Автор Тема: Установка ВУ с ГТЦ Lucas  (Прочитано 47534 раз)
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
Re: Установка ВУ с ГТЦ Lucas
« Ответ #40 : 26 Июня 2010, 15:15:27 »
Месяца так 3 назад помогал папе устанавливать вакумник и гтц от десятки не чего сложного нет,только переходник варили часа 3-3,5 и всех проблем,ааа ещё забыл и шток надо будет обрезать с 10 вакумника и нарезать резьбу и прикрутить от родного,и это все дело встоет на свое место. 😍
Оффлайн segajet
« Ответ #41 : 25 Декабря 2011, 18:46:25 »
Ставил сегодня LUCAS ,изматерился весь.Нижние гайки крепления ВУ откручиваются легко и закручиваются.А вот верхние,нужен карданчик,а его у меня не было.
  • АЗЛК 21412 1992г.в.белый, УЗАМ 1.5 , РАР180, КСЗ.ОЗОН 2140....70 ,ГТЦ+ВУ-Lucas.--ПРОДАН.
« Ответ #42 : 01 Января 2012, 17:30:07 »
Рожковый ключ на 13 тебе в помощь  👋
Оффлайн segajet
« Ответ #43 : 02 Января 2012, 15:45:31 »
Руки туда не лезут.
« Ответ #44 : 10 Января 2012, 08:24:00 »
Я ставил Лукас, использовал трещётку с удлинителем и карданчиком,открутил за 10 минут
Оффлайн mishanya
« Ответ #45 : 10 Января 2012, 08:39:33 »
Я трубкой приручивал 12на13.где на 12 вставил напильник квадратный.получился длинный ключ длиной см 50.и дальше ключем подходящим под толщину напильника откручивал.
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #46 : 10 Января 2012, 21:29:57 »
Посоны, ну приобретите себе нормальный инструмент. Без него никуда. Кстати, после того, как один раз поменяешь вакуумник, потом это будет занимать 20 минут (с нормальным инструментом и не считая прокачки тормозов). Сам недавно проверял ))
  • '89 21412, '99 21416
« Ответ #47 : 10 Января 2012, 21:34:19 »
Посоны, ну приобретите себе нормальный инструмент. Без него никуда....
золотые слова.
один раз потратить монетки, а пользоваться хорошим инструментом можно очень долго.
Оффлайн mishanya
« Ответ #48 : 11 Января 2012, 05:03:01 »
Я лично не каждый месяц меняю вакумник.один раз поменял и пусть стоит пока машина несгниёт
« Ответ #49 : 14 Января 2012, 15:54:00 »
Руки туда не лезут.
Почему то мои немаленькие руки лезут....
« Ответ #50 : 14 Января 2012, 15:56:27 »
новая тема? рукомерянье? 😁
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #51 : 14 Января 2012, 22:23:59 »
Аааа. Я понял. Надо запилить видео о том, как снимать вакуумник и куда протискивать руки )))
« Ответ #52 : 15 Января 2012, 17:43:29 »
У меня тоже не хилые кулаки,но добирался,гайки нанизывать 😀
« Ответ #53 : 15 Января 2012, 18:12:34 »
при наличии хорошего набора инструмента - никаких проблем нет
« Ответ #54 : 15 Января 2012, 18:17:10 »
Да,конечно.Я просто имел ввиду,что руками долезть реально,гайки наживить,а дальше трещётка,удлинитель с карданчиком 😀
« Ответ #55 : 15 Января 2012, 19:42:48 »
Главное - изогнуться в позе из Камасутры (не мануала по Москвичу 😀 ) и оставаться в этом положении необходимое время 😀
« Ответ #56 : 15 Января 2012, 19:53:15 »
Это да 😀сиденье отодвигал назад до упора,все места побольше
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
« Ответ #57 : 15 Января 2012, 20:23:08 »
снять блок предов----- и вот они гайки))))
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
« Ответ #58 : 15 Января 2012, 20:31:38 »
А как же аксиома "Мы не ищем лёгких путей" © ?  😁
« Ответ #59 : 15 Января 2012, 22:07:27 »
так это не самый легкий путь!
после такого совета возможно появление большого количества тем в разделе "электрика" 😁
