Автор Тема: двиг перетрахиваю  (Прочитано 11952 раз)
Re: двиг перетрахиваю
« Ответ #20 : 18 Января 2014, 20:12:22 »
а где такие вкладыши нашел?
в магазине. межремонтные
не мерял
нечем
как то так
« Ответ #21 : 18 Января 2014, 20:15:03 »
Зазор у нас есть и в эвольвенте меж зубьями, и между корпусом и верхом зуба, и по торцу зуба.
В родном насосе ведущая шестерня на штифте.
ТОТТИ в мороз проворачивались - они только на прессовке. Шестеренки прессованные порошковые.
И очень неприятен факт меньшей высоты ТОТТИ шестеренок. Мне попадались на 3.5 десятых меньше УФЫ.
Беззазорное соприкосновение зубьев - в нашем насосе это фантастика (теория ), и соприкосновением он не закрывается - а реально частью эвольвенты, и только - посмотрите на износ и пятно контакта наших шестерен.
насчет высоты со старыми вроде одинаково штангель цифирь одинаковый показал, а вот прихватить сваркой ведущую к валу наверно попробую
  • Карма: 325
« Ответ #22 : 18 Января 2014, 20:18:53 »
как то так
не принципиален. основные потери между зубом и стенкой  и зазор по высоте.
основные потери идут там. зазор между зубами конечно нехорошо, но и не критично. зависит от точности изготовления. в этом месте один чёрт полно паразитных потерь
« Ответ #23 : 18 Января 2014, 20:21:49 »
Докажи что не критичен 😏
« Ответ #24 : 18 Января 2014, 20:22:40 »
ну по высоте и зазором между стенкой вроде нормально теперь
а вот с коленом теперь голову ломаю
коренные стандарт покупать 🚬
« Ответ #25 : 18 Января 2014, 20:25:57 »
завтра погляжу. что то не помню там штифта
« Ответ #26 : 18 Января 2014, 20:27:23 »
не мерял
нечем
как то так
Алексей, все правильно замерял. Хоть для замера и предлагается зубомер, но износ рабочей стороны зуба виден визуально, а щуп увеличенного размера подтверждает износ.
  • Карма: 325
« Ответ #27 : 18 Января 2014, 20:30:58 »
а надо? при вращении шестерен зазора там один черт нет.
ведущая шестерня находится в постоянном контакте с ведомой
зазор "сзади" зуба - ну зато нет запертого объёма жидкости.
ну уменьшиться на пару соток производительность. плохо конечно, но не смертельно.
« Ответ #28 : 18 Января 2014, 20:32:48 »
ведомая шестерня на валу просто болтается и в пределах зазора маслицо может перепускать в холостую. конечно не критично но не нужно
я так думаю
  • Карма: 325
« Ответ #29 : 18 Января 2014, 20:39:48 »
я так думаю
болтается?? ?   😲
тогда у меня нет слов.
« Ответ #30 : 18 Января 2014, 20:41:57 »
болтается?? ?   😲
ну не надо так  😁
скажем свободно врашается
  • Карма: 325
« Ответ #31 : 18 Января 2014, 20:46:03 »
ну не надо так  😁
на пустую - может быть.
когда он качает масло - там свободно ничего не может вращаться.
давление как бы мешает...
« Ответ #32 : 18 Января 2014, 20:47:29 »
Если есть желание сделать "чисто", шлифани коленку под о,25 с полировкой. Хоть на в современной книге минимальный зазор и выплывает в 3 микрона( раньше это 2 сотки) это очень плотно с учетом допуска на биение(а биение всегда хоть маленькое , но есть!)... Твою коленку бы померить, пощупать "на зуб", потом уж решать, можно ли ставить межремонтные вкладыши.
Я конечно могу предложить очень кропотливую операцию, но боюсь ты с ней не справишся.
Суть её в том, сейчас на твоем плотном вкладыше после проворота остался зазеркаленный след.... вот его можно удалить шабером(или старым вторым компрессионным кольцом)..... но вот сможешь ли ты снять сотку-две... без опыта..., это вопрос 😉. "Ходившие" коленки обычно имеют чуть больший размер именно в зоне пояса маслоподающего канала(на это место мог и лечь межремонтный вкладыш.
 И помни, сборка на минимальных зазорах требует идеальной чистоты и использование измерительных инструментов, иначе малейшая пылинка сначала вдирается в вкладыш, потом начинает его наволакивать на колено. Беззазорная сборка или сборка на минимуме может привести к местному перегреву пары вкладыш-колено, со всеми вытекающими. Межремонтные 0,05 вкладыши не раз подложили "собаку" не опытным ребятам...
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 20:52:28 от MBX »
« Ответ #33 : 18 Января 2014, 20:52:23 »
шабрить вкладыши?
« Ответ #34 : 18 Января 2014, 20:54:59 »
шабрить вкладыши?
Ты же пытаешься поженить ходившее колено с увеличенным вкладышем... только так... шабрить... это называется подгонка по месту. но без нутромера и микрометра за такую операцию браться не нужно! 😉
  • Карма: 325
« Ответ #35 : 18 Января 2014, 20:57:21 »
шабрить вкладыши?
ну название темы как бы намекает что это реально 😁
« Ответ #36 : 18 Января 2014, 20:58:14 »
что мешает при больших зазорах за счет давдения перепускать
« Ответ #37 : 18 Января 2014, 20:59:16 »
бум думать, или стандарт вкладыши покупать
« Ответ #38 : 18 Января 2014, 21:01:08 »
шабрить вкладыши?
Алексей, я в 32 ответе подписал причину твоей проблемы, повторю на всякий случай "Ходившие" коленки обычно имеют чуть больший размер именно в зоне пояса маслоподающего канала(на это место мог и лечь межремонтный вкладыш)
« Ответ #39 : 18 Января 2014, 21:02:00 »
я принял к сведению. поэтому смотреть и думать
