Автор Тема: Установка ВУ с ГТЦ Lucas  (Прочитано 47241 раз)
Оффлайн KovSpace
  • Владимир Носков
  • Карма: 51
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #1 : 23 Июля 2008, 23:40:25 »
Мне даж самому нравиццо
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн 1xakep
« Ответ #2 : 24 Июля 2008, 10:25:41 »
А как прокачивать заново установленную систему? в трубках же тоже воздух =) много тормозухи надо на залив?
Был Renault F3R...
Теперь веду проект Свадебный фотограф
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #3 : 24 Июля 2008, 10:28:18 »
в систему тормозухи должно быть 0.65 литра, для прокачки литра выше крыше 🍺
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #4 : 24 Июля 2008, 23:23:44 »
Я брал Liqui Moly'вскую Dot 4. Взял одну литровую и один пузырёк 0,25л. В итоге в литровой ещё на донышке осталось, а 0,25 даже не открывал
Оффлайн Vov4uk
Хелп
« Ответ #5 : 14 Августа 2008, 02:15:15 »
Народ, привет. Такая тема. имеется в наличии замечательная машина 2141. Но проблемы с тормозами. После прокачки вобще слабые очень, на асфальте на юза ВОБЩЕ не берут! при торможении на грунте первыми схватывают задние. Парим с ними мозг уже четвёртую неделю 😕. Заменили задние торм. цилиндры, главный тормозной цилиндр. До нас стояли тройники. Мы подключили с делителем(алюминиевый такой, с датчиком) по схеме в книжке - всё как положено. Заменили задние колодки, эксцентрики подвели, всё прокачали, и... всё равно! Даже тормозами назвать нельзя😕. Подскажите пожалуйста что делать? Может есть какая то своя схема подключения? Уже все перепробовали 🤦‍♂️ . Жду ваших советов 👏
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #6 : 14 Августа 2008, 02:47:37 »
Штатная схема с тройником и лукасом на два выхода, нештатная схема крест накрест с лукасом на 4 выхода, когда будете пробовать пристегнитесь, а то лобовое вышибете  🍺
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #7 : 19 Августа 2008, 01:10:40 »
Если предыдущий пост ко мне, то: Установили тормозной цилиндр Fenox(у него 3 выхода для трубок), подключили всё по схеме в книге(старенькая такая) через делитель. Прокачали, и всё равно тормозов нет! В чем может быть проблема? Всё перепробыали... Может дело в вакуумнике(что врятли), или тормозном?... Если не сложно, скиньте пожалуйста схему у кого как подключено. 🤦‍♂️
Оффлайн mangyst
« Ответ #8 : 19 Августа 2008, 01:36:30 »
Прикольный стиль статьи(с пивом)+хорошие фото,респект автору! 👋
214100 ваз1.6
YuriKan
« Ответ #9 : 19 Августа 2008, 02:13:54 »
да парнише о статейке по поводу ГТЦ установки респектише цыфровик тоже супер даже ночью супер снял
а теперь к теме:
система тормазов состоит из - шлангов которые могут протикать они также очень сильно забиваються что даже насосом не продуешь такчто трубки скрутите старые и замените новые если плохие старые потом идут цылиндры вы их заменили идем дальше коолоки заменили идем дальше ГТЦ если есть у когонить у друзей хороший то поставьте посмотрите ес че отдайте долго но всеже тормаза хоть трус и придумал их ну сука когда чурки лезут где не надо они тоже нужны
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #10 : 19 Августа 2008, 08:16:42 »
А если дело не в ГТЦ? Что тогда может быть? Может шток вакуумника не доходит? или ещё что?
YuriKan
« Ответ #11 : 19 Августа 2008, 16:40:04 »
больше я незнаю смотри у когонить ГТЦ и пробуй менять
и с чего ты взял что иза него не может быть пробемы мне кажеться имено иза него у тя эта проблема
« Ответ #12 : 19 Августа 2008, 19:45:35 »
к сожалению новых ГТЦ нормальных не найти на 41-й  🤦‍♂️ или лукас ставить... или от таза маклачить...
у тебя скорей всего перепускает ГТЦ...
YuriKan
« Ответ #13 : 19 Августа 2008, 23:24:47 »
мне тоже кажеться виновник ГТЦтакчто надо менять его эт раз два - почему нельзя найти нормальный ГТЦ ? помойму они все нормальные на 41 в продаже ?!
« Ответ #14 : 20 Августа 2008, 00:38:06 »
ну как тебе ответить? потому наверно, что не делают их качественными больше.... хотя есть вариант купить 10 штук, и один из них будет нормальный, а может и не будет.... почитай форум как народ с ними е...ся...   50 на 50 шансы... для тормозов маловато будет...  :confused:
Оффлайн San0k
« Ответ #15 : 20 Августа 2008, 01:02:53 »
Вставлю свои пять копеек про некачественость ГТЦ.
На моей машине ГТЦ менялись раза 3 на родные 41е. Совсем заводской еще раза 3 "ремонтировался" рем-комплектами.
Ни разу из этих 6ти не получилось нормальных тормозов! Все время ГТЦ перепускал жидкость сразу после замены! (педаль медлено уползала вниз, если жать ее на месте).
Разительная разница почувствовалась только после установки ГТЦ + ВУ от восьмерки.
Мой совет: если меняете ГТЦ - ставить сразу восьмерошный как минимум, если денег на лукас жалко (ну или достать нереально, как мне).
Ford Fiesta 1.25: ABS, A/C ...
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #16 : 20 Августа 2008, 01:29:52 »
у нас когда пробило кажись манжету ГТЦ тормозуха изчезала таинственным образом, как бонус отсутствие тормозов....
в последствии вроде бы из ГТЦ выло слито порядка 2х с небольшим литров тормозухи
YuriKan
« Ответ #17 : 21 Августа 2008, 00:06:19 »
незнал на форуме не интересовался этим вопросом такчто извеняйте незнаю ну лукасже шас нормальные делает ГТЦ ?
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #18 : 21 Августа 2008, 12:47:46 »
Наврядли бы он перепускал. Просто до замены ГТЦ, при нажатии педали, она уходила плавно вниз. Заменили его, и всё равно, тормозов практически нет. Может не правильная прокачка? А если ставить лукас, сколько у него на ГТЦ контуров? Просто с передних колёс идёт по 2 трубки(мал. и бол. цилиндры) с суппортов, с задних по одной. Расскажите как подключить такую схему если к примеру купить лукас, с 2-мя контурами.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #19 : 21 Августа 2008, 22:30:06 »
Прочитай статью, там же написано, что две трубки, которые дальше от ваккумника соединяются в тройнике, от которого идёт коротенькая трубочка к дальнему от ВУ штуцеру.
