Автор Тема: 2141 свап на 3s fe toyota  (Прочитано 21911 раз)
Оффлайн Кирюха
Re: 2141 свап на 3s fe toyota
« Ответ #40 : 07 Марта 2014, 16:17:37 »
кулачковый ряд обсуждался в теме про кулачок)))) в теме несток рядов и в теме про чОрного
сделать подобный ряд довольно трудно - придется вытачивать первичный вал
соотв. резать на нем зубья для первой, второй, задней, шлицы для сцепления для пятой и т.д. - это будет самая дорогая деталь
именно зуборезчик у нас оооочень нудный, пенсионер  🚬 но и вал думаю изготовить не проблема)
(синхроны сток, валы сток, и т.д.)
для себя - боюсь что тоже не готов отказаться от комфорта, но иногда вспоминаю свой 125 ка икс кавасаки, первая на максималке около 50км/ч кпп шестиступая и шестую включаешь уже при 80-100 км/ч дальше валишь оборотами 😆 хотелось бы нечто подобное и на машине, максималка 160+ мне не нужна, поэтому для себя сделал бы даже прямозубый кулак..
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 16:19:36 от Кирюха »
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #41 : 07 Марта 2014, 16:40:31 »
именно зуборезчик у нас оооочень нудный, пенсионер  🚬 но и вал думаю изготовить не проблема)  для себя - боюсь что тоже не готов отказаться от комфорта, но иногда вспоминаю свой 125 ка икс кавасаки, первая на максималке около 50км/ч кпп шестиступая и шестую включаешь уже при 80-100 км/ч дальше валишь оборотами 😆 хотелось бы нечто подобное и на машине, максималка 160+ мне не нужна
я ехал на кулачке из нижнего до москвы
тошнить крайне некомфортно  70-90 с оборотами 3500-4500
https://photo.qip.ru/users/optemist/video/v21114697cca/view/
(криво снимаю т.к. рулем постоянно туда-сюда в надежде объехать хоть часть ям и рытвин на трассе)
при том что стаканчик топливонасоса забился и можно было только на верхних 15-20 литрах ехать
я не пропустил вообще ниодной заправки на этом протяжении  😆
а так я прям проникся без сцепы ехать)))) дропал передачи так что выхлоп по пузу долбился будто в гости хотел зайти)))))
на мотоцикле цепь - она всетаки невилирует эти рывки
и если на своем джиксере я умело клацал лапкой и вверх и вних вообще без рывков
а тут то и дело выхлопом в пузо бабах ...
ну и расслабляться вообще нельзя, чуть замешкался с переключением, упустил обороты и завис на нейтрали
приходится подгазовывая опять обороты ловить чтобы с нейтрали уйти
понятное дело что пятую проще всего найти было - ей меньше чем остальным оборотов надо
т.е. всеже немного не то
зато самое то для Игоря - у него каждое переключение на результат...
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #42 : 07 Марта 2014, 16:47:21 »
теперь по теме)
а что с маховиком?
почему такой бутербот пришлось делать?
Оффлайн Кирюха
« Ответ #43 : 07 Марта 2014, 17:09:59 »
теперь по теме)
а что с маховиком?
от 3s маховик диаметром гораздо больше, в колокол москвича не лезет ни как. Наш маховик 6 болтов а тоето - 8 поэтому просто пересверливать родной мах - я побоялся. А потом Олег Гордеев (chujoyya) подсказал, у него так хондовский вЭ 6 так же с нашей кпп соединен) был..
Вообще хотел с нуля сделать из 40х но на металлобазе отказались пилить заготовку длинной 50мм))
« Последнее редактирование: 07 Марта 2014, 17:12:35 от Кирюха »
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #44 : 08 Марта 2014, 17:46:35 »
сколько стоит на одной шестерни зуб нарезать?
