Автор Тема: Ивановская область (тема №4)  (Прочитано 563737 раз)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Re: Ивановская область (тема №4)
« Ответ #7340 : 16 Мая 2017, 21:07:53 »
Решил сменить свечи в Газоне, у одной была сорвана резьба, хотя кое-как цепляла, купил вчера набор футорок с разверткой в комплекте от "автодело " за 400р. Перенарезал резьбу, старался всю стружку вытряхивать, довольный закрутил плотно футорку, вкрутил свечу, завёл. Сперва всё было нормально, потом начал дым проскакивать, то пойдёт, то перестанет, потом всё сильнее повалил, заглушил, выкрутил свечу, а она маслом залита, прочистил установил, минута работы, выкрутил, а на электроде прямо капля висит. Похоже запаганил цилиндр   😢
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #7341 : 16 Мая 2017, 21:24:37 »
Надо было без свечи завести, чтоб всё выдуло. Наверно.
  • реногор ручной недосборки.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #7342 : 16 Мая 2017, 21:39:54 »
Наверно. Одна надежда, что алюминий мягкий, и если это алюминиевый наклёп на чугунной гильзе, то он разогреется и сносится
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
« Ответ #7343 : 16 Мая 2017, 21:48:19 »
может быть. V7 это уже совсем не v8.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7344 : 16 Мая 2017, 22:08:07 »
давненько не заходил  ( всё из за работы) а что за газон ты купил? сколько машин составляет твой автопарк?  😀
  • москвич 21412,весь гнилой, год выпуска 1992 цвет вишнёвый:) двигатель 331 мощность 68 лс.
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7345 : 16 Мая 2017, 22:16:04 »
Радиатор у меня есть, правда не совсем с известной историей.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
( Лёх, напиши пожалуйста в лс про ценник на радиатор, если есть возможность с фото.и помню ты всё бак пластиковый продавал... на Рыно.) так получилось что свой я запоганил...
« Ответ #7346 : 16 Мая 2017, 23:00:01 »
Илья, стружка от ГБЦ в цилиндре не может навредить до такой степени. (В АГАТО всю жизнь жопорукие мотористы так резбы резали, и ни чего...). Если ты конечно, не уронил в цилиндр футорку, или нижнюю часть свечи. А возможно до твоей нарезки в цилиндре была проблема.
Хотя похоже, что свечка просто не герметично завернута. Такое бывает, она начинает сопливить, и смесь не выгорает до конца.
П.С,
На работе в пятницу настроил клапана, заменил свечи, поменял бегунок (да-да), отмыл крышку трамблера и ВВ провода на матизе. Работает, но набирает с провалами... Вывод-ДПДЗ... Отключил-провалы пропали, начали плавать холостые. Отключил ДАД-перестали плавать обороты, начал немного богатить копоть черная). Но лупить стал, как не вменяемый.
В субботу приехал на работу, уехать не смог-не завелся. В понедельник отсношался, как только мог. Проверил искру, давление топлива, метки, компрессию... Итог-пробило все три свечи. только на одной иногда проскакивает искра на электроде-на остальных исключительно на изоляторе. Нагар черный глянцевый. Вкрутил старые свечи-запустился с пол тычка. Уехал за новыми свечами, одел ДАД, заказал ДПДЗ, провалы, плавание ХХ, но второй день без намеков на пропуски зажигания.
Пора писать статью: "как убить на матизе свечи за два дня".
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #7347 : 17 Мая 2017, 07:23:33 »
Два дня - фигня. Я за одну дорогу до дома из сервиса с испорченным трамблером и боготящей смесью на зеленом мосевиче смог два комплекта убить. А пока нашёл проблему уже на четвёртом комплекте был.
« Ответ #7348 : 17 Мая 2017, 12:49:21 »
Лично мне было тяжело до Ярика и обратно на классическом смотать (колеи там были ужасные), по приезду домой два дня руки гудели (плечи сильно были напряжены).
Вань у тебя там еще и петарды, насколько я помню, в салоне взрывались в ту поездку....
n-mary29
« Ответ #7349 : 17 Мая 2017, 17:30:31 »
День добрый, товарищи москвичеводы) радиатор на ф3р по вкусной цене вместе с карлсоном не у кого не завалялся? токо не паянный и не текущий. и ещё, вопросище... как завести на полу ( ну грубо говоря) двигатель рено., и вообще делал ли кто так.?
