Автор Тема: двиг перетрахиваю  (Прочитано 11950 раз)
  • Карма: 325
Re: двиг перетрахиваю
« Ответ #40 : 18 Января 2014, 21:08:15 »
что мешает при больших зазорах за счет давдения перепускать
давление и не даст перепускать.
P.S.
и название темы прочитай внимательно. 😀
« Ответ #41 : 19 Января 2014, 08:18:45 »
бог  с ним с насосом. более мене все понятно
еще вопрос
редукционный клапан как то в гаражных условиях проверить можно? что бы потом под машиной не валяться крутить туда сюда
« Ответ #42 : 19 Января 2014, 08:20:46 »
сальники какие посоветуете
стояли рыжие и вроде сухо вокруг них но двиг лежал 3 года
а менять их потом такой геморой
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 08:35:22 от ALEKC74 »
« Ответ #43 : 19 Января 2014, 08:34:55 »
Оффлайн transiverr
« Ответ #44 : 19 Января 2014, 11:45:56 »
По сальникам есть целая тема.
А если проще - то только импортные и моторной группы - из фторкаучука.
Тут посмотри -
https://moskvich.net/topic/5164-выбор-сальников-на-узам/
« Последнее редактирование: 19 Января 2014, 11:47:44 от transiverr »
« Ответ #45 : 19 Января 2014, 12:53:54 »
как он выглядит? как определить
« Ответ #46 : 19 Января 2014, 14:10:41 »
Коричневый
И тебе ссылку дали - лень сходить?
Тут посмотри -
« Ответ #47 : 19 Января 2014, 15:03:45 »
Коричневый
ходил  фотки не показывает
« Ответ #48 : 19 Января 2014, 16:54:46 »
Ах да, прошу извинить - там же без регистрации фото не увидишь...
« Ответ #49 : 19 Января 2014, 16:56:29 »
тем не менее полезная инфа подчепнута. номера марки
Оффлайн макс 214123
« Ответ #50 : 21 Января 2014, 22:50:28 »
еще вопрос
Можно проверить.....в магазинных условиях,регулируешь клапан так чтобы он открывался при 3кг на весах,что будет равно 6кг/см в квадрате то что надо 🤔
  • м214123 святогор 2000г.в. УФА 2.0 ,иж2717-030 белый ёж
« Ответ #51 : 23 Января 2014, 19:45:32 »
ясно но как то смущает точность замера
« Ответ #52 : 23 Января 2014, 19:45:49 »
колено заводское или китай?
« Ответ #53 : 23 Января 2014, 23:57:58 »
Заводское, Тотти на обработанных поверхностях не блестит Да и маркировка заводская, на тотти не такая и необработанные поверхности на тотти сероватые а не коричневатые
« Ответ #54 : 24 Января 2014, 00:07:16 »
ИМХО при высокой точности изготовления, возникнут всякие бяки в разноцветных полостях.
« Ответ #55 : 24 Января 2014, 07:50:00 »
это радует
  • Карма: 325
« Ответ #56 : 24 Января 2014, 18:10:15 »
а они там и так возникают.
это один из недостатков насосов этого типа.
защемлённые объёмы. борются с ними по разному.
Оффлайн kantyz
« Ответ #57 : 24 Февраля 2014, 09:06:08 »
Сори что не в тему . Хотел узнать как отличить уфу 2.0 кроме как 248 бошки.
всегда в наличии качественные масла и запчасти под заказ
https://bardahl-motor.ru/
https://www.instagram.com/a_kantyz/
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #58 : 24 Февраля 2014, 09:08:37 »
Выкрутить свечу и с фанариком, у них поршни правильная сфера обычно.
я оочень лююблю узамы
Оффлайн kantyz
« Ответ #59 : 24 Февраля 2014, 10:39:22 »
правильной сферы эт как ?
