Автор Тема: Клемы АКБ  (Прочитано 2860 раз)
Клемы АКБ
« : 27 Января 2014, 15:35:35 »
Начинается традиционно – ЗАДОЛБАЛО
Те что были на машине – закончились.
А то что продавалось в соседнем ларьке – закончились еще быстрее.
Подумалось, что не могут кетайцы этого не делать.
Яндекс сказал – что могут, причем даже на вид приятные
DBT 4488G и BT 4488NG
Специально для больных
Ну да - два комплекта, второй для Дока
Плюсовая со специальным проводком, защитным колпачком и вольтометром.
Он в том месте конечно и НА не НА, но почму-то захотелось
Обжимка проводов – винтами под внутреннй шестигранник.
Входов – более чем надо
Подозреваю, что их для музыкальных маньяков делают, но на обычную машину тоже наверно подойдут
Но вот……
Куча пара вопросов по установке появилась
1. Вес клемм разный
Плюс 171,0 грамм
Минус - 163,2 грамма
Надо ли подгонять и с каким допуском?
2. Надо ли при замене клем прочищать проводку автомобиля от старых электронов?
Все-таки клеммы старые, электроны поизносились, напряжение дают некачественное (хорошо известно, что новые вольты получше старых будут).
3. Как промывать? Новым аккумулятором? Так его после промывки же менять придётся. Недешево...
А дешевых промывочных аккумуляторов я не встречал. Может есть какой-то другой способ?
4. Надо ли при замене проводки менять старые скрутки в проводке на новые? Или достаточно будет заменить только изоляцию на проводах, чтобы повысить сопротивление
Вопшем сижу и думаю, всю голову уже сломал ((
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 15:47:28 от RMaks »
Re: Клемы АКБ
« Ответ #1 : 27 Января 2014, 15:45:23 »
Промывать проводку только старыми электронами, их же всё равно выкидывать, как и скрутки. Скрутки менять обязательно и чем больше на новых будет свежей изоляции, тем лучше будет новым электронам жить в новых клеммах. Допуски по подгонке разные, тут надо спецификации курить.
Еще вопросы есть?
Оффлайн Jagdflugzeug
Re: Клемы АКБ
« Ответ #2 : 27 Января 2014, 15:53:23 »
RMaks, закусывать надо 😆
Re: Клемы АКБ
« Ответ #3 : 27 Января 2014, 18:00:23 »
И сколько стОят?
Re: Клемы АКБ
« Ответ #4 : 27 Января 2014, 18:07:58 »
И сколько стОят?
писот.
плюс минус 50 рупий
без цыфирек двести плюс минус столько же
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 18:10:16 от Михаил »
Re: Клемы АКБ
« Ответ #5 : 27 Января 2014, 19:17:29 »
писот.
плюс минус 50 рупий
Китайцы подрастают в цене... 😀
Re: Клемы АКБ
« Ответ #6 : 27 Января 2014, 19:30:18 »
ну дык позолота однако! для истEнных гурманов звука 😁
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Клемы АКБ
« Ответ #7 : 27 Января 2014, 21:04:21 »
Если адекватно кажет, то мона циферки выдернуть и в приборку воткнуть.  😩
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн EVS
Re: Клемы АКБ
« Ответ #8 : 27 Января 2014, 22:25:42 »
Но вот……
1. Вес клемм разный
1. Клеммы подгоняются по весу только под конкретный усилок и саб. Если ты не маньячина музыкальный - забей! Вес в рамках допусков.
2. Промывать обязательно! Иначе нету смысла клеммы ставить, прихода не будет. Промывочные аккумы есть, но все поголовно - китайское гумно, хорошо не промоешь.
3. Знаю народный способ, как промыть проводку от старых электронов. Мужики рассказывали, что ещё во времена постройки ДНЕПРОГЭСа так проводку мыли.
У тебя знакомые в электросетях есть? Так вот. Очень хорошо очищает проводку от старых электронов кратковременная подача в бортовую сеть автомобиля напряжения 10 киловольт. О как!
4. После хорошей промывки, скрутки сами отваливаются.
это прикол   это прикол   это прикол   это прикол   это прикол   это прикол   это прикол   это прикол
АЗЛК 2140Д,УЗАМ-1.5; БЫЛ
ЖИВ
Re: Клемы АКБ
« Ответ #9 : 27 Января 2014, 23:53:21 »
Даже для музыкального манИЯка, лучше взять вот такие клеммы от ВАЗ 21214 (и + и -) , https://www.avtoall.ru/provod_akb__vaz_21213_21214_klemma_evro-005394/  у них нет проблем с коррозией... а с китайцами аккуратно, анодирование под золото частенько скрывает под собой силумин.
« Последнее редактирование: 27 Января 2014, 23:55:08 от MBX »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Клемы АКБ
« Ответ #10 : 31 Января 2014, 21:47:04 »
1. Вес клемм разный
Плюс 171,0 грамм
Ну ты юморист! П1. Вольтметр в + клемме должен чего-нибудь весить, если только цифирки не наклеенные.
П2. С ижевского форума перетащил! Так хоть ссылку бы дал, а то модеры бан влепят за нарушение авторских прав.
10 кВ для очистки электронов-это ноу-хау! Наши только 380 осилили. 😝
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Клемы АКБ
« Ответ #11 : 31 Января 2014, 22:05:59 »
Аффтор! жги ещё 😝
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Оффлайн EVS
Re: Клемы АКБ
« Ответ #12 : 31 Января 2014, 23:12:57 »
Всё новое - это хорошо забытое старое. (С)
ЖИВ
Оффлайн ZORG91
Re: Клемы АКБ
« Ответ #13 : 01 Февраля 2014, 20:50:25 »
Промывка от СТАРЫХ электронов🤯 Интересно как это они стареют... Борода что ли растёт и яйца седеют? Это что ещё за чушь? 🤣
  • АЗЛК 2141, 1,6 ВАЗ, 1997 - разобран. Святогор, 1,6 ВАЗ 2001 - собран.
Оффлайн mac
  • Карма: 19
Re: Клемы АКБ
« Ответ #14 : 01 Февраля 2014, 20:51:57 »
у всех электроны устаревают. не знал поди?
Re: Клемы АКБ
« Ответ #15 : 01 Февраля 2014, 21:10:54 »
электроны они же электричество вырабатываю и соответственно стареют...
вот их на пенсию и надо выгонять и заменять на свежие.
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Re: Клемы АКБ
« Ответ #16 : 01 Февраля 2014, 21:12:54 »
Они как бензин, теряют свои свойства. Выветриваются. Желтеют. Их надо периодически обновлять. Если этого не делать, то могут начаться проблемы.
Омар Хайям. Рубайят
Re: Клемы АКБ
« Ответ #17 : 01 Февраля 2014, 22:14:36 »
Смех смехом, но вопрос рекуперации электронов атомов в замкнутых системах это действительно проблемная вещь. Проблемная и фундаментальная.
Re: Клемы АКБ
« Ответ #18 : 01 Февраля 2014, 22:42:18 »
Вот заложим фундамент нового завода и будем заниматься исследованиями старения электронов в импульсе атомов и решать фундаментальные проблемы.
Re: Клемы АКБ
« Ответ #19 : 01 Февраля 2014, 22:54:45 »
Дык это когда будет... Да и не будет ведь.
А проблема есть. И она действительно фундаментальная.
Но в данной юмор-теме она оффтоп, потому без развития.
Тема то не во флуде!
