Автор Тема: Не заводиться  (Прочитано 6052 раз)
Re: Не заводиться
« Ответ #20 : 30 Января 2014, 23:15:44 »
А если дело в форсунках,  УЗ ванночка поможет?  На работе есть,  давно на неё покушаюсь..
Лучше Винсом или Лавром, из канистры с дополнительным насосом
Оффлайн Partizan_Belgrade
Re: Не заводиться
« Ответ #21 : 31 Января 2014, 08:08:32 »
сухие - это сегодня? если не сегодня, то стоит обратить внимание на следующее:
у свечей для инжектора есть очень важная характеристика - внутреннее сопротивление. на морозе оно может увеличиться в 3-4 раза, по сути искра сильно ослаблена или ее нет вообще. По симптомам выглядит как замерзшие форсы, кипяток из чайника помогает.
Прошу прощения за тупой вопрос, а куда лить-то? На клапанную крышку и на впускной коллектор?
Вот первая попавшаяся фотка с драйва, если можно, покажите. Боюсь накосячить.
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Не заводиться
« Ответ #22 : 31 Января 2014, 09:17:00 »
На рампу
2141 F3R, гбо IV поколения
https://vnalichii.pro/
запчасти для Москвича новые
отправка в регионы
Re: Не заводиться
« Ответ #23 : 31 Января 2014, 09:17:46 »
На рампу
Спасибо, будем пробовать. Но что-то страшновато, боюсь на проводку форсунок попасть.
« Последнее редактирование: 31 Января 2014, 09:19:19 от Tekke »
Re: Не заводиться
« Ответ #24 : 31 Января 2014, 11:24:58 »
Я так понимаю можно и чистый сольвент использовать, только после этого вроде надо масло со свечами менять?
« Последнее редактирование: 31 Января 2014, 11:39:02 от green_weevil »
Re: Не заводиться
« Ответ #25 : 31 Января 2014, 11:42:29 »
Чистый сольвент не всегда вымывает отложения. Винс - ядерная штука. Лавр гораздо слабее. Свечи менять по-любому во всех случаях.
  • Карма: 250
Re: Не заводиться
« Ответ #26 : 31 Января 2014, 12:10:10 »
Бойся в картер сцепления через стартер воды налить. Тогда точно либо горелкой оттаивать, либо "до весны не будить".
Re: Не заводиться
« Ответ #27 : 31 Января 2014, 12:16:21 »
Зачем сольвент - сэкономить хочешь? 😀
По отзывам - как раз Лавр сильнее - но я пользовался Винсом на Москвиче, и для Форда прикупил
Не менял свечи (Бош 4-х электродные) на Москвиче в 2012 летом, когда промывал - и  нормально ездил целый год, свечи ты видел, в каком состоянии после этого
Вот масло поменять надо, желательно подгадать процедуру промывки форсунок к замене масла - я менял
« Последнее редактирование: 31 Января 2014, 18:52:45 от Paulson »
Re: Не заводиться
« Ответ #28 : 31 Января 2014, 19:58:03 »
Не знаю, по каким это отзывам, но я точно знаю, что лавр слабее. После него нифига не происходит, кроме самоуспокоения. Винс все отмыл и сам почернел в деготь - и так, что даже давно мертвая лямбда воскресла - машина поперла как сумасшедшая, рывками - лямбда то подавала сигнал, то нет - и это задней частью отлично чувствовалось... Потом конечно все снова улеглось в могилу, и динамика вернулась к уныло-прожорливой - чудес не бывает... Но в плане запуска уже проблем не возникало.
Re: Не заводиться
« Ответ #29 : 31 Января 2014, 21:39:45 »
Это как ты цвет Винса после процедуры смог увидеть? когда он в движке сгорает вместо топлива?
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Не заводиться
« Ответ #30 : 31 Января 2014, 21:41:47 »
И такое бывает)))
отправка в регионы
Re: Не заводиться
« Ответ #31 : 31 Января 2014, 21:46:40 »
Ну прежде чем сгореть, он циркулирует наверное...
Re: Не заводиться
« Ответ #32 : 31 Января 2014, 21:50:39 »
А, так ты ещё и стоишь-разглядываешь? в бесцветной-прозрачной ёмкости - или через верх заглядываешь? наблюдатель, понимаешь 😀
Re: Не заводиться
« Ответ #33 : 31 Января 2014, 22:00:26 »
Ну емкость конечно пластиковая, и насос в ней... А еще дымина и вонь от винса такая, что чуть бабки ментов не вызвали - скандал закатили. А от лавра никто и не понял, что я там ковыряю. Я и по аналогии в лавром, без задней мысли начал... а тут такая хим.атака началась... Вообще винс даже нюхать нельзя - как кислота. Лавр - приятная водичка - и можно даже свечи не менять, пишут...
Но главное, собсно не это, а то что промыл он капитально. Лавром не промывалось. Купить винс сейчас сложнее стало - в основном по договорным поставкам в сервисы распространяется. Лавр лежит повсеместно.
« Последнее редактирование: 31 Января 2014, 22:02:37 от Geyf »
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Не заводиться
« Ответ #34 : 31 Января 2014, 22:04:22 »
Лавр "мягкий", а профессионалы Винс используют 😎
отправка в регионы
Re: Не заводиться
« Ответ #35 : 31 Января 2014, 22:48:21 »
Ты у Волги сейчас находишься, что ли?
В Москве - без проблем, например - и даже дешевле, чем я брал в прошлом году...
https://www.avtoall.ru/jidkost_dlya_ustanovki_rcp_po_ochistke_injektorov-082762/
Оффлайн NN_52
  • Карма: 46
Re: Не заводиться
« Ответ #36 : 31 Января 2014, 22:51:00 »
Тебе сколько Винса надо? хоть завтра отправлю любое кол-во 😁
отправка в регионы
Re: Не заводиться
« Ответ #37 : 31 Января 2014, 23:08:30 »
Да в Мск вообще все хорошо. Да, у Волги. Лед толстый. А то б можно было винса прямо с поверхности зачерпнуть...
Re: Не заводиться
« Ответ #38 : 01 Февраля 2014, 00:01:31 »
? 😀 я имел в виду "Ярик-Кострома"
Re: Не заводиться
« Ответ #39 : 01 Февраля 2014, 14:25:37 »
В общем, согрел чайник кипятка, положил целлофан на стартер и полил рампу. Раза с 15 смог завести, работала на 2 цилиндрах, педалью держал обороты около 3 тысяч, минут через 5-7 подключился еще один цилиндр, в середине белой зоны заработал и четвертый. Но появились две новых проблемы:
1. Обороты ХХ 2 тысячи, с небольшой периодичностью обороты падают примерно на 200 единиц. При снятии разъёма с РХХ машина не глохнет, обороты падают примерно на 200-300 и всё равно продолжают плавать. Сделал видео с телефона, качество хреновое, но надеюсь кто-нибудь сможет расслышать и определить неисправность.
https://video.yandex.ru/users/vladimir-g87/view/1/
2. Что за шланг на фото и нужно ли его подключать? Под цифрой 1 конец шланга, в нем обломок какого-то штуцера, под цифрой 2 какая-то заглушка.
