Автор Тема: Установка ВУ с ГТЦ Lucas  (Прочитано 47536 раз)
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #20 : 25 Августа 2008, 01:14:29 »
Эх, чувствтую придётся ГТЦ менять. Какой ещё может подойти, кроме лукаса??
214100, 95г.в., 1,6(разбит...)
2141, 91г.в., 1,8 УЗАМ(продан)
214145 F3R(272), 98г.в., в стадии восстановления))) Восстановлен :D Продаётся :(
Оффлайн Rider
« Ответ #21 : 25 Августа 2008, 01:36:36 »
не надо мудрить с ГТЦ  и вакумником. тупо Лукас и всё. лёгкая педаль, информативные тормоза и опупительное замедление. ну и колодочки передние лукас тож поставить не помешает (примерно 650р. в москве)
Москвич Ралли Техника
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #22 : 30 Августа 2008, 11:50:20 »
А чем Lucas-то не нравиться? Я б не сказал, что он дорогой или ещё что-то... На таз дмитровградский усилитель стоит (во всяком случае у нас в магазине) 920р., а от Волги оригинал вообще 2300. Уж лучше, наверное, отдать две тысячи за нормальный, который переживёт четыре отечественных.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #23 : 01 Сентября 2008, 00:43:28 »
Не спорю. Просто отдавать 2100 за вакуумник и где-то стока-же за ГТЦ - как-то жалко. Но видимо придётся.
На данный момент поменял недавно правый цилиндр(который с поршнями), старый стоял неправильно, т.е. был от левого суппорта, в следствии чего тормоза не прокачивались. Вобщем купил этот цилиндр правый, поставил, всё прокачали, стало как бы норм. Поездил, и тут буквально вчера, при нажатии на тормоз, педаль полностью уходит в пол, и торможение минимальное. Если сделать 2-3 качка и резко опять-же таки нажать, на юза почему-то берут только задние. Подключено всё правильно. В чем может быть проблема?
А, да ещё, когда покачаешь раза 4, держишь педаль, она проваливается в пол 🤦‍♂️ . Может перепускает ГТЦ? Хотя он новый стоит(Фенокс). Подскажите пожалуйста 🤦‍♂️ . Уже всё перепробывали. На лукас пока только на ГТЦ хватает денег... На вакуумник нету 🤦‍♂️ Возможно ли поставить лукас на штатный вакуумник?
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #24 : 01 Сентября 2008, 07:38:03 »
Если система герметична, то это у тебя ГТЦ чо-то внутри себя творит нездоровое. А Lucas'овский ГТЦ на отечественный вакуумник никак не влезет.
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #25 : 01 Сентября 2008, 10:46:35 »
Эх, придётся копить или б/ушную ставить. Скажите, а где можно купить проставку? Возможно ли самому изготовить?
И ещё я парюсь по тому поводу, что поставлю лукас, и тормоза всё равно такие будут гг. Тогда останется один вариант - менять по кругу все медные шайбы(мож где сопливит). Хотя жидкость не уходит  🧐
Оффлайн ChipRUS
  • НКВД
  • Карма: 78
« Ответ #26 : 01 Сентября 2008, 14:58:39 »
Купи ты в сборе лукас за полторы тыщи, полностью готовый и поставь. лукас либо работает либо не работает, если не работает настучишь им по башке продавцу 😆
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #27 : 01 Сентября 2008, 16:45:37 »
В москве в ЮП эти проставки в начале лета были по триста с чем-то рублей. А самому её вполне реально сделать, только размеры где-нить надыбать надо
« Ответ #28 : 01 Сентября 2008, 17:17:29 »
колдун отрегулируй, все признаки его не правильной работы...
на штатный ВУ лукас не ставится
Оффлайн Vov4uk
« Ответ #29 : 02 Сентября 2008, 03:17:36 »
колдун в данной тормозной системе отсутствует :tongue:
Оффлайн alone2141
« Ответ #30 : 25 Октября 2008, 23:14:13 »
ЮП- эт южный порт? 🤔
Москвич-2141201 "Рождённый в СССР"- 1990 г.в., УЗАМ- 1.7, ВУ и ГТЦ Lucas, БСЗ, 21083-1107010 "Солекс" 24*26
« Ответ #31 : 25 Октября 2008, 23:16:11 »
да
Оффлайн alone2141
« Ответ #32 : 25 Октября 2008, 23:31:40 »
Цитата: "Тимур"
да
Спасиб.  😆
LAN_ART
« Ответ #33 : 12 Ноября 2008, 23:26:16 »
Статья одна из лучших что по рунету валяются про установку сего чуда. Но. Ни в одной из статей не описаны нюансы установки ГТЦ на вакуумник(лукас).
В самом конце посадки на вакуумник он (ГТЦ) немного какбы упирается в шток толателя тот шо из вакуумника торчит.
Это вообще нормально, получается что нет зазора между регулировочным болтом штока и поршнем ГТЦ. На родном вроде должен зазор быть.
Оффлайн peligroso
« Ответ #34 : 30 Июля 2009, 23:28:18 »
Привет всем, скажите можно ли изготовить проставку самому, из какого материала лучше и для чего она нужна?[/b]
« Ответ #35 : 30 Июля 2009, 23:34:14 »
да можно ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОСТАВКИ ДЛЯ ВУ LUCAS
и не надо писать таким шрифтом, здесь слепых нет. 😩
Оффлайн peligroso
« Ответ #36 : 30 Июля 2009, 23:35:41 »
спасибо, и про шрифт учту 😆
Оффлайн Павел(А.П.А.)
« Ответ #37 : 31 Июля 2009, 01:35:59 »
Цитата: "Vov4uk"
Если предыдущий пост ко мне, то: Установили тормозной цилиндр Fenox(у него 3 выхода для трубок), подключили всё по схеме в книге(старенькая такая) через делитель. Прокачали, и всё равно тормозов нет! В чем может быть проблема? Всё перепробыали... Может дело в вакуумнике(что врятли), или тормозном?... Если не сложно, скиньте пожалуйста схему у кого как подключено. 🤦‍♂️
перебирай, и чисти передние цилиндры. перебрать - это заменить манжету внутри и вставить плавно поршен, предварительно смазав тормозухой.  Если есть родной ГТЦ то купить(найти по завалам в гараже) рем комплект ГТЦ и перебрать его.  Зачем менять ГТЦ и ВУ если есть возможность, что остальная система не исправна. еще колдун посмотрите, не зря же его отключили до вас.
зы наш колдун аналогичен с газелевским.
чет я затупил пост 2008 коментить... 😝  😝  😝
Оффлайн Energy41
  • Александр
« Ответ #38 : 21 Августа 2009, 21:50:33 »
Спасибо автору за тему. Поставил наконец лукас, хоть б/у но доволен поуши, темболее по цене 400р. 😆
Оффлайн alone2141
« Ответ #39 : 27 Января 2010, 13:29:55 »
Поставил на новогодних праздниках Лукас 😆
Оказывается до этого у меня тормозов вообще не было 😳  😳  😳
п.с.
автору за тему- респект 🍺