я на свой станок заказывал сменные шестерни
комплект из 9-ти штук за 2900р
если посчитать то один зуб стоит 10 р
но там нужно заказывать от 10 комплектов
по качеству не скажу т.к. шестерни еще в пути
  • Святогор 214145 , Торпеда - vektra,ксенон билинзы,туманки линзы,алеко-лит обвес,литье R-16, тормоза передние АВТ,задние азлк+хонда,стойки плаза спорт опоры ss-20,пружины минус 2 витка, ГУР, САБ 15" княжезеркала,4ЭСП,княжесалон,январь 7.2 спорт ПО,распорка стоек,распорка рычагов СУПЕРкороткоходная кулиса,парктроник 4,
распродаю запчасти
https://www.drive2.ru/r/moskvich/875759/
Оффлайн Кирюха
« Ответ #45 : 08 Марта 2014, 18:13:28 »
  😲 че попало такое сравнение. Дайте мне главную пару 4,375 за "один зуб стоит 10 руб"  бред
Оффлайн Кирюха
« Ответ #46 : 08 Марта 2014, 20:23:11 »
масса волго суппортов меня не устраивала изначально, подискивал что ни будь полегче, но что полегче - то подороже, поэтому достал из закромов ауди суппорт, поршень там больше на пару мм и сам цилиндрик алюминевый - по весу реально на пол кг легче волговских суппортов, начал перебиать их чистить но обломался из за ПЯТИгранной головки болта( выйду на работу изобрету ключ))) порадовали цифры прочности на болтах 10.9
Оффлайн Алкобрат
« Ответ #47 : 08 Марта 2014, 20:23:32 »
че за сравнение шестерня и главная пара 🤦‍♂️
когда искали где заказывать просили и по 5 тыс. за одну шестерню
в итоге нашли по 2900 за 9 штук
распродаю запчасти
Оффлайн Кирюха
« Ответ #48 : 08 Марта 2014, 20:28:19 »
в таком виде щас стоит, только под снегом ((((  с нетерпением жду весны....
Оффлайн Кирюха
« Ответ #49 : 08 Марта 2014, 20:34:24 »
а главная пара это не шестерни?
« Ответ #50 : 08 Марта 2014, 20:50:38 »
шестерни конечно.
но очень уж они не простые эти шестерни...
Оффлайн Кирюха
« Ответ #51 : 08 Марта 2014, 20:58:00 »
шестерни конечно.
так в том то и дело, не понимаю о чем разговор)) были бы определенные размеры и наличие/отсутствие еще каких либо параметров обработки - тогда и про цену можно было бы говорить! А так - на работе бывает из гаража слесарь какой нить приходит и показывает бублик пальцами и длину пол ладошки - сколько будет такой болт стоить?
Оффлайн Алкобрат
распродаю запчасти
« Ответ #53 : 08 Марта 2014, 21:31:52 »
вот такие шестерни  я заказал
https://www.google.ru/search?q=%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8+%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B+%D1%82%D0%B2-4&newwindow=1&espv=210&es_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Dk8bU4-pLuSC1AHKjoHYAw&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1093&bih=463
обычная прямозубая шестерня.
там ничего сложного нет.
любой зуборез нарежет. даже с 3 разрядом.
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #54 : 09 Марта 2014, 01:14:29 »
это аудюшный штамп или ситроеновский (с такого ракурса не разобрать)?
Оффлайн Кирюха
« Ответ #55 : 09 Марта 2014, 07:27:58 »
Ситроен - 16" ) тяжелючие гады, но смотрятся прикольно)
Оффлайн Кирюха
« Ответ #56 : 09 Марта 2014, 07:30:15 »
в идеале хочу вегу или сириус, но пока - что есть)
« Последнее редактирование: 09 Марта 2014, 08:19:24 от Кирюха »
Оффлайн Can50
  • Карма: 32
« Ответ #57 : 20 Марта 2014, 23:18:04 »
А почему завал колеса такой большой?
21412 УЗАМ 1.5
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
« Ответ #58 : 20 Марта 2014, 23:37:42 »
это наклон стойки (не кастор) такой эффект дает
при вывороте развал становится положительным
плюс походу перед поддомкрачен... у МакФерсонов ход отбоя также добавляет положительности к развалу.
Оффлайн Кирюха
« Ответ #59 : 21 Марта 2014, 17:51:57 »
машин не на домкрате) - нет салона, акб, кпп, и прочей навески)) ну и плюсом стойки каяба китайская ;-) газмяс. Ну а развал такой, как выше сказал Джин Тони ну и стаб на 2см проточен(потом приблуду покажу если найду, очень удобную для этого дела)
