Автор Тема: двиг перетрахиваю  (Прочитано 11949 раз)
двиг перетрахиваю
« : 18 Января 2014, 15:34:34 »
вобщем приобрел двиг 1,7
продавец говорит что двиг недавно с капиталки
но как говорится доверяй, но проверяй
судя по всему капиталка заключалась в замене колена и поршневой
прокладка ГБЦ от 1,5
есть несколько вопросов
1 колено стандарт. вскрытие показало что хоженое. поставил вкладыши 0,05 вал крутится за храповик тяжеловато,
рычаг, отвертка длинной прим 15см
нормально или туго всетаки? зажимает только одна шейка для остальных 0,05 самый раз
2 вскрыл маслонасос, в шестернях маслонасоса намерил зазор в зацеплении 0,3 (туго) 0,25 легко
купил новый комплект ТОТИ других просто нет
ранее маслонасос не разбирал (считал что это узел неубиваемый)
смущает то ведущая шестерня на валу сидит просто с натягом, это норма или должно как то фиксироваться?
может сваркой прихватить?
Оффлайн Indeetz
Re: двиг перетрахиваю
« Ответ #1 : 18 Января 2014, 15:49:52 »
для маслонасоса зазор великоват. найди статью U146, там описано что и как с маслонасосом. я по магазинам со штангенциркулем подбирал шестерни.
  • 2142Y4 умпо2.0L 2001гв
« Ответ #2 : 18 Января 2014, 15:51:35 »
это в старом намерял,  в новом комплекте между зубьями 0,15 туговато. между корпусом около 0,05
« Ответ #3 : 18 Января 2014, 16:51:04 »
Прямой коленвал собранный на минимальный конструкторских зазорах , уложенный в коренные опоры на масло, после проворота рукой за заднюю бобышку под маховик, имеет выбег в 1 оборот, при температуре деталей 15-25гр. Твой вариант может закончится прихватом с последующим задиром вкладыша... 0.05-ые вкладыши на хоженом колене могут прихватываться по малоизношенному поясу шейки в районе маслоподающего канала.
 Шатунные пары проверить на легкость вращения по отдельности, когда колено лежит на верстаке.
Для данной операции нужно иметь под руками нутромер и микрометр.
« Ответ #4 : 18 Января 2014, 17:13:55 »
понятно а с шестернями маслонасоса что скажите?
  • Карма: 325
« Ответ #5 : 18 Января 2014, 17:46:44 »
что значит между зубьями?
это какой зазор измеряется?
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
« Ответ #6 : 18 Января 2014, 17:59:49 »
Я когда двигатель собирал промерял шейки микрометром, а вкладыши установленные нутромером. Зазор был 0.05-0.07 макс. Как рекомендованный по книге. Дак вот коленвал без шатунов протянутый с маслом вращался рукой за шестерню переднюю, которая цепь крутит. За заднюю если крутануть, то выходило где-то 0.5-0.7 оборота.
Когда зажимает может намотать, и обкатывать долго придется.
Коленвал промерить микрометром, может и под стандарт еще подходит в допуски.
« Ответ #7 : 18 Января 2014, 18:22:01 »
зазор в зацеплении ведущей и ведомой шестерен
на старом насосе 0,3 на новом комплекте 0,15
« Ответ #8 : 18 Января 2014, 18:47:08 »
Заводские новые обычно имели зазор 5-10 соток, 0,15 многовато будет, но из-за отсутствия нормальных заводских придётся ставить. Да, ведущая шестерня напрессована на вал. Родные проворачивались редко,  по ТОТИ опыта нет, но на них продавцам в нашем магазине жаловались...
  • Карма: 325
« Ответ #9 : 18 Января 2014, 18:57:30 »
эвольвентное зацепление беззазорное.
что за зазор вы измеряете?
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #10 : 18 Января 2014, 19:06:15 »
Михаил, поражаюсь вашим наглядным пособиям, расширяете мой кругозор...теперь узнал принцип работы нашего(Уфа) масляного насоса.
я оочень лююблю узамы
« Ответ #11 : 18 Января 2014, 19:35:23 »
Миша, там не может быть беззазорного зацепления, расчетный перепад температур от -35(приблизительно) до +100гр. Не будет зазора, заклинит нахрен... (плюс допуск на изготовление). А сам зазор "закрывается" соприкосновением зубьев...
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 19:38:26 от MBX »
  • Карма: 325
« Ответ #12 : 18 Января 2014, 19:49:14 »
я и пытаюсь понять
какой (в каком месте) вы зазор ищете?
эвольвента крутиться без зазора. это факт неоспоримый.
  • Карма: 325
« Ответ #13 : 18 Января 2014, 19:52:45 »
Оффлайн Jagdflugzeug
« Ответ #14 : 18 Января 2014, 19:56:01 »
На википедии забанили? 😉
  • Карма: 325
« Ответ #15 : 18 Января 2014, 20:00:15 »
точнее в поиске.
« Ответ #16 : 18 Января 2014, 20:02:16 »
Видимо зазор между шестерней и корпусом
  • Карма: 325
« Ответ #17 : 18 Января 2014, 20:04:52 »
нет
судя по этому не он
Оффлайн transiverr
« Ответ #18 : 18 Января 2014, 20:06:44 »
Зазор у нас есть и в эвольвенте меж зубьями, и между корпусом и верхом зуба, и по торцу зуба.
В родном насосе ведущая шестерня на штифте.
ТОТТИ в мороз проворачивались - они только на прессовке. Шестеренки прессованные порошковые.
И очень неприятен факт меньшей высоты ТОТТИ шестеренок. Мне попадались на 3.5 десятых меньше УФЫ.
Беззазорное соприкосновение зубьев - в нашем насосе это фантастика (теория ), и соприкосновением он не закрывается - а реально частью эвольвенты, и только - посмотрите на износ и пятно контакта наших шестерен.
Поищи УФУ.
Найти можно.
« Последнее редактирование: 18 Января 2014, 20:11:48 от transiverr »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #19 : 18 Января 2014, 20:08:10 »
а где такие вкладыши нашел?
шейки вообще замерял?
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
