Февраля 2017, 08:52:55 »
Я же не говору Тебе - "Возьми и поставь себе биметалл обязательно". Биметалл нормально срабатывает по много раз. Это проверено моими знакомыми на себе. Испытываешь классовую неприязнь к биметаллу - Твое право. Просто не нужно давать вредные советы. А то что на поздних моторедукторах биметалл упростили, то он пал жертвой оптимизации. Если у нас на поздних кузовах половину точек сварки упразднили и пороги стали из 0.8 вместо 1 мм, то теперь надо всем срочно срезать старые пороги и высверлить лишние точки?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #7067 : 27 Февраля 2017, 20:35:36 »
... Просто не нужно давать вредные советы. А то что на поздних моторедукторах биметалл упростили, то он пал жертвой оптимизации...
Именно оптимизации! Не нужен он там! Нет смысла вешать два предохранителя подряд, при чём второй прямо у "охраняемого объекта". Чем проще механизм, тем он надёжней. Если в ЧЯ стоит правильный пред. и не намотано "жуков"(или двухрублёвок не напихано), то быстрее выгорит плавкий пред, чем сработает, находящийся в сирости и пыли, пригоревший биметалл. И ещё, насколько нужно быть неопытным водителем, что примёрзшие дворники заставлять работать.
Это уже экономика и политика. Нужно было ускорить период обновления автопарка страны, нужно было снизить себестоимость, на худой конец, НУЖНО ЖЕ БЫЛО КАК-ТО ВОРОВАТЬ! Вот и металл тоньше и сварки меньше, а по бумагам без изменений. И, кстати, не поздний ли кузов(с упразднёнными точками сварки и ущербным металлом) краш-тест проходил. Прошёл? Значит к технологам завода вопросов быть не должно.
ЗЫ А,хотя... Зачем я что-то доказываю. Мне же потом интересней ковыряться с такими авто. Опыт копится.
« Ответ #7068 : 27 Февраля 2017, 20:57:07 »
Пусть каждый делает так как считает правильным. Машина, как жена - сам @бешь - никому не даешь 😁
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7069 : 27 Февраля 2017, 21:06:28 »
друзья, а как на москвиче крепиться точней упираеться тросик сцепления в кузов. (у меня всё отгнившее тама и стоит обычный уголок). к чему я это, порвался трос сцепления, купил новый а на рубашке резьбы нет чтоб закрепить его в моторном щите.(где вакуумник)
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн gosha37
« Ответ #7070 : 27 Февраля 2017, 21:09:04 »
Там скобочка стоит
узам 1.7 помер
audi 80 b3 ru
уаз 2206 серый бухантер c934мo76  рабочий
« Ответ #7071 : 27 Февраля 2017, 23:50:56 »
Не нужен он там...
Включай смело - лишнее отгорит ;
« Ответ #7072 : 28 Февраля 2017, 08:49:32 »
В щите просто отверстие, куда заходит наконечник троса. Отверстие усилено небольшой накладкой с маленькими отбортовками. Тросик просто вставляется и вытаскивается. Резьб никаких нет.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7073 : 28 Февраля 2017, 17:24:36 »
у меня вот как трос крепиться😀 у меня в моторном щите токо планка одна под вакуумником, и вот так пришлось бате резьбу нарезать. + апгрейд нижней части замка багажника поменян палец. был весь побитый 12 мм щас новый стоит 14 мм.
« Ответ #7074 : 28 Февраля 2017, 18:44:07 »
На наконечнике троса резьба - излишняя роскошь. Когда сцепление выжимаешь, то оболочку стремится вдавить в салон. А резьба будет работать в случае попыток выдернуть трос. а оболочка сама никак не вылазит, пока трос не отцепишь или от педали или от лапки.
А с замком багажника - зачет. Есть такая проблема, как съедание штыря. Обычно лечилось наваркой с обтачиванием.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7075 : 01 Марта 2017, 22:20:08 »
зачет то зачет, да вот сцуко заколебал багажник. вот что щас имею закрученны резиновые упоры прям по самые помидоры. и Середина багажника выпирает на 0.5 см над крылом. как так, уже некуда регулировать замок нижняя часть сдвинута вниз, че ещё надо я хз. эксперименты токо с другой крышкой багажника что ли.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
  奥列格
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7077 : 01 Марта 2017, 23:13:18 »
https://www.drive2.ru/l/4169510/
спасибо, а чё куда рассверливать нада то?  я вижу отдельно лежащую крышку багажника и дрель куда чего... вверх вниз или что делать то надо? непонятно.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #7078 : 01 Марта 2017, 23:34:41 »
Судя по фото рассверливать на кузове вверх.
  奥列格
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7079 : 01 Марта 2017, 23:40:42 »
аа, блин думал это просто отпечаток от петли.