у меня крыльчатка осталась.Отдам.
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #7350 : 17 Мая 2017, 17:31:06 »
Крыльчатка от Рено?
n-mary29
« Ответ #7351 : 17 Мая 2017, 17:36:49 »
Пардон, пропустила про Рено))) Нет 2140 узам
Слушайте, я ведь даже и думала, что в Питер для Москвича-это уже подвиг на сегодняшний день! Раньше то на них и на море ездили...Сочи,Пицунда и т.п. Да и дальше не боялись. Так что все дело в содержании машины.
Всем хороших машин!
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 17:46:21 от n-mary29 »
« Ответ #7352 : 17 Мая 2017, 19:56:42 »
Нет, петарды взрывались, когда мы клубом в Ярик поехали. А устал я, когда на автоэкзотику в Левцово ездил.
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=7983.460
Ответ #462 : 21-06-2010, 22:02:37
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #7353 : 17 Мая 2017, 20:09:30 »
Всем хороших машин!
В этом вся и проблема, содержать даже в хорошем состоянии тяжело. Вы большие молодцы)
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7354 : 17 Мая 2017, 21:43:06 »
товарищи москвичеводы, а как мотор не ( стоящий на машине ) завести? ( ну на уфе понятно там стартер перемкнул отвёрткой и всё впринцыпи. а тут.. как мозги заставить какой то там импульс давать на форсунки))) заставить жужжать бензонасос и прочее... .. непонимаю ничё. Гемор купил себе какой то....ах да нехватает корпуса воздушного фильтра.. он на работу двигателя сильно повлияет?
Оффлайн kirill21412
  • Карма: 13
« Ответ #7355 : 17 Мая 2017, 22:02:50 »
Ваня на телевидении засветился 🥁 https://www.ivanovonews.ru/reports/detail.php?id=793627
« Ответ #7356 : 17 Мая 2017, 22:23:17 »
Нужна "коса", мозги, давление топлива в рампе (можно паяльной лампой накачать, (нужен манометр в системе))). Запитаешь через косу мозг, чиркнешь стратером и бегай за ним по улице...
На вот тебе всю хронологию:
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #7357 : 17 Мая 2017, 23:32:49 »
Я может тупой - как помогут бетонные блоки справиться со свалкой, дорогу перекрыть совсем? Отлично, одну дорогу построили (еще нет), другую закрываем. Отличная идея. И чем поможет западный "обход" вообще нефкурил...
А рецепт простой - поймайте 5 юрлиц и хватит полученных полмиллиона на камеры и столбы
« Ответ #7358 : 17 Мая 2017, 23:47:09 »
Да, ведь на карте города дороги этой нет. Её никто не содержит, и нет адреса это самой дороги. Дороги нет, а помойка есть.
Они ждут, когда начнет строиться, под шумок все бульдозерами распихают, и хрен что уберут.
Надо закрыть только часть дороги (от Учкомбината до нашей стоянки (полигон тов. Романенко.) Проблема исчезнет.
У меня дорога до Новоталиц занимает меньше времени. Будет кусок у нас-буду на работу быстрей добираться. Гораздо быстрее, и в Авдотьино тоже и в Ново-Талицы, соответственно в Ярик и вообще на северо-запад России... Если соединить все обходы (правда их пока нет ваще), то город можно разгрузить от транзитного транспорта...
Ловят водил-те берут вину на себя, мол на служебной машине свои дела творю... Им хозяин потом деньги отдает. Ловили толку-0.
Прям хочется часть этого мусора в старое Шуринцево перевезти, одному товарищу, который сожрал все детское питание в регионе...
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 23:49:02 от residentIvan »
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #7359 : 17 Мая 2017, 23:52:47 »
Да, ведь на карте города дороги этой нет. Её никто не содержит, и нет адреса это самой дороги. Дороги нет, а помойка есть.Они ждут, когда начнет строиться, под шумок все бульдозерами распихают, и хрен что уберут.
Для меня новость, может стоит её всё таки на баланс взять, нет?
Это можешь не рассказывать) я имею в виду как поможет свалку убрать этот обход
Дорогу то эту собираются там достраивать, нет?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2017, 23:55:21 от DimaK91 »
